koplamp R1150RT
Geplaatst: 11 dec 2016, 18:50
door minko
Sinds een week heb ik een R1150Rt
Daarvoor had ik een 1100
Wat een genot die remmen zeg
Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je t niet kan aanremmen
Ander vraaagje
In de kuip zit een schakelaar die 2 extra lampen in de koplamp laat branden.
Het is geen grootlicht.
Wat zijn het dan ? Verstralers of zo
Mag je deze continu aanhebben ?
Re: koplamp R1150RT
Geplaatst: 11 dec 2016, 19:25
Als het de horizontale schakelaar links naast de snelheidsmeter is (en boven de optionele radiodisplay) dan is dat de mistschakelaar.
En gelden dus de regels voor bij mist en slecht zicht.
Als het goed is, zodra je die verlichting aan zet, gaat ook een groene lampje rechts op je dashboard branden onder het oliekan-symboliek en naast de rechter knipperlicht-indicator.
Re: koplamp R1150RT
Geplaatst: 11 dec 2016, 19:29
door minko
Bij mij gaan alleen de lampen voor branden
Bij mn achterlicht gaat niets branden.
Mislicht is normaal toch alleen aan de achterzijde ?
gr
Re: koplamp R1150RT
Geplaatst: 11 dec 2016, 19:39
De RT's hebben standaard helemaal geen mist-achterlicht.
Zit er gewoon niet op.
Je ziet wel vaak de overheidsuitvoeringen met achteraf gemonteerde (extra) mistlamp achterop.
Volgens de wet- en regelgeving zijn mistlampen op de voorzijde optioneel & toegestaan maar voor motoren niet verplicht.
Noch aan de voorzijde, nog aan de achterzijde.
Maar wel raadzaam.
Re: koplamp R1150RT
Geplaatst: 11 dec 2016, 21:36
... en ik heb ze altijd aan staan en met 3x Xenon: zien ze je tenminste iets beter dan met alleen de gloeiende H7 spijker
Re: koplamp R1150RT
Geplaatst: 14 dec 2016, 11:12
door Wullum
Schakelaar bedient idd de mistlampen (breedstralers) vóór. Ook ik heb ze meestal aanstaan. Hoe meer je opvalt hoe kleiner de kans dat je over het hoofd word gezien. Dat is ook mijn antwoord als pliesies mij erover aanspreken.
