				Zekeringkast uitbouwen r1150rt
				Geplaatst: 27 mei 2017, 13:28
				door Mr_Buurman
				Ik heb een spanningsdraad nodig welke uitschakelt wanneer het contact word afgezet...
Mijn idee is het kabeltje te gebruiken van de claxon in de zekeringkast (zekering 7 getest en werkt) alleen zou ik dus in de kast zelf moeten zijn om deze op een deftige manier aan te sluiten. :mrgreen:
Ik heb zoals het werkplaatshandboek alle nodige schroeven los gedraaid maar het kreng wil er niet uit....
Iemand een idee hoe ik die kast eruit kan krijgen...
Of.... waar ik nog ergens een spanning NA het contact kan vinden.
Moet nu helaas gaan werken... morgen weer een dag...
				Re: Zekeringkast uitbouwen r1150rt
				Geplaatst: 27 mei 2017, 21:01
				Dat is in mijn optiek niet bepaald de manier, je kunt echt beter de zekeringskast met rust laten qua uitbouw e.d.
Dat is een graad van hobbyisme waar je vandaan moet blijven, dat is m.i. de goden verzoeken.
Wat je beter kunt doen;
- geschakelde 12 volt bij de radio-connector.
- een zogenoemde zekering-jumper;
https://www.conrad.nl/nl/vlakke-zekerin ... 41113.html
				Geplaatst: 28 mei 2017, 02:55
				door Mr_Buurman
				Inspector Gadget schreef:Dat is in mijn optiek niet bepaald de manier, je kunt echt beter de zekeringskast met rust laten qua uitbouw e.d.
Heb ik ook aan zitten denken, maar wil kost wat kost storing op radio vermijden
en dit had ik nog nooit gezien
in theorie zou ik de kabel op dezelfde manier spitsen als dat ik dat bij de radio conector zou doen,
enkel dan in de zekering bak waar de kabelboom binnenkomt....
als ik dit echter niet voor elkaar krijg zal het idd vanop een andere plek worden...
				Geplaatst: 28 mei 2017, 03:36
				Mr_Buurman schreef:...- geschakelde 12 volt bij de radio-connector.
Valt wel mee, de radio is redelijk goed ontstoort, die is speciaal voor de motor ontwikkeld.
Het enige moment dat je inderdaad er voor moet oppassen is bij Xenon en/of led-verlichting.
Maar die zal je sowieso hun eigen circuit moeten geven in mijn optiek.
Kom je toch in de 4-wielige branche wel vaker tegen. Bijvoorbeeld achteraf-inbouw van zonnedak.
Mr_Buurman schreef:in theorie zou ik de kabel op dezelfde manier spitsen als dat ik dat bij de radio conector zou doen,
Je hoeft in principe niets te splitsen en moet je eigenlijk ook absoluut niet moeten willen.
Gebruik dan een Posi-TAP connector;
http://pro-oiler.nl/shop/index.php?rout ... duct_id=23
(en anders ff zoeken via g00gle op "posi-tap")
Maar het ligt er aan wat je wilt aansluiten, waar hetgeen wat je wilt aansluiten gemonteerd zal zitten en dergelijke.
Als het aan de voorzijde zit en voeding vanaf de voorkant moet hebben, en het is circa 1 ampère, kan je de geschakelde voedingsdraad van de radio gebruiken. (die zekering is 4 ampère, dus iets marge)
Als het aan de achterzijde is en/of gebruikt zoveel stroom dat het z'n eigen circuit nodig heeft, zou ik die zekering-jumper adviseren, in je bestaande zekeringskast;
Je hebt dan een eigen circuit, met een eigen zekering en gevoed direct vanuit de accu.
				Geplaatst: 28 mei 2017, 10:07
				door Mr_Buurman
				is voor een usb voeding aan te sluiten om gsm op te laden... dus dat zijn nou niet de vermogens
Heb hem.nu aangesloten op de manier hoe jij zei...
werkt ook maar moet er wel bij zeggen dat het draadje +na contact bij de radio connector vrij dun is (paars zwart)
Bij nader inzien werkt ook dit niet...storing op radio
Sterker nog met + en - rechtstreeks op accu nog steeds storing op radio van zodra gsm begint te laden...
indien de gsm niet aan het laden is heb ik geen storing, dus heel gevoelige antennes hebben onze motoren
Ik wil rijden
 [edit] Hij staat terug in elkaar, leven zit vol met keuzes, mijn keuze zal zijn, gsm opladen of radio luisteren  :mrgreen:  [/edit]
				Geplaatst: 28 mei 2017, 12:46
				Ik neem aan dat je wel het Hayes boek hebt?
Of een goed elektrisch schema van de 1150RT.
Want je moet het wel zeker weten dat je de juiste draad hebt, liefst voordat je iets aansluit.
Inderdaad, volgens mijn gegevens is de zwart/paarse draad de geschakelde 12 volt voor de radio.
Voor wat betreft de storing op de radio;
De accu werkt als een grote condensator. Als die storing op je radio er dan nog steeds is terwijl direct aangesloten op de accu, kan die USB lader retour naar de leverancier.
(ps: welke USB lader is het, overigens?)
Proberen die USB lader te ontstoren kán een hele klus zijn.
Overweeg dan degene die speciaal bedoelt zijn voor motoren, die zijn er ook, maar vaak duurder.
Of verweeg anders een
 USB Powerbank
  te gaan gebruiken. Die laad je thuis op en kan je de telefoon vaak meerdere keren opladen, leg je gemakkelijk in de topkoffer (is ook veiliger zo) en zal je niet zo snel storingen op je radio van krijgen.
Je hierover opwinden is echt zonde, dat is het niet waard.
Dit moet je doen omdat je het als leuk ervaart, en anders moet je het overwegen niet te doen maar eventueel te laten doen.
				Geplaatst: 28 mei 2017, 12:55
				door Mr_Buurman
				zelf altijd in de autowereld werkzaam geweest, niet de eerste keer dat ik iets aansluit  :mrgreen:
resultaat
maar ik kan idd eens kijken of er andere USB voedingen te vinden zijn, onstoorder zit inmiddels al tussen voeding radio.
en idd heb het Hayes boek
				Geplaatst: 28 mei 2017, 13:38
				Mr_Buurman schreef:zelf altijd in de autowereld werkzaam geweest, niet de eerste keer dat ik iets aansluit
Duly noted.
Wel apart dat je die eerder aangehaalde zekering-splitter niet kende dan?
Die overbekende blauwe connector (ook wel Scotch Blok genaamd) gebruiken is volgens mij een grote not-done in die autowereld?
De meest slechte connector die je maar kunt bedenken.
 Zeker als het ook nog eens mechanisch belast wordt zoals het schudden van onze RT's.
Het is m.i. een guillotine die de draad echt permanent beschadigt.
Maar goed, dat is mijn mening natuurlijk.
Mr_Buurman schreef:maar ik kan idd eens kijken of er andere USB voedingen te vinden zijn, onstoorder zit inmiddels al tussen voeding radio.
Probeer anders de ontstoorder tussen de USB converter te plaatsen naar de radio-voeding aftakking. Wie weet dat het een beter resultaat geeft.
				Geplaatst: 28 mei 2017, 14:12
				door Mr_Buurman
				Inspector Gadget schreef:Mr_Buurman schreef:zelf altijd in de autowereld werkzaam geweest, niet de eerste keer dat ik iets aansluit
Duly noted.
tja, een mens kan maar zoveel dingen zien toch...
Inspector Gadget schreef:Die overbekende blauwe connector (ook wel Scotch Blok genaamd) gebruiken is volgens mij een grote not-done in die autowereld?
 deze conrectoren worden juist zeer veel gebruikt in de auto wereld
zowat alles waar wij een extra voeding voor moesten hebben gebruikte we deze voor....
Inspector Gadget schreef:Probeer anders de ontstoorder tussen de USB converter te plaatsen naar de radio-voeding aftakking. Wie weet dat het een beter resultaat geeft.
motor staat ondertussen terug in elkaar, maar denk niet dat het met de voeding te maken heeft, eerder met een signaal welke de gsm uitstuurt tijdens lading... hoewel ik wel al aan het denken was er alsnog een onstoorder tussen te solderen.
				Geplaatst: 29 mei 2017, 07:32
				door avatar
				Kijk hier eens dit is ook een manier. heb deze gebruikt voor mijn Zumo 550 .
viewtopic.php?f=40&t=3773
 -top-
				Geplaatst: 29 mei 2017, 17:47
				door Mr_Buurman
				motor terug open gegooid omdat ik het dunne draadje toch niet echt vertrouwde
nu aangesloten vanuit zekeringkast (zoals ik het in het begin al wilde) maar met de tip van "Inspector Gadget" :mrgreen:
door middel van een volgende "bypass"
enkel heb ik dat blauw eraf geknipt en een soldeer bevestiging gemaakt met een krimpkousje er omheen
2 uurtjes werk, maar wel met vertrouwd gevoel de motor weer op!
				Geplaatst: 30 mei 2017, 10:01
				Netjes!
Die Scotch Lock connectors (bij dunne draden zoals de RT moetje overigens volgens mij de rode versie hebben) zijn echt niet ideaal.
Wel gemakkelijk maar kan echt voor de nodige problemen zorgen.
Over het storen van op de radio;
Ik neem aan dat je de massa van de USB lader niet op het chassis aangesloten hebt maar op de bruine draad (van de radio-connector)?
Ik zou eventueel de draden van die USB lader proberen in te korten c.q zo kort mogelijk proberen te houden.
Kijk ook eens, als je de storing op de radio hoort, of het invloed heeft als de telefoon is aangesloten of niet (op de USB lader), de positie van de telefoon ten opzichte van het dashboard en dergelijke.
Toegegeven, smartphones zijn echte stralingszenders (Wifi, BT, GPS, UMTS/3G/4G, GSM), dus afschermingen zijn belangrijk maar kan soms onpraktisch zijn.
Probeer anders ook eens een andere USB bron (bijvoorbeeld Powerbank als je die hebt) aan te sluiten op die USB lader uitgang en of dat (ook) storingen geeft op je radio. Voor het zelfde geld komen inderdaad de storingen van je telefoon zelf.
				Geplaatst: 30 mei 2017, 12:21
				door Mr_Buurman
				Inspector Gadget schreef:Netjes!
deze zit rechtstreeks op de - van de accu zelf
ik zou eventueel de draden van die USB lader proberen in te korten c.q zo kort mogelijk proberen te houden.
is idd enkel en aleen als de telefoon is aangesloten, als de telefoon in de houder hangt zonder laadstroom heb ik geen storing
ik had ook al ergens gelezen dat een zogenaamde "ferrietkern" hier uitkomst kan brengen, dat ook eens een keer proberen denk ik
				Geplaatst: 30 mei 2017, 12:57
				Mr_Buurman schreef:.. als je de storing op de radio hoort, of het invloed heeft als de telefoon is aangesloten of niet (op de USB lader), de positie van de telefoon ten opzichte van het dashboard en dergelijke.
Dus als je een andere USB-verbruiker op die USB-lader aansluit, heb je helemaal geen storingen?
Dan is het helaas inderdaad de smartphone die het probleem veroorzaakt.
Welk merk & type is het?
Mr_Buurman schreef:ik had ook al ergens gelezen dat een zogenaamde "ferrietkern" hier uitkomst kan brengen, dat ook eens een keer proberen denk ik
Zoiets als
https://www.conrad.nl/nl/ferrietkern-ri ... 00575.html (en nog veel meer als je zoekt op "ferrietkern")
En dan je kabel er een paar keer doorheen lussen.
Zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferriet_(magneet)
Maar ook via g00gle zoeken op "ferriet kralen"
Alleen welke oplossing gaat werken in jou situatie, daar heb ik geen ervaringen mee.
Wellicht is er nog een "ouderwetse" radio- en tv-zaak bij jou in de buurt die wellicht wat materialen voor jou heeft tegen schappelijke prijzen?
Dan kan je gaan experimenteren wat bij jou helpt.
En deze
https://www.eoo-bv.nl/588-ferriet-kabel-ontstoorfilter
Kies dan niet altijd gelijk de dunste doorgang maar liefst juist een dikkere doorgang zodat je de kabel er meerdere keren(!) doorheen kunt halen;
 (ter illustratie)
Als je een losse USB kabel gebruikt, kan je eventueel ook overwegen een USB kabel aan te schaffen waar fabrieks-af al ferrietkernen reeds gemonteerd zitten.
