				Nieuw kaartmateriaal van Garmin (2017.30) NIET updaten!
				Geplaatst: 04 jan 2017, 23:28
				door PaPinkelman
				Garmin heeft een nieuwe versie van het kaartmateriaal City Navigator (Europa) beschikbaar, versie 2017.30.
Er zit echter een fout in de bestanden!!!
Op het GPS toestel wordt alleen de kaart voor Noord Europa geïnstalleerd, ook als je nog genoeg geheugenruimte hebt!
Op de PC wordt wel de volledige Europa kaart geïnstalleerd.
Dit is inmiddels op diverse fora ontdekt.
Beter wachten op een herstel van Garmin.
				Re: Nieuw kaartmateriaal van Garmin (2017.30) NIET updaten!
				Geplaatst: 05 jan 2017, 09:14
				door white
				Helaas..... Te laat gezien.
Inderdaad heb ik nu dus de : CN Europe NTU 2017.30 ALL North...
Ik ga er maar vanuit dat die correctie snel komt, anders maar even op een andere manier die kaarten weer terug zetten...
				Geplaatst: 05 jan 2017, 18:23
				door Tourist64
				Dank voor de waarschuwing -top-
				Geplaatst: 05 jan 2017, 18:53
				Inderdaad, dank voor de waarschuwing.  -top-
				Geplaatst: 05 jan 2017, 19:51
				door PaPinkelman
				Inmiddels is duidelijk dat de fout zit in het installatiescript voor het installeren van de kaarten op het GPS toestel. Als je wel de kaarten op je PC hebt geüpdated, kan je de ontbrekende landen via Basecamp/Mapinstall op je toestel zetten. De ontgrendelingscode in het toestel is nl. wel goed.
De verwachting is dat Garmin dit wel snel zal repareren, dus als je niet binnenkort naar "zuidelijk" Europa (ik meen alles ten zuiden van Belgie/Duitsland) reist is het verstandig om te wachten met de update.
				Geplaatst: 05 jan 2017, 22:11
				door Georgio
				Het wachten is eigenlijk op een kaartupdate van Garmin die géén bugs heeft....
				Geplaatst: 05 jan 2017, 22:31
				De kaartupdates zitten vaak (ook al) met de nodige fouten, maar in dit geval gaat het (wat ook al vaker voor gekomen is, helaas) om de installatie-routine/software.
Foei Garmin!
Ik heb het al vaker aangehaald, Garmin maakt mooie hardware maar software is (nog steeds) niet echt hun ding.
In een motorblad worden de nodige Action Camera's bekeken, en Garmin Virb's komen er als "Zeer goed" uit.
Kortom, zeer goede hardware.
				Geplaatst: 05 jan 2017, 23:26
				door PaPinkelman
				Schijnt inmiddels "gerepareerd" te zijn. Zoals het er nu naar uitziet heeft Garmin het nieuwe kaartmateriaal in twee delen opgeknipt: North en South. Dit om het gemakkelijker te maken voor toestellen die onvoldoende intern geheugen hebben (bijvoorbeeld de Zumo 3xx serie), om het kaartmateriaal over het intern en SD geheugen te verdelen. Alleen is er blijkbaar een foutje gemaakt, waardoor de "South" kaart niet op het toestel terecht kwam.
Zoals gezegd, inmiddels berichten dat dit verholpen is. Opnieuw installeren via Garmin Express zou moeten werken. heb het zelf nog niet getest....
				Geplaatst: 06 jan 2017, 10:51
				door wil51
				Updaten gelukt op de Zumo 590. Moest wel  voor de Mac eerst een nieuwe versie Garmin Express 5.0 installeren. Garmin heeft de fout dus snel hersteld
				Geplaatst: 06 jan 2017, 11:38
				door Berrybeer
				Het mag inmiddels toch wel bekend zijn dat je met het uitkomen van nieuw Garmin kaartmateriaal, je beter eerst een weekje of 2 kunt wachten alvorens het te installeren..
				Geplaatst: 06 jan 2017, 11:55
				Algemeen gesproken is het beter ff een paar weken te wachten voordat je welke software/firmware dan ook, update.
Anyhoe, inderdaad een update een 2017.30 NTU route-kaart update (voor mijn BMW Navigator V), waarbij die update, met de volledige kaartdekking, 6,5Gb is. (slik)
Goed voorbereiden dus, file-copy, file-copy..file-copy.
Ik lees het wel of 2017.30 NTU foutloos gaat.  :lol:
				Geplaatst: 06 jan 2017, 12:19
				door Hans Vaessen
				Het probleem is inmiddels opgelost; je kunt veilig updaten.
Zie voor toelichting
http://www.mrgps.nl/garmin-city-navigat ... rschuwing/
				Geplaatst: 06 jan 2017, 17:22
				door scan
				Hans, je verwijst in je toelichting hierboven naar de Asus 10" variant.
Maar ter jouwer informatie zijn die niet meer leverbaar.
				Geplaatst: 06 jan 2017, 17:26
				De URL is ingekort, mogelijk omdat Hans de bekende URL-haakjes niet heeft gebruikt?
Anyhoe, de volledige URL;
				Geplaatst: 06 jan 2017, 18:49
				door Tourist64
				Na het lezen van het bericht van Mr GPS de Installatie op Zumo 595 uitgevoerd. De installatie verliep zonder problemen, zowel de kaarten van noord en zuid Europa zijn geïnstalleerd en lijken te werken.
				Geplaatst: 25 feb 2017, 07:56
				PS: Hopelijk stapt Garmin af van het FAT32 formaat bij de BMW Navigator VI, want het is natuurlijk van de zotte een route-kaart in stukken te moeten hakken (letterlijk) omdat het geformatteerde formaat van een geheugenkaart een beperking dicteert.
En dat hoeft in principe helemaal niet zo moeilijk te zijn, door bijvoorbeeld te kiezen voor ExFAT;
https://nl.wikipedia.org/wiki/ExFAT
En dat kan eenvoudigweg via een firmware-update.
Tenzij de BMW Navigator V al reeds ExFAT ondersteund.
Hmm, dat gaat ik eens proberen ....
(Maar eerst de BMW Navigator V ff weer opladen, want echt helemaal uit gaat deze echt niet)
Wordt vervolgd.
				Geplaatst: 25 feb 2017, 14:12
				Update:
Helaas, de BMW Navigator 5 ondersteund geen ExFAT op het geheugenkaartje.
				Geplaatst: 25 feb 2017, 18:26
				Laatste update;
De installatie van 2017.30 NTU (op mijn BMW Navigator V) ging volledig probleemloos, binnen 90 minuten gedaan.
Inderdaad een North & South kaart-segment zoals Mr. GPS aangaf.
Totaal geen moeilijke "toestanden" verder, mijn niet-Garmin kaarten werden met rust gelaten, geen "rare foutmeldingen" aangaande onvoldoende ruimte of iets dergelijks.
Kortom, Garmin kán het updaten/installeren zeker wel prima en goed doen, als eenmaal ""de rimpels zijn gladgestreken...".
(hoofdzakelijk Garmin Express dus)
Daarom langs deze weg een compliment voor Garmin voor hoe soepel het
deze keer ging.  -top-
				Geplaatst: 26 feb 2017, 10:22
				door scan
				A.u.b. ga niet te vroeg jubelen...
				Geplaatst: 26 feb 2017, 10:54
				:lol: Je hebt gelijk.
Aangepast, met de nadruk op "...deze..." keer.
Maar eerlijk gezegd, ik zou liever zien dat de soms rare kaart- en routering-fouten allemaal opgelost zijn.
(met name wat mij opvalt bij de non-NTU kaarten)
Updaten en alle mogelijke problemen daarmee heb ik nu ruim voldoende ervaringen mee.  :lol:
				Geplaatst: 26 feb 2017, 16:15
				door Nico4sen
				Ben nu al meer dan 3 uur verder en Garmin Express is nog steeds bezig met Stap 2 van 3: Toestel voorbereiden voor Kaartupdate. Benieuwd hoe lang het nog duurt...
				Re: RE: Re: Nieuw kaartmateriaal van Garmin (2017.30) NIET updaten!
				Geplaatst: 26 feb 2017, 19:22
				door Nico4sen
				Nico4sen schreef:Ben nu al meer dan 3 uur verder en Garmin Express is nog steeds bezig met Stap 2 van 3: Toestel voorbereiden voor Kaartupdate. Benieuwd hoe lang het nog duurt...
Had iets met de laptop te maken. Met de andere laptop was het in anderhalf uur klaar. Wel is de kaart nu opgeknipt in noord en zuid.
