zadel aanpassen
Geplaatst: 02 jan 2017, 17:11
Ik ga binnenkort mijn zadel laten aanpassen bij
http://www.rachelsarah.nl/. Ik wilde het schuim compleet laten vervangen door een beter schuim en tevens de bekleding en de stiksels weer zo laten aanbrengen dat het zadel er zo origineel of mogelijk misschien nog iets beter uitziet. Bij Tijger leathers is het alleen mogelijk om een gedeelte van het schuim te vervangen daarom probeer ik het nu op een ander adres. Dit bedrijfje zit een stuk dichter bij voor mij en ik ben nieuwsgierig hoe het eruit gaat zien straks. Ik wil alleen iets minder glans op het zadel en als het niets extra kost laat ik de stiksels in een ander kleurtje maken.
Ik zal hopelijk binnenkort de foto's kunnen plaatsen van voor en na. Alhoewel de voor foto's kunnen nu al
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 03 jan 2017, 00:43
door EileRT
Ik had nog niet van dit adres gehoord. Ik kan mij voorstellen dat het originele schuim na al die jaren er niet beter op wordt en ben benieuwd hoe het jou straks bevalt Ton!
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 03 jan 2017, 01:30
Hoi Eilert
Ik kende ze ook niet eerder maar er staan wat leuke dingen op de site de ze gedaan hebben. Dat oud schuim was nieuw al niet bijzonder maar na 26 jaar is het zeker niks. Ik ben zeer benieuwd wat ze kan doen . Ik heb er wel vertrouwen in. Dus hopelijk binnenkort nieuw schuim bekleding en mooiere stiksels. Vandaag bericht gehad dat ik nog even moet wachten tot februari vanwege drukte. Dus even geduld nog maar ik heb er geen probleem mee. Ik kan toch nog niet motor rijden.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 22 jan 2017, 20:49
Nou 13 Februari gaat mijn zadel naar
http://www.rachelsarah.nl/ en het zal een week later weer klaar zijn. Ik ben zeer benieuwd hoe het eruit zal zien naderhand. Dus nog even wachten helaas maar ik heb met dit weer toch geen haast. De foto komt later wel.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 31 jan 2017, 17:40
Vandaag al even besproken wat mijn wensen zijn voor het zadel. Het gaat wel mooi worden. Er komt hetzelfde anti slip materiaal op wat ook op mijn R1100R gebruikt was. En wat mooiere stiksels erin met dezelfde kleur rood als de biezen op de motor. Maar geen aanpassing van de vorm van het zadel. Wel aanpassing van het schuim van het zadel.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 13 feb 2017, 12:34
Zadel vandaag weggebracht. Over een dag of 10 zal het klaar zijn. Als het klaar is plaats ik de foto's weer.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 18 feb 2017, 12:21
door Wullum
Ook contact met Rachel gehad over herbekleden van de zadels van mijn
Ben erg benieuwd hoe jouw zadel wordt Ton!
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 18 feb 2017, 22:51
Wullum schreef:Ook contact met Rachel gehad over herbekleden van de zadels van mijn
Ik ben ook zeer benieuwd Wullum. Had gehoopt dat het maandag klaar zou zijn maar nu dat 10 dagen gaat worden kan ik het pas op de 27ste ophalen eerder ben ik niet vrij.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 24 feb 2017, 20:24
Aanstaande dinsdag mijn zadel weer ophalen ik ben zeer benieuwd.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 24 feb 2017, 20:57
door EileRT
Ton1959 schreef:Aanstaande dinsdag mijn zadel weer ophalen ik ben zeer benieuwd.
Naast het voor ons bekende adres van Tijger Leathers nu dus een ander nieuw adres . . . we zijn met jou heel benieuwd Ton!
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 28 feb 2017, 10:55
door Wullum
Zadels van Das Boot afgelopen zaterdag afgegeven in Eindhoven bij rachelsarah.nl
Nu 3 weken geduld oefenen...
Beide zadels krijgen een nieuw dek met antislip bovenop en aan de zijkant op het origineel lijkend kunstleer, doorgestikt met titaniumgrijs garen wat matcht met het Titaniumgrau van Das Boot
Tevens komt een steviger schuim in het voorste zadel :roll:
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 28 feb 2017, 18:31
Mijn zadel vandaag terug gekregen en het ziet er netjes uit. Het schuim voelt een stuk beter aan nu nog een goede proefrit.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 28 feb 2017, 18:56
door EileRT
Heel netjes Ton!
Een lange proefrit zal zeker de ultieme test zijn. Mooi ook dat je het zadel zo origineel mogelijk (met de stiksels) hebt gehouden!
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 28 feb 2017, 19:16
door Nico4sen
ziet er zondermeer schitterend uit
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 28 feb 2017, 19:27
door HansD
Mooi man! Als nieuw.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 28 feb 2017, 19:41
Dankjewel allemaal. Ik wilde niet zoveel afwijken van het origineel en ben zeer tevreden met het resultaat. Op naar de volgende verbetering.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 28 feb 2017, 19:44
Ziet er in ieder geval geweldig uit.
Tja, Ton & zijn motoren.
Museumstukken waardig, echt waar.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 28 feb 2017, 22:08
Mijn volgende verbetering is lastiger. Iets upgraden maar het uiterlijk mimimaal veranderen.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 01 mar 2017, 15:31
door Paultje
Ziet er goed uit Ton, ennnn de pekel is gelukkig verdwenen.
Dus je hoeft niet lang meer te wachten met een proefrit.
groet, Paul
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 02 mar 2017, 11:19
door Bert M
Echt erg mooi, Ton! Erg strak en origineel. Perfect.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 02 mar 2017, 18:53
Bert M schreef:Echt erg mooi, Ton! Erg strak en origineel. Perfect.
Bedankt Bert
Het was wel een beetje moeilijk deze keer. Ik wilde beter zitten maar toch wel een originele look behouden. En ik heb zadels gezien die beter lijken te zitten maar die deden weer geen goed aan de lijn van de motor. Ik vond eigenlijk de iets oudere BMW R80 nog mooier qua zadel /zijkapjes en kontje maar met deze ben ik ook wel blij mee omdat de monoshock op zich een stuk fijner is. Het nieuwe schuim doet veel aan de zit in ieder geval .
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 02 mar 2017, 21:05
door Wolfs RT
Het zadel ziet er erg goed uit.....maar de motor ook, lijkt wel een nieuwe!
Ben benieuwd of het zadel bevalt na enkele lange ritten.
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 27 mar 2017, 20:43
door Wullum
Wullum schreef:Zadels van Das Boot afgelopen zaterdag afgegeven in Eindhoven bij rachelsarah.nl
Zadels vorige week weer opgehaald bij RachelSarah. Zien er prima uit, voorste zadel is wat opgehoogd en verstevigd. Dek zit nu niet meer verlijmd aan het schuim, dat begon bij het originele dek ook al los te laten. Zit nu wat lucht tussen dek en schuim als ik er niet op zit. Zit is prima, ook na 150km, waar ik vroeger regelmatig met een vaag gevoel in mijn kont in Heerlen aankwam is dat nu niet meer het geval. Moet alleen wel even wennen dat ik nu nèt even hoger zit, heb het gevoel dat mijn hoofd nu wat meer in de wind zit, toch eens proberen met het zadel in de laagste stand.
Fotootjes moet ik nog maken...
Re: zadel aanpassen
Geplaatst: 27 mar 2017, 20:48
door EileRT
Klinkt goed Wullum! Ben benieuwd naar de foto's!
