nieuw hier met R1200rt
Geplaatst: 22 mar 2017, 15:05
door Frederik_vc
na een r1100s en een R1150R de RT van mijn vader overgenomen. het gaat om een full spec grijs uit 04/2005 met
12500km op teller
laatste onderhoud na problemen koppeling (factuur gevonden) op 6500 km in 2012. sindsdien geen onderhoud meer. koppeling werd toen vervangen en abs gespoeld. Staan nog 2 terugroepacties open. en volgens mij wat werk voor ik de baan op ga.
wat te doen bij motor die op lange tijd weinig gereden heeft. alle oliën vervangen. remvloeistof?
Re: nieuw hier met R1200rt
Geplaatst: 22 mar 2017, 19:52
door EileRT
Hallo Frederik,
Van harte welkom op ons mooie
Ik lees dat de koppeling van de RT is vervangen op 6500 km. Ik neem aan dat dat op 65000 km is gedaan. Je schrijft dat er sinds 2012, na het vervangen van de koppeling, geen onderhoud meer is gepleegd. Als de km stand nu 125000 is, dan betekent dat dat er 60000 km in vijf jaar mee gereden is zonder onderhoud. Dat is uitermate slecht. Ik mag hopen dat de perperdure ABS module nog werkzaam is. Je moet zeker voor een zgn. 0-beurt gaan, waarbij alle filters, vloeistoffen (inclusief spoeling ABS module) en oliën vervangen worden. Laat ook meteen de staat van de banden bekijken, want na een termijn van 5 a 6 jaar kun je deze per definitie vervangen (veroudering). Als er dan ook nog eens meer dan 60000 km mee gereden is, zal je waarschijnlijk weinig meer aan profiel kunnen ontdekken.
Ik hoop dat je de RT verder grondig laat inspecteren op remmen, keerringen en alles wat een BMW specialist maar kan bedenken. Persoonlijk zou ik voor veiligheid gaan en inderdaad, dan pas met plezier op de weg verder. Want daar gaat het uiteindelijk om!
Verder wens ik je eveneens veel plezier op ons unieke forum!
Geplaatst: 22 mar 2017, 20:06
door Frederik_vc
bedankt voor snelle reactie, maar je leest het verkeerd. de motor heeft maar 12500 km, dus nog niet ingereden. in 2012 werd volgens de factuur koppeling vervangen waarom weet ik niet maar de motor had dan 6500 km.
extreem weinig km voor dergelijke motor van 11 jaar, dus onderhoud 6 jaar geleden en 6000 km later.
Geplaatst: 22 mar 2017, 20:19
door EileRT
Dat de koppeling vervangen wordt op een km stand van 6500 is voor mij volledig nieuw. Eigenlijk niet voor te stellen. Ik ging er vanuit dat je een 0-etje vergeten was!
Dat neemt niet weg dat ik de 0-beurt en het monteren van nieuwe banden zou laten uitvoeren.
Je hebt een RT met een extreem lage km stand en dat heeft ook z'n voordelen. Denk aan nagenoeg geen slijtage van onderdelen, de perfecte staat van het lakwerk van de kuipdelen en de wielen. Aan jou de eer om deze RT, na het noodzakelijke onderhoud, verder in te rijden!
Geplaatst: 22 mar 2017, 20:52
door Frederik_vc
0-beurt en abs spoeling komt voor mekaar
mijn vader is er jammer genoeg niet meer, dus waarom geen idee, in bijlage wat er gedaan werd op 6000 km en na 6 jaar
Geplaatst: 22 mar 2017, 21:02
door EileRT
Beste Frederik,
Nu je schrijft dat je vader er niet meer is, is het natuurlijk heel bijzonder om op de RT van hem te rijden. Ik kan mij heel goed voorstellen dat daarin ook veel emotie zit . . .
Het komt allemaal goed met je RT als deze bij de specialist is geweest.
Nogmaals vele plezierige en veilige kilometers toegewenst!
