doet ie het of doet ie het niet?
Geplaatst: 31 jan 2017, 07:10
door RobNIJ
Vanmorgen bij +3 graden deed mij R1200RT anders dan anders. Naar mijn idee was het tikkende geluid (van de brandstofpomp?) na het op contact zetten anders dan anders. Meestel ga ik dan mijn koffer op slot zetten en als ik dat gedaan heb, knippert meestal het rode lampje om te kunnen starten (moet je daar trouwens echt op wachten?). Vanmorgen duurde het veel langer voordat hij ging branden en bij het starten sloeg de motor niet aan. Ook de tweede keer met wat langer starten deed hij het niet. Pas de derde keer terwijl ik gas gaf wilde hij wel lopen en draaide motor ook heel normaal.
Een toevalstreffer of is er iets mis?
Rob
Re: doet ie het of doet ie het niet?
Geplaatst: 31 jan 2017, 20:48
door Jeroen1969
Met mijn 2010 R1200RT wacht ik eigenlijk nooit ergens op. Sleutel op contact en hup starten. Ik heb deze RT nu 2 en half jaar en hij heeft 2 keer moeilijk gedaan met starten. De eerste keer was winter 2015, had ie een paar dagen onder een afdak gestaan waar het vrij koud was. Sleutel op contact en een heel moeizaam ronddraaien maar nix niet aanslaan. Net als in jouw verhaal: poging 3 sloeg ie aan. Maar echt lekker voelde het allemaal niet. Accu doorgemeten en die bleek aan vervanging toe. Een Odyssey PC680 accu loste dat probleem op, het mooie van die accu is dat ie tegen een beetje kou kan.
De tweede keer was voorjaar 2016. Toen bleek dat de "hoofdsleutel" niet werd herkend door het startonderbrekingsysteem. Heel genant, het eerste dat de ANWB meneer vroeg was of ik toevallig de reserve sleutel bij me had. Die heb ik altijd in mijn portemonnee. Starten-lopen, ANWB meneer heeft toen de hoofdsleutel weer "ingeleeerd". Dat ik nou zelf niet ff er op kwam om de reserve sleutel te proberen. De hint die ik kreeg was dat er helemaal geen test lampjes of zo gingen branden bij het op contact zetten. Daaraan kan je dus zien dat het startonderbrekingsysteem zich er mee bemoeit.
Bij jou klinkt het anders. Meest voor de hand liggende vraag is: heeft de accu nog voldoende capaciteit om te starten? Kan ie genoeg amperage opleveren? Voor het overige heb ik geen enkel idee. Vast dat er vanzelf nog andere suggesties komen...
Geplaatst: 31 jan 2017, 21:12
door RobNIJ
Vanmiddag naar huis was het starten weer normaal. Afwachten wat hij morgen doet.
Bedankt voor jouw reactie.
Rob
Geplaatst: 02 feb 2017, 12:41
door RobNIJ
Vanmorgen gedroeg hij zich weer als normaal. -top-
Geplaatst: 02 feb 2017, 12:49
door HenkvanR
Ik las in de handleiding dat, als het kouder word je zelfs wat gas moet geven.
Geplaatst: 02 feb 2017, 13:02
door RobNIJ
Was tot eergisteren niet nodig.
