stekker voor alarm 1100RT gebruiken voor accessoires?
Geplaatst: 26 feb 2017, 21:39
door Georgio
Hallo allemaal,
Op mijn 1100RT zit links naast de koplamp een niet gebruikte stekker. Volgens het bedradingsschema is die voor het aansluiten van een alarm. Er is een rood/witte draad met constant 12v en een draad met 12v als het contact aanstaat. Verder bruine massa en groen naar de claxon enz.
Kan ik deze 12V en massa aansluitingen gebruiken voor iets anders? Of loop ik dan de kans dat de motor niet meer gaat starten enz.
Op welke zekering zitten deze draden, hier kom ik met het schema niet goed uit.
groetjes maar weer
Georgio
Re: stekker voor alarm 1100RT gebruiken voor accessoires?
Geplaatst: 26 feb 2017, 22:09
door Isaac
Het is maar net wat je wilt aansluiten op deze stekker. De vaste 12 volt (rood-witte draad) is de voeding voor je klokje en tevens voor de alarm lichten (knipperlicht relais). Is vrij zwaar gezekerd (zekering F3 = 15A). De bruine is massa, de groen-grijze zit verweven in het start circuit van de motor en komt uit bij de zij standaard en het start relais. De andere draad groen-geel gaat zoals je al aangaf naar de claxon.
De stekker is dus echt bedoeld om een simpel alarm op aan te sluiten die door de groen-grijze draad (12 volt geschakeld) wordt uit geschakeld.
