				Benzine temperatuur versnelling indicator
				Geplaatst: 29 dec 2016, 20:02
				door Nexxo
 Hallo iedereen,
Ik heb een R1150Rt van 2001
Het volgende ik heb de zekeringen onder het zadel allemaal gecontroleerd en, geen enkele zekering is stuk, dus denk ik dat ik al een stuk van het probleem wat ik heb uitgesloten
Wat is nl het geval vanmorgen motor gestart en zie ik dat het display van benzine, en temperatuurmeter en ook de indicatie van  de versnelling wat aan geeft in welke versnelling hij staat niet meer werkt
Heeft iemand op het forum wat hier mogelijk de oorzaak van kan zijn
Bvb vriendelijk dank voor de eventuele reacties
Vriendelijke groet,
Har
				Re: Benzine temperatuur versnelling indicator
				Geplaatst: 31 dec 2016, 21:08
				door Ben1200RT
				Misschien is aan de achterkant de stekker eruit gevallen of losgeschoten?
Groeten Ben 1100RT
				Geplaatst: 01 jan 2017, 01:26
				door Nexxo
				Hallo Ben,
Dank voor de reactie
Heb ook de stekkers nagekeken, ga maandag naar de monteur deze zet hem op de diagnose stekker en zal proberen het op te lossen
Vriendelijke groet,
Har
				Geplaatst: 02 jan 2017, 17:39
				door Nexxo
				Hallo foremleden,
Een vraagje weet iemand misschien hier het onderdeel nummer van?
Alvast vriendelijk dank,
Har
				Geplaatst: 02 jan 2017, 18:44
				FID;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=62_0269
Hopelijk overweeg je het niet nieuw aan te schaffen, bij de bekende slopeRTs zijn ze heel wat goedkoper;
https://www.boonstraparts.com/nl/onderd ... B10000N4NH
Maar voordat je gaat aanschaffen, zou ik eerst een goede foutdiagnose (laten) doen;
Werkt de dashboard-verlichting wel?
Als die (ook) niet werkt, is er mogelijk geen defect van het display.
Want de diverse indicatoren op het display komen van verschillende(!) circuits.
Dan kan het een aarding of voedingsprobleem zijn, zie elektrische schema van de 1150RT.
				Geplaatst: 02 jan 2017, 23:05
				door Nexxo
 hallo inspector gadget,
Dank voor je reactie, nee gezien de prijs zal het geen nieuwe worden
Nog bedankt voor het doorsturen van de link,ga daar even neuzen
Met vriendelijke groet,
Har
