				Remleiding R1150 RT zelf te doen zonder spec.gereedschap???
				Geplaatst: 19 jan 2017, 20:44
				door hewi66
				Is het mogelijk bij mijn R1150rt 2003 remleidingen te vervangen zonder speciaal gereedschap??
				Re: Remleiding R1150 RT zelf te doen zonder spec.gereedschap???
				Geplaatst: 20 jan 2017, 17:34
				door Aircooled
				volgens mij kwestie van bajonetkoppelingen losdaaien, leidingen en afdichtringen vervangen, daarna olie bijvullen en ontluchten zal denk ik niet zo moeilijk zijn alleen het ontluchten misschien.
Heb je geen ervaring met de remmerij dan adviseer ik je het niet zelf te doen.
Volgens mij geen speciaal gereedschap nodig dus.
				Geplaatst: 20 jan 2017, 21:05
				Geen speciaal gereedschap nodig, wel de procedure voor het ontluchten van alle 4 circuits even goed bestuderen.
Enige handige 'speciaal gereedschap' is het knutselen van een trechtertje om de beide reservoirs op de ABS-I unit te vullen. Verder heb ik wat geknutseld om te voorkomen dat de hoofdremcilinder voorzijde constant over de rand piest tijdens het doorpompen.
				Geplaatst: 21 jan 2017, 08:50
				door minko
				Goedemorgen Baird,
Kan je hier misschien wat foto\s van maken
Ik ga ook zelf mn remmen spoelen voortaan
Dan heb ik en andere forum leden mogelijk een mooi voorbeeld
				Geplaatst: 21 jan 2017, 20:36
				door Kees BMW
				Baird schreef:Geen speciaal gereedschap nodig, wel de procedure voor het ontluchten van alle 4 circuits even goed bestuderen.
Na het vullen van de hoofdremcilinder leg ik tijdens het doorpompen het deksel er weer even op.
Gr Kees.
