Hoe goedkoop koop jij je olie?
Geplaatst: 31 mei 2017, 05:52
door wimvanderAa
Mijn R1100RT uit 1999 krijgt 20W50 in zn blokkie. Gister binnen gekregen. 4 liter voor nog geen 26 euro![emoji7] Afbeelding
Hartelijke groeten van GT-I9515 aan alle forumleden
Re: Hoe goedkoop koop jij je olie?
Geplaatst: 31 mei 2017, 05:57
door AGVerheij
Ik koop zelf nooit olie, dat laat ik Kenny doen :lol:
Bijvullen tussen de beurten door is tot nu toe nooit nodig geweest.......
Geplaatst: 31 mei 2017, 06:04
door wimvanderAa
AGVerheij schreef:Ik koop zelf nooit olie, dat laat ik Kenny doen [emoji38]
Mijn beurs is niet zo groot [emoji40]
Geplaatst: 31 mei 2017, 08:54
door CCvW
wimvanderAa schreef:Mijn R1100RT uit 1999 krijgt 20W50 in zn blokkie. Gister binnen gekregen. 4 liter voor nog geen 26 euro![emoji7] Afbeelding
Hartelijke groeten aan GT-I9515 alle forumleden
Waar koop je het? Motoroel100.de? Bij de grote motorzaken is 4L 15w50 nu €75 geloof ik. Tel uit je winst!
Geplaatst: 31 mei 2017, 10:04
door wimvanderAa
Ik heb het gevonden op de site van oliehandel.nl
door wimvanderAa
Geplaatst: 31 mei 2017, 11:25
door Kees
Beste Wim.
Het is moeilijk te bepalen welke soort/type het meest geschikt is.
Om dit goed te kunnen beoordelen, moet je behoorlijk veel kennis van zaken hebben en/of gespecialiseerd zijn.
Daarom volg ik altijd het advies van de fabrikant
In dit geval.
Advies van Castrol:
Resultaten
Aanbevolen motoroliën
Castrol Power RS Racing 4T 5W-40
Motor
Castrol Power RS 4T 10W-40
Motor
Castrol Power RS 4T 15W-50
Motor
Met groet,
Kees
Geplaatst: 31 mei 2017, 13:59
Ik herhaal nog maar eens: GEEN 10W-40 in een R11X0 , Read The Fucking Manual van BMW!
I rest my case .......... :cry:
Geplaatst: 31 mei 2017, 19:32
door wimvanderAa
Kees schreef:Beste Wim.
In dit geval.
Advies van Castrol:
Resultaten
Motor
Motor
Motor
Met groet,
Kees
Ja dat is een ander topic hahaha motor olie en wat gooi je er in.
De moderne motoren hebben vaak andere voorschriften qua olie dan oudere . Mijn keuze voor 20W50 is gebaseerd op allerlei fora bezoeken en lezen wat anderen hun ervaringen zijn. De bee em wee er van mij is van zodanig bouwjaar dat ik gezien het spectrum waarin deze olie zich optimaal bij voelt en mijn ervaringen als motormonteur en bedrijfswagenmonteur hiervoor gekozen heb.
Ik wilde de prijs en kwaliteit van deze olie graag met jullie delen!
Geplaatst: 31 mei 2017, 20:44
door Benji
Geplaatst: 31 mei 2017, 21:10
door Kees
Baird schreef:Ik herhaal nog maar eens: GEEN 10W-40 in een R11X0 , Read The Fucking Manual van BMW!
Die ken ik niet, ik gebruik de R1100RT handleiding van BMW, pagina 22.
Mijn motorfiets heeft inmiddels 124.000 km gereden op 10W40 (ook in Spanje) zonder problemen.
Met groet,
Kees
Geplaatst: 01 jun 2017, 19:59
Met groet,
Kees
Dan heb je mazzel, 10W-40 kan tot 20 graden buitentemperatuur. Heb hier de R1150XX kapotte drijfstangen liggen, small-end bearing blauw: Stelvio hartje zomer, olie letterlijk zo dun als water, het is een luchtgekoelde motor met dus ruime spelingen dus een olie die dikker blijft bij hogere temperaturen is noodzakelijk. Als je een vloeistof gekoelde motor hebt zijn de toleranties veel kleiner omdat die in een kleiner temperatuurgebied werkt (en blijft) en kan er dus een dunnere olie gespecificeerd worden door de constructeur. Liever goedkope olie van een onbekend merk dat voldoet aan de specs dan een duurdere maar te dunne olie.
Ik heb de handleiding van de R1100 niet hier maar ben benieuwd wat daar in staat voor de verschillende temperatuur gebieden.
Ik blijf dit herhalen om nieuwe leden te waarschuwen voor het gebruiken van de verkeerde viscositeit olie niet passend bij het temperatuurgebied waarin de motor gebruikt wordt.
Geplaatst: 02 jun 2017, 09:55
door siebke
Prima prijs/kwaliteitsverhouding voor de juiste olie in de -1100- . De laatste keer betaalde ik ruim € 10,- meer, en dat nog in de aanbieding!
Geplaatst: 02 jun 2017, 10:42
door wimvanderAa
Kijk! Fijn om te weten waar Abraham zn "mosterd" haalt!
Geplaatst: 02 jun 2017, 10:44
door wimvanderAa
Ps hoe krijg ik die verschrikkelijke handtekening onder mn posts uit? Heb al vanalles afgezocht maar nergens kunnen vinden.
Geplaatst: 02 jun 2017, 13:29
door Nico4sen
wimvanderAa schreef:Ps hoe krijg ik die verschrikkelijke handtekening onder mn posts uit? Heb al vanalles afgezocht maar nergens kunnen vinden.
Bij handtekening onder de instellingen (in Tapa-talk) kun je de tekst aanpassen of de handtekening helemaal uitschakelen.
Hartelijke groet,
Nico
Geplaatst: 03 jun 2017, 05:34
door wimvanderAa
Ff testen of ie uit is
Geplaatst: 03 jun 2017, 05:35
door wimvanderAa
Hartelijke groet,
Nico
Nico bedankt! T knopje aan/uit gevonden! Thnx
Geplaatst: 03 jun 2017, 09:12
door jfruiter
5w-40??????? Komt er bij mij ook niet in
Gewoon 20w-50
Geplaatst: 03 jun 2017, 22:08
door lennarddevries
20w5p bij oliehandel. Had enig olieverbruik. Nu een stuk minder. 208000km staat er op de klok.
Hartelijke groeten van SM-G935F aan alle forumleden
Geplaatst: 04 jun 2017, 05:42
door wimvanderAa
lennarddevries schreef:20w5p bij oliehandel. Had enig olieverbruik. Nu een stuk minder. 208000km staat er op de klok.
Hartelijke groeten aan SM-G935F alle forumleden
Wauw! Daa een mooi aantal kms! Welk bj en welk type? Die van mij is 17 jaar met 101000 kms. Verbruikt naar mijn idee ook minder met deze olie. Doe alles zelf aan de bee emmer en vind 26 euro voor 4 litrr een knappe prijs! Iemand had gepost dat ie 25.75 euro kwijt was! Kijk dat vind ik fijn om te delen!
