				Wunderlich spatbord verlenging voor
				Geplaatst: 27 okt 2009, 10:39
				door PD850RT
				Ik wilde graag de ervaringen weten van mede 850/1100/1150RT-bezitters/sters m.b.t. de spartbordverlengers van o.a. Wunderlich voor het voorspatbord. Ik zie bij bijna alle RT.'s dat ze vaak zulke vieze uitlaatbochten hebben omdat het originele spatscherm wat aan de korte kant is en al het vuil van de straat daar ongenadig tegenaan klettert. Zie ook dat je maar weinig ruimte hebt gezien de "punt" aan de onderkant van deze kuip om het spartbord te kunnen verlengen.
Vraag is dus of iemand daar een passende oplossing voor heeft buiten het zelf maken van zo'n afscherming?
Ben heel benieuwd naar de ervaringen hieromtrent.
Met vriendelijke groet
Update 13 mei 2010; Heb inmiddels zo'n Wünderlich spatbordeverlenger aangeschaft en gemonteerd. Moet zeggen dat ie me niet tegenvalt.
Er komt uiteraard altijd spatwater en viezigheid van een voorwiel tijdens regen etc. maar de onderkuip/uitlaatbochten worden toch iets beter beschermd dan zonder zo'n ding.
Kost een paar centen (€ 29,95) maar dan heb je ook wat.
Daarnaast staat het ook nog eens best goed dus.....
				Re: Wunderlich spatbord verlenging voor
				Geplaatst: 27 okt 2009, 12:31
				Klopt, voor-spatbord is m.i. te kort, vuil en bescherming tegen steenslag zijn de redenen dat ik mijn voorspatbord met de Wünderlich oplossing heb verlengt.
Volgens mij is de oplossing van Wünderlich de OEM versie van Extenda Fenda, en kan je die m.i. goedkoper in NL krijgen.
Montage is ca. 20 minuten werk (met koffie-pauze
), het is een kwestie van de plakstrips (die wellicht wel werken) gebruiken die er bij zitten en de kleine parkertjes die bij de Wünderlich-set zitten monteren.
Daarna heb ik met een klein hamertje de parkertjes "plat" geslagen aan de shroefdraad-kant opdat ze er ook niet uit kunnen trillen.
Of anders (super)lijm gebruiken.
Het is inderdaad milimeter-werk als de spatbord-verlenger gemonteerd is, en de ruimte die dan overblijft bij de draaiing van het stuur, maar voldoende.
				Geplaatst: 27 okt 2009, 17:00
				door HenkvanR
				Hallo Han
waar heb je die voor de achterkant gekocht? Daar zoek ik al een tijdje naar mar kan m nergens vinden.
groet Henk
				Geplaatst: 27 okt 2009, 19:01
				door han62
				Hallo Henk,
Het verlengstuk van het achterspatbord is gewoon bij de dealer te bestellen is een origineel BMW accessoire staat ook op de prijs/onderdelenlijst.
Met vr gr
				Geplaatst: 27 okt 2009, 23:10
				Voor het voorspatbord heeft onze engelse vriend RT Rider het spatbord van een LT gemonteerd, zie er fraai uit:
als ik dat eerder had gezien had ik het ook gedaan, zit nu ook met zo'n schaamlapje van Wünderlich dat eigenlijk niet werkt maar soms wel tegen je band aan komt !
				Geplaatst: 27 okt 2009, 23:53
				han62 schreef:Het verlengstuk van het achterspatbord is gewoon bij de dealer te bestellen is een origineel BMW accessoire staat ook op de prijs/onderdelenlijst.
Onderdeel-nummer voor de R1100RT is 46622316778 (Mudguard, rear, large)
De Wünderlich voor-spatbord verlenger (Extenda Fenda) is een centimeter of zo van de voorband af, maar als je en de plakstrips en 4 boutjes gebruikt, zit het behoorlijk stijf vast, is mijn ervaring.
En een foto-impressie;
Zoals je ziet steekt de Extenda Fenda iets verder uit/door onderaan, de lengte is m.i. perfect.
				Geplaatst: 28 okt 2009, 17:18
				door **AC**
				Nu vraag ik mij af of Dutchmidiman en Han62 allebei de extenda fenda bij Wunderlich vandaan hebben.
  lees nu pas dat jullie hem allebei bij Wunderlich vandaan hebben! Ik zie in ieder geval duidelijk verschil tussen beiden. Persoonlijk vind ik die van Han62 iets mooier ogen en ben dan ook benieuwd onder welke noemer deze gekocht is?
Want ook ik heb erg vieze uitlaatbochten en zelfs een deel van mijn dynamodeksel is hierdoor aangetast( bekend probleem bij de 1200RT's). Voordat de strooiwagens weer dagelijks gaan uitrukken wil ik hem erop hebben zitten in ieder geval.
Gr. Milan
				Geplaatst: 28 okt 2009, 17:25
				door han62
				Hallo Milan,
die van mij komt van Wunderlich. Volgens mij hebben ze er maar 1(soort) als je het bestelnummer wilt kan ik je dat mailen
Met vr gr
han
				Geplaatst: 28 okt 2009, 17:27
				**AC** schreef:Nu vraag ik mij af of Dutchmidiman en Han62 allebei de extenda fenda bij Wunderlich vandaan hebben.
Die van Han62 is voor de 1200RT en die van moi is voor de R1100RT (en R1150RT).
Exentda Fenda's zijn er voor verschillende merken fietsen en dan ook weer voor verschillende modellen.
Het is m.i. zeker geen "universele" oplossing.
Dus beste Milan, jou Extenda Fenda zal dus die van Han62 zijn
Deze dus
NIET; (en is degene die ik dus heb)
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8110044
Art.-Nr. 8110044
Deze dus
WEL (en komt overeen met Han62's afbeelding)
http://www.wunderlich.de/Online-Shop/R1 ... rgaenzung/
Art.-Nr. 8500215 <- die is dus voor de R1200RT en is wat Han62's foto aangeeft.
Weer een mysterie opgelost vandaag
				Geplaatst: 28 okt 2009, 17:30
				door Yobotje
Gr. Milan
Om het nog wat lastiger te maken, ik heb 'm van Quispel en ziet er net zo uit als die van Dutchmidiman. Ik vind 'm mooier dan die van Han62.
				Geplaatst: 28 okt 2009, 19:46
				door Beamietoo
				Hier heb ik mijn
Extenda Fender besteld bij...
http://www.bikingdirect.com/motorcycle- ... bmw/186-c/" onclick="window.open(this.href);return false;
Was 21GBP =  +/- 24 EUR (Visa)  incl. afgeleverd binnen 4 werkdagen via post thuis.
De aanduiding "pyramid" is alleen een tape die makkelijk af te pellen is.
Ik heb zwarte gecoate schroeven gebruikt ipv de meegeleverd rvs. Montage tijd 15 min.
Hij werkt SUPER en alles direct achter de voorwiel blijft nu schoon
Gr,
Kenny
				Geplaatst: 30 okt 2009, 00:07
				Geplaatst: 30 okt 2009, 10:53
				door **AC**
				Aan allen bedankt voor de info, ik ga het eerdaags bestellen.
Gr. Milan
