				BMW Nav IV kaartdetails werkt niet meer
				Geplaatst: 05 jun 2017, 16:36
				door Marianne
				Goedemiddag,
Sinds één van de laatste updates kan ik mijn kaart niet meer goed instellen zoals ik fijn vindt. Het maakt niet uit of ik hem in hoog, laag of normale details zet.
Waar kan dit aan liggen en nog beter, hoe los ik dit op? Want ik gebruik dit vaak.
Alvast bedankt.
				Re: BMW Nav IV kaartdetails werkt niet meer
				Geplaatst: 05 jun 2017, 17:22
				door HansD
				Bedoel je op de navigatie zelf, of in Basecamp (of allebei)?
				Geplaatst: 05 jun 2017, 19:29
				door Marianne
				Op de navigatie zelf.
				Geplaatst: 06 jun 2017, 00:01
				Ff voor de goede orden;
1.
- Garmin Express geeft geen beschikbare updates (meer) aan voor jou BMW NAV 4, correct?
- Garmin Express geeft aan dat jou BMW NAV 4 software-versie 5.10 geïnstalleerd heeft.
(je kunt dit zien zelfs zonder dat je BMW NAV4 aangesloten is op de pc)
2.
Vanaf het hoofdscherm "Extra" -> "Instellingen" -> "Kaart" -> "Krt info" geeft aan een vinkje bij "CN Europe NT 2018.10" en "CN Europe NT 2018.10 3D" ?
En geen andere kaarten, dus geen overige vinkjes?
PS: Welke kaart-dekking geeft de BMW NAV 4 aan bij die eerste (CN Europe NT 2018.10) aan?
"All" of "Central Europe" o.i.d?
3a.
Vanaf het hoofdscherm "Extra" -> "Instellingen" -> "Kaart" -> "Kaartweergave" -> "3D" ?
Vanaf het hoofdscherm "Extra" -> "Instellingen" -> "Kaart" -> "Kaartgegevensopmaak" -> "Standaardweergave" ?
Deze instelling beïnvloeden namelijk ook de snelheid waarmee een kaart opgebouwd wordt.
3b.
Vanaf het hoofdscherm "Extra" -> "Instellingen" -> "Kaart" -> "Kaartdetail"
Dat is waarschijnlijk degene die je bedoelt?
Die kan inderdaad ingesteld worden op Hoog, Normaal en Laag.
Het meest zichtbare effect zie je als je in plaats van "3D" bij "Kaartweergave" -> "Koers boven" en/of "Noord boven" kiest.
Bij "3D" en "Kaartdetail" -> "Laag" vallen de tussenliggende wegen weg.
Het verschil in "3D" en "Kaartdetail" in "Normaal" en "Hoog" zie ik zo niet 1-2-3 maar ik vermoed dat dat pas echt zichtbaar is bijvoorbeeld in steden e.d.
PS: En vergeet natuurlijk niet het "automobiel" icoon aan te tikken helemaal bovenaan in het scherm en "motorfiets" te kiezen als je thuis op de bank de wijzingen aan het doen bent, want elk van die modi hun eigen(!) instellingen.
Maar je geeft aan ".. gebruik dit vaak.." ?
Wat verander je er dan aan?
Of bedoel je de diverse dynamische indicatoren op het scherm zoals aankomsttijd, snelheid, tijd, hoogte e.d ?
				Geplaatst: 07 jun 2017, 09:26
				door Marianne
				Hoi Inspector Gadget:
Zie hieronder mijn antwoorden in rood.
Inspector Gadget schreef:Ff voor de goede orden;
1.
Zou kunnen , maar nu je het zegt, heb ik de laatste tijd inderdaad geen updates meer gehad
Klopt, 5.10
2.
Klopt
CN Europe NT en bij de tweede BeNeLux
3a.
Ja
Ja, standaard
3b.
Klopt
 Tuurlijk staat daar een motorfiets
Tijdens het rijden kijk ik hoe het wegverloop is zodat ik, bij onoverzichtelijke bochten beter kan inschatten hoe hard ik moet rijden en in welke versnelling. Ik verander eigenlijk nooit iets maar dit heeft altijd goed gestaan. En na de laatste kaartupdate krijg ik de weg niet meer goed in beeld omdat hij te ver uitzoomt.
Nee hoor, die weet ik wel te vinden.
Snap je wat ik bedoel?
				Geplaatst: 07 jun 2017, 11:16
				door Nico4sen
				Dat te ver uitzoomen is volgens mij wel een Garmin dingetje. Heb ik op m'n Zumo 350 ook wel wat last  (lees: irritatie) van.
Hartelijke groet,
Nico
				Geplaatst: 07 jun 2017, 13:43
				Marianne schreef:
1.
{knip} .. beschikbare updates (meer) aan voor jou BMW NAV 4, correct?Zou kunnen , maar nu je het zegt, heb ik de laatste tijd inderdaad geen updates meer gehad
Dergelijke updates van firmware en andere software-onderdelen alleen echt op een need-to basis is, dus als Garmin Express niets aangeeft kan je er vanuit gaan dat je GPS verder up-to-date is.
Eventueel kan je ook Garmin WebUpdater gebruiken, maar up-to-date (lees: geen updates beschikbaar) betekend meestal up-to-date.
PS: zover ik heb kunnen vinden is de firmware v5.10 van februari 2015...
Marianne schreef:
2.
{knip} .. "Extra" -> "Instellingen" -> "Kaart" -> "Krt info" geeft aan een vinkje bij "CN Europe NT 2018.10" en "CN Europe NT 2018.10 3D" ?
"All" of "Central Europe" o.i.d?CN Europe NT en bij de tweede BeNeLux
Zolang er maar geen vinkje staat bij die tweede (OnRoute?) Benelux.
Er mag altijd alleen maar óf de Garmin route-kaart óf de (OnRoute) Motorkaart geselecteerd staan, nooit beide (of meerdere) kaarten gelijktijdig.
Als je een kaart selecteert of de-selecteert adviseer ik de GPS daarna uit en na 10 seconden weer aan te zetten en wederom te controleren dat de "juiste" (enkelvoudige) routekaart geselecteerd is.
Wat verander je er dan aan?Tijdens het rijden kijk ik hoe het wegverloop is zodat ik, bij onoverzichtelijke bochten beter kan inschatten hoe hard ik moet rijden en in welke versnelling. Ik verander eigenlijk nooit iets maar dit heeft altijd goed gestaan. En na de laatste kaartupdate krijg ik de weg niet meer goed in beeld omdat hij te ver uitzoomt.
Ok, duidelijk.
Je bedoelt dus de snelheids-afhankelijk zoom.
Ik zal eens kijken wat daarvan in te stellen is op de BMW NAV 4, maar ik moet zeggen ik heb er over het algemeen geen problemen mee.
Bij lage(re) snelheden zoomt de kaart in, bij hogere snelheden zoomt de kaart uit.
Inderdaad, zoals Nico4sen aangeeft, werkt het niet altijd feilloos, ik zal er eens heel nauwkeurig op gaan letten dan.
Marianne schreef:Snap je wat ik bedoel?
Ik heb nu een redelijk idee wat je exact bedoelt, ik zal er eens op induiken.
Je kunt eventueel Auto-Zoom uitzetten.
En die functie is afhankelijk van de firmware-versie, die stuurt die functie aan.
Dus m.i. zal een routekaart-update daarop geen invloed moeten hebben, maar kan mij vergissen natuurlijk.
				Geplaatst: 07 jun 2017, 19:32
				door Marianne
				Hoi hoi,
Er mag altijd alleen maar óf de Garmin route-kaart óf de (OnRoute) Motorkaart geselecteerd staan, nooit beide (of meerdere) kaarten gelijktijdig. Ik heb een vinkje staan bij CN Europe NT 2018.10 3D en CN Europe NT 2018.10 {1} BeNeLux. Dus beide van Garmin. Verder heb ik geen kaarten. BeNeLux staat erop vanwege de capaciteit van het apparaat. Ik heb wel een SD-kaart erin zitten maar daar staat muziek op.
Je bedoelt dus de snelheids-afhankelijk zoom. Ja, zal best kunnen maar die staat ook op AAN
				Geplaatst: 08 jun 2017, 00:51
				Marianne schreef:.. {knip] ..Je bedoelt dus de snelheids-afhankelijk zoom. Ja, zal best kunnen maar die staat ook op AAN
Moest ff zoeken maar is dus AutoZoom, en blijkbaar kan je dat niet instellen als je rijdt.
Bij mij staat die dus ook aan.
En zo te zien, maar moet ik nog wat langer observeren, doet het inderdaad iets van AutoZoom, dat je kunt overrulen middels de "+" en "-" op het scherm en de GPS-houder en dat deze "reset" zodra je vanaf 0 km/uur weer optrekt.
Zo heb ik volledig ingezoomd en zodra ik een snelheid maak, zoomt de BMW NAV 4 weer uit? Zo lijkt het althans.
En zoomt in bij navigatie-momenten, zoals te nemen afslagen e.d.
				Geplaatst: 08 jun 2017, 10:45
				door EileRT
				Off topic:
Het  wordt  zo  wel  een  kleurrijk draadje  !
  :lol:
On topic.
				Geplaatst: 09 jun 2017, 17:04
				door Marianne
				@Inspector, maar ik rij niet altijd met een route maar heb hem wel altijd aanstaan. Ook voor de muziek. Dus je hebt nog geen oplossing voor mij?
 Blijft raar dat het ineens verdwijnt.
@EileRT, hahaha, ja echt wel.  :lol:
				Geplaatst: 09 jun 2017, 17:10
				Marianne schreef:@Inspector, maar ik rij niet altijd met een route maar heb hem wel altijd aanstaan. Ook voor de muziek. Dus je hebt nog geen oplossing voor mij?
Ik kan het probleem nog niet duidelijk waarnemen om te begrijpen wat je bedoelt. Dat ligt aan mij.
Wat ik de afgelopen 3 dagen gezien heb is een soort van "naadloos" (automatisch) in- en uitzoomen afhankelijk van de snelheid, althans zo lijkt het.
Bij mij lijkt het dus goed c.q prima te werken?
Misschien anders een draadje starten op het GPS Forum, daar zitten de nodige experts.
				Geplaatst: 10 jun 2017, 13:41
				door Marianne
				Begrijp ik. Soms is het ook moeilijk uit te leggen op papier. Maar weer heel erg bedankt voor je tijd en inbreng.
En wanneer kom je weer eens een bakje koffie halen?
				Geplaatst: 10 jun 2017, 15:58
Maar ik ben zeker nog niet klaar met dit onderwerp, ik zal er bij elke gelegenheid er zeker naar kijken c.q op letten.
Wordt vervolgd, wat mij betreft.
Zodra ik in staat ben weer motor te gaan rijden, staan jullie bovenaan in mijn top-lijstje. Absoluut!
Helaas nog altijd niet zo geweest.
				Geplaatst: 15 jun 2017, 16:32
				Update:
Vandaag ff kort het zoom-gedrag kunnen observeren van de BMW NAV 4;
Bij het 1e aanzetten toont het kaart-scherm een redelijk uitgezoomd beeld.
Bij het gaan rijden zoomt het kaart-scherm iets dieper in.
Bij het handmatig volledig inzoomen met de "+" toets op het scherm, zoomt de BMW NAV 4 niet meer daarna verder meer uit, zo te zien blijft de kaart vanaf dat moment volledig ingezoomd.
(let wel: dit is tot snelheden van 50km/uur, ik ben nooit echt happy met op andere zaken letten dan als op het verkeer)
Wordt vervolgd;
Ik meen mij te herinneren dat bij het rijden van een route de kaart wel "dynamisch" inzoomt.
(op het moment dat je een route-aanwijzing krijgt)
Ook zal ik proberen te bepalen (als het veilig kan natuurlijk) exact hoeveel stops/stappen het in- en uitzoomen gebeurt onder de diverse omstandigheden.
Misschien ga ik ff een camera monteren en opnames maken om achteraf te proberen iets zinnigs op te merken.
				Geplaatst: 17 jun 2017, 14:49
				door Marianne
				Je bent altijd welkom, dat weet je.
Afgelopen weekend wezen rijden en, in eerste instantie, reageerde de Nav ook niet op de + en - toetsen. Later wel maar hij doet dus niet wat hij voorheen wel deed.
En ik spreek nu alleen over de momenten dat ik geen route rij.
				Geplaatst: 17 jun 2017, 14:58
				Marianne schreef: 17 jun 2017, 14:49
 -top- En ik voel mij ook altijd welkom, daar ligt het zeker niet aan!
..knip.. reageerde de Nav ook niet op de + en - toetsen. Later wel maar hij doet dus niet wat hij voorheen wel deed.
Is dat de "+" & "-" toetsen van het scherm of degene van de BMW-houder?
Als het scherm is, zou je kunnen overwegen een kalibratie van het scherm uit te voeren.
Omdat zand, stof e.d in de rand van het scherm soms(!) invloed hebben, weet ik uit eigen ervaringen.
Als het van de houder is, is er iets anders aan de hand.
Als je zo'n moment meemaakt en het zijn inderdaad die toesten van de houder, werkt op dat moment wel de "Aanwijzing"-knop (de knop links helemaal onder op de houder)?
Als die op dat moment ook niet werkt, kán het mogelijk een probleem zijn met je houder.
Top, dat maakt het verder (onder)zoeken gemakkelijker, ik ga verder mee aan de slag.
				Geplaatst: 20 jun 2017, 20:06
				PS: Update:
Bij het aanzetten is het zoom-niveau 7x (of 6x, dat lag aan mij) stops.
En die verandert niet zodra ik ga rijden.
Ook verandert de zoom niet als ik bijvoorbeeld helemaal inzoom tot het maximum
(of helemaal uitzoom dat ik de aarde daadwerkelijk als een planeet zie).
Kortom: bij mij verander er niets aan het zoom-niveau zodra ik ga rijden/bewegen, zonder een route gekozen te hebben ...
				Geplaatst: 21 jun 2017, 20:56
				PS: Update:
Vandaag een navigatie-route gereden.
Wat gelijk opvalt is dat de BMW NAV 4 zelf begint uit te zoomen. Ook als je probeert zelf met de "+"-toets (volledig) in te zoomen, de BMW NAV 4 grijpt in en zoomt gelijk weer iets uit, zeker als je nabij een "navigatie-moment" komt (lees: afslag of andere route-aanwijzing).
Maar op zich allemaal niet zo relevant, want de auteur geeft aan last van het fenomeen te hebben terwijl er geen route gereden wordt.
				Geplaatst: 12 jul 2017, 13:21
				door Marianne
				Inspector Gadget schreef: 20 jun 2017, 20:06
Klopt, en ik zoom dus handmatig in voordat ik wegrij en dan blijft het zo staan. Maar nu moet ik dat dus elke keer handmatig. Maar er zijn ergere dingen.
				Geplaatst: 12 jul 2017, 13:40
				Marianne schreef: 12 jul 2017, 13:21
.. (knip} en ik zoom dus handmatig in voordat ik wegrij en dan blijft het zo staan. Maar nu moet ik dat dus elke keer handmatig. Maar er zijn ergere dingen.
Da's waar, maar het was wel ff leuk om verder uit te pluizen.
Wie de cosmos niet waardeert, ziet niet de planeet alwaar men op ronddwaalt
				Geplaatst: 15 jul 2017, 18:52
				door Marianne
				Hey, dat mag altijd. En als je er alsnog achter komt, hoor ik dat graag. Scheelt voor mij ook weer.
				Geplaatst: 16 jul 2017, 01:04
				No problemo, ik hou wel van een uitdaging.
Ik ga verder met rechercheren.
