Wunderlich stuurverhogers voor R1200RT LC
Geplaatst: 29 mar 2017, 17:55
door HansD
Ik heb vandaag de Wunderlich stuurverhogers laten monteren op mijn -1200- LC. Dat was een kl*te klus! Ook met de bijgeleverde tool kreeg de monteur de stuurdelen moeilijk los. En ook het afstellen wilde links wel, maar rechts met veel moeite. Maar....ze zitten erop.
Eerste indruk: ondanks de geringe wijziging een prima verbetering. Ik zit duidelijk beter en meer ontspannen. Maandag de eerste langere rit maken en dan laat ik wel meer horen.
Re: Wunderlich stuurverhogers voor R1200RT LC
Geplaatst: 29 mar 2017, 18:28
Lag die grote moeite aan de tool of aan de (OEM) montage van Herrn BMW? _001
Ben in ieder geval alvast superblij voor je!
Geplaatst: 29 mar 2017, 18:43
door HansD
Inspector Gadget schreef:Lag die grote moeite aan de tool of aan de (OEM) montage van Herrn BMW? _001
Ik denk dat het tool wel goed is, maar de boel gewoon erg vast kan zitten. De constructie van de stuurdelen is volgens mij niet bedoeld om ooit los te halen. Misschien zitten de delen wel enigszins taps in elkaar.
Wunderlich wijst hierop, levert keurig een tool erbij en een prachtige handleiding met foto's.
Geplaatst: 29 mar 2017, 19:13
Dank, een gewaarschuwd mensch ....
(als ik ooit een waterbuffel zou overwegen ;) )
Geplaatst: 29 mar 2017, 20:14
door Eric r1200rt
Root cause (?): BMW heeft bij het design onvoldoende rekening gehouden met te verwachten modificatie ...
Geplaatst: 29 mar 2017, 20:42
Denk inderdaad dat Herrn BMW onvoldoende rekening mee gehouden heeft dat een dergelijke modificatie mogelijk te verwachten was.
Wellicht zo enorm vast in verband met de veiligheid en geen "extra" bouten e.d? (looks boven functie) _001
Ik zie ook geen bestelbare losse delen voor dat gedeelte in de RepROM's.
Geplaatst: 29 mar 2017, 22:24
door Ton1959
Een nette oplossing. -top-
Geplaatst: 04 apr 2017, 20:24
door HansD
Inmiddels heb ik ook een langere rit gemaakt met de stuurverhogers, ca. 300 km met tussenpozen. De eerste indruk wordt bevestigd: ik zit duidelijk comfortabeler en rechterop en heb minder snel last van een pijnlijke rug. Nu het zadel nog aanpakken want dat zit echt niet meer.
Geplaatst: 06 apr 2017, 19:58
door Lemoi
Hans goed te horen dat die dingen goed zijn.
Maar je had toch een touratech zadel? Zit ie niet goed meer?
Geplaatst: 06 apr 2017, 21:10
door HansD
Lemoi schreef:Hans goed te horen dat die dingen goed zijn.
Na anderhalf jaar intensief dagelijks gebruik zit ook het Touratech zadel nu door. Ik heb een afspraak gemaakt bij Tijger leathers.
Geplaatst: 07 apr 2017, 09:18
door Lemoi
Ah ok, Ja dan is dat van Tijgerleathers beter. Heb hem dan wel 2x laten veranderen bij tijger leathers. De eerste keer was niet optimaal. Nu in totaal ongeveer 65000 km met die tijger leather veranderingen gereden. De eerste verandering was al beter en de tweede verandering was nog beter. Het is zeker niet slecht maar het is het toch nog niet helemaal.
Ik zou graag wat andere zadels willen proefrijden op mijn LC maar er zijn maar weinig merken/bedrijven waar dit kan. Om eerst zoveel geld te betalen om hem te laten veranderen/maken en dan erachter komen dat het toch niet helemaal je van het is, is niet mijn ding.
Succes bij tijger leathers!
Geplaatst: 22 apr 2017, 16:04
door Habeve
Ik heb deze stuurverhogers gevonden. Het benodigde tool kun je 'lenen'.
http://www.iliumworks.com/BMW_Motorcycl ... 00&pID=103
Heeft hier al iemand ervaring mee?
Grtz.
Habeve
Geplaatst: 22 apr 2017, 16:19
Geplaatst: 22 apr 2017, 17:16
door HansD
Die Ilium stuurverhogers zijn er al wat langer dan de stuurverhogers van Wunderlich, maar ik vind ze niet mooi.
