Poly-V-snaar dynamo spannen
- Kees BMW
Goedenvond.
Ik heb vandaag de poly-v-snaar verwisseld maar had geen koppelmoer dus in een dubbelnippel M 8 draad gesneden.Ik heb de snaar met 10 nm voorgespannen 8 nm vond ik te weinig.Kuipdelen en tank waren toch verwijderd dus nieuw benzine filter er in en intregaal remsysteem door gespoeld.Bougies vernieuwd de primiare bougies kwamen er zo vuil uit dus met testbougie de vonk gecontroleerd was goed.
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Kees BMW
Re: Poly-V-snaar dynamo spannen
Die bougie is behoorlijk verkoold, verbranding is niet optimaal zachtjes gezegd, heb je met een lamp schijnend in het secundaire bougiegat en kijkend door het primaire bougiegat de zuiger nog bekeken?
- Kees BMW
Liep ook niet lekker meer bij deellast met nieuwe bougies ging het al een stuk beter ik heb de gaskleppen al syncroniseerd ga eerst zonder kuipdelen de weg op. Mocht er iets niet in orde zijn kan overal nog bij.Baird schreef:Die bougie is behoorlijk verkoold, verbranding is niet optimaal zachtjes gezegd, heb je met een lamp schijnend in het secundaire bougiegat en kijkend door het primaire bougiegat de zuiger nog bekeken?
Gr-Kees.
Kees BMW
- 24 Reacties
- 10638 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
Nieuw bericht Hulpstuk om poly v snaar af te stellen
door MaartenGS-R-RT » » in Overige Techniek & Mechanica - 16 Reacties
- 4202 Weergaves
- 2341 Weergaves
- 1458 Weergaves
Laatste bericht door Lupo R
