Reserve lampje blijft branden
Geplaatst: 16 feb 2017, 04:58
door paricolo
Gisteren heb ik mijn brandstoffilter vervangen.
Dat ging op zich prima.
Na alles weer in elkaar te hebben gezet bleef het lampje van de reservetank branden, het benzineniveau stond gewoon netjes waar het hoorde.
Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn?
Wellicht heb ik beide benzineslangen verkeerd om teruggestoken?
Wie heeft raad?
Re: Reserve lampje blijft branden
Geplaatst: 16 feb 2017, 06:25
door Isaac
De reserve lamp wordt geschakeld door een schakelaar die ook in de tank zit. Het is de blauw-witte draad in de 4 polige plug.
Vermoedelijk heb je met montage wat gestoten en is deze naast de vlotterstang terecht gekomen.
Een verwisseling van slangen is niet mogelijk want dan had je motor niet kunnen draaien.
Advies;
eerst de plug nazien of er geen pen terug gedrukt is tijdens montage
blauw-witte draad meten of deze aan aarde ligt (zit een vertraging in het omschakelen an de lamp)
anders wederom demonteren en de vlotter schakelaar nazien
Geplaatst: 16 feb 2017, 19:44
door paricolo
Het is inmiddels opgelost.
Met het monteren van het nieuwe brandstoffilter is de slangklem net voor de vlotternaald terecht gekomen, waardoor deze naald niet meer kon bewegen en dat resulteerde uiteindelijk in het lampje wat bleef branden.
De slangklem heb ik iets gedraaid en het probleem is opgelost.
Geplaatst: 16 feb 2017, 20:09
door Isaac
Fijn dat het opgelost is. Het moest haast wel die kant op zitten. Het werkte voor demontage dus is er wat veranderd.
Nu het vertrouwen weer winnen dat het lampje op tijd aan gaat. Als er wat verbogen is dan kan dat een kleine afwijking geven.
