Volledig open te ritsen broek
Geplaatst: 14 nov 2016, 21:38
door Harro
Met de meeste motorbroeken is het nog een heel gedoe om deze uit te krijgen. Ik vraag me af waarom er geen volledig open te ritsen broeken zijn. Of zijn die er wel?
Re: Volledig open te ritsen broek
Geplaatst: 15 nov 2016, 00:45
Draag jij je motorbroek over nog andere kleding?
Dat wil ook nog wel eens verschil maken.
En de juiste maat & merk, want verschillende merk motorbroeken hebben soms hele andere pasmaten, is mijn ervaring.
Bij sommige merken kunnen soms ook de broekspijpen ook worden aangepast.
Het is net als bij helmen, het ene merk broek "zit" beter versus een ander merk.
(bij mij Stadler versus Damen)
Bij sommige motorbroeken die ik heb kan je inderdaad iets meer de pijpen openritsen.
Of er volledig open te ritsen broeken bestaan weet ik niet.
Kan mij zo voorstellen dat een rits in principe een zwakke plek is als de bescherming van je kleding op een onverwacht moment z'n werk moet gaan doen.
Geheel terzijde:
Eigenlijk zou je geen convectie jas en broek moeten nemen maar een merk die bij jou afgemeten kan worden.
Of een expert-verkoper die samen met jou kan bepalen of het de juiste maat broek en jas voor jou is.
Dan heb je maximale comfort en optimale veiligheid. (protectors blijven op de goede plekken zitten)
Maar dat is mijn mening natuurlijk!
Geplaatst: 15 nov 2016, 06:48
door WaltzingMatilda
Loop (meestal) de hele dag met motorbroek, 's morgens aan en 's avonds weer uit.
Heb ritsen tot net onder de knie. Omdat dit een broek is die redelijk strak om de benen zit zal ik de laarzen als laatste aan/ en als eerste uit moeten doen. Met droog weer geen probleem dat uitdoen maar bij een natte broek worden het wel natte sokken.
Gelukkig regent het zelden in Nederland....
Er zijn trouwens wel regenbroeken die open geritst kunnen worden tot boven de knie.
Geplaatst: 15 nov 2016, 07:45
door Harro
Nu heb ik een broek die inderdaad tot boven de knie open te ritsen is. Die kan ik met motorschoenen aan uitdoen, met motorlaarzen lukt dat niet. Omdat ik ook afspraken voor mijn werk afrij, en enigzins netjes moet zijn, zou een vollwdig openritsbare broek ideaal zijn.
Geplaatst: 15 nov 2016, 08:06
Probeer anders eens bij Damen leathers in Breda.
Zij maken kleding op maat eventueel aangepast aan jouw wensen.
Geplaatst: 15 nov 2016, 08:21
door AGVerheij
Ik heb thuis een broek van BMW -kan nu niet op het model komen- en daarvan lopen de ritsen tot helemaal bovenaan. Is helaas zonder voering, dus niet heel erg warm. Ik gebruik 'em eigenlijk alleen als ik ergens heen ga waar ik eenvoudig uit de motorbroek wil kunnen stappen, zonder met laarzen te hoeven rommelen. Denk aan op straat naast een concertzaal.
Voor dagelijks gebruik heb ik er geen problemen mee om mijn laarzen eerst uit te moeten doen en dan de broek. Een paar gewone schoenen staat standaard onder mijn bureau. Overigens heb ik eigenlijk altijd 'gewone' kleding (spijkerbroek, overhemd) aan onder mijn motorpak.
Geplaatst: 15 nov 2016, 10:54
door Jos1200rt
Je komt ze op Internet wel tegen.
http://www.aerostich.com/darien-pants.html
http://7plus8.blogspot.nl/2013/06/aeros ... eview.html
Je kan ook zoeken naar de Rev'it Axis. een betaalbare broek van rond de honderd Euro met ritsen over de hele lengte.
Jos
Geplaatst: 15 nov 2016, 13:00
door millio
BMW heeft het coverall pak wat hiervoor bedoelt is (over gewone kleding heen)
Geplaatst: 15 nov 2016, 14:14
door ciske
De groothandelsfirma Jopa uit Enter heeft een de(r)gelijke broek in haar assortiment.
Geheel te openen met rits met daaroverheen klittenband, waterdicht dus. Zelf gebruik ik zo'n broek als baggerbroek op de Enduro. Vooral als je zo'n "Bebaggerde" broek moet uittrekken waardeer je die ritsen over de gehele lengte zeer.
gr v Ciske
Geplaatst: 15 nov 2016, 21:53
door Harro
Dank allen voor de suggesties, biedt aanknopingspunten, ga ik mee aan de slag.
Geplaatst: 15 nov 2016, 22:33
door gasgever
Hoi Allen
Zelf gebruik Ik al enkele jaren een regenbroek van Damen Leathers.
Omdat deze waterdicht is en door het klittenband systeem simpel over
je motorlaarsen aan is te krijgen.
Er is nog wel een voordeel te noemen en dat is dat bij zowel de broek als de jas
je na een regenbui niet gelijk begint te zweten als het zonnetje begint te schijnen.
Dus bij wat wisselvallig weer hoef je niet steeds je regenkleding aan en uit te trekken.
Motorgroet Ger
Geplaatst: 15 nov 2016, 22:51
door Peek66
WaltzingMatilda schreef:Probeer anders eens bij Damen leathers in Breda.
Ik heb een jas en broek van EVO met rits boven de knie en die krijg ik aan en uit met werkschoenen met stalen neus en dat geldt ook voor mijn motorlaarzen.
Misschien een optie.
