Cardan zwarte dop bovenop
Geplaatst: 11 mar 2017, 21:35
door brafo
Beste lezers,
Kan iemand mij uitleggen wat de functie is van zwarte dop boven op het cardan? Sinds enkele weken lijkt daar wat olie uit te komen. Kent iemand deze lichte lekkage. Hoe kun je dit verhelpen?
Lees graag jullie tips.
Re: Cardan zwarte dop bovenop
Geplaatst: 11 mar 2017, 22:06
Ik neem aan dat je het hebt over de bovenste dop. Dat is de ontluchting volgens mij. Is de cardanolie pas ververst toevallig?
Geplaatst: 12 mar 2017, 06:33
door brafo
Dank voor je reactie Ton. De cardanolie zit er al een tijdje in. In de reparatiehandleiding ka ik niet vinden of en hoe je dit ding moet vervangen. Toch maar even naar de garage.
Mvg
Bram
Geplaatst: 12 mar 2017, 09:44
Controleer eerst dat olieniveau eens in de cardan. Spuit je de motor toevallig af met de hogedrukspuit/stoomcleaner?
Geplaatst: 12 mar 2017, 15:27
door brafo
Olieniveau is oke, had ik al gecontroleerd en ik heb geen hdsp. Bedankt voor het meedenken.
