				Actief logboek
				Geplaatst: 19 jan 2017, 19:27
				door gasgever
				Wie o wie kan mij helpen
Als ik mijn zumo 590 aansluit op mijn computer en dan internal storage aanklik
krijg ik een lijst met ACTIEF LOGBOEK (de voetjes) maar krijg het niet verwijderd .
Wie o wie kan mij dit uitleggen ???
Motorgroet Ger
				Re: Actief logboek
				Geplaatst: 19 jan 2017, 21:29
				door JM1100RT
				Ik heb een Zumo 340 dus een ander toestel, maar misschien heb je er desondanks wat aan.
Je kunt/moet het actief logboek op de Garmin zelf verwijderen, op de 340 aldus:
via Apps/Sporen/tabblad actief/menuknop linkerbovenhoek/Wis reisgeschiedenis.
				Re: Actief logboek
				Geplaatst: 19 jan 2017, 21:48
				door PaPinkelman
				Inderdaad, actief logboek kan je niet verwijderen/aanpassen via de PC en/of Basecamp. Opgeslagen sporen kan je alleen via het toestel zelf verwijderen. Let op, ze zijn dan ook definitief verwijderd!
				Re: Actief logboek
				Geplaatst: 19 jan 2017, 22:19
				door gasgever
				Hallo motorvrienden
Tot zover bedankt voor de info
Het schijnt te zijn dat als je het probeert zoals bij een zumo 350
het bij mijn 590 niet werkt.
Misschien dat iemand voor mij de oplossing heeft.
motorgroet Ger
				Re: Actief logboek
				Geplaatst: 19 jan 2017, 23:09
				door pheufk
				Stel die vraag is op het GPSforum van Waypoint
				Re: Actief logboek
				Geplaatst: 20 jan 2017, 07:40
				door PaPinkelman
				Dan zal het probleem iets duidelijker omschreven moeten worden. Ik heb zelf ook een Zumo 590 én er is ook nog een Zumo 350 in huis, en wil best helpen.
Uit je eerste omschrijving maak ik op dat je het actieve logboek via Basecamp probeert te verwijderen. Nogmaals: dit is NIET mogelijk!
Als je iets anders doet, omschrijf het dan duidelijk zodat we gericht kunnen helpen.
				Re: Actief logboek
				Geplaatst: 20 jan 2017, 10:15
				door Dingeman
				JM1100RT schreef:Ik heb een Zumo 340 dus een ander toestel, maar misschien heb je er desondanks wat aan.
Zo werkt het bij mijn Zumo 590 ook.
Een 2e optie is ook:
via Instellingen -> Toestel -> Wis reisgeschiedenis
Het resultaat zal hetzelfde zijn.
				Re: Actief logboek
				Geplaatst: 22 jan 2017, 13:35
				door gasgever
				Hoi allen
Ben weer even terug.
Als ik alle opdrachten uitvoer om geschiedenis te wissen
Op mijn 590 blijf ik nog steeds in base camp de gereden route,s zien.
Om dit via Basecamp te doen hebben sommige van jullie mij bevestigd
Maar hoe krijg ik dit nu verwijderd van mijn 590 zodat ik de gereden afstanden niet meer
zie als ik Basecamp aan zet.
Motorgroep Ger
