				Autocom
				Geplaatst: 15 okt 2016, 17:47
				door ad-bmwtje
				Hallo
Kan mij iemand vertellen hoe je een  Autocom aan sluit op een r1200 rt - lc
				Re: Autocom
				Geplaatst: 15 okt 2016, 17:51
				Autocom is een merk, geen model.
En Autocom heeft een hele reeks aan modellen.
Je zult dus het type/model Autocom moeten duiden.
En ook aangeven wat je wilt bereiken c.q de wens is.
				Re: Autocom
				Geplaatst: 15 okt 2016, 19:22
				door ad-bmwtje
				Het gaat om de Autocom active-plus
				Re: Autocom
				Geplaatst: 15 okt 2016, 20:00
				1 uit den ouden doosch.
Dat is een redelijk op zichzelf staande unit bedoelt voor bedrade aansluitingen.
Zowel helm(en) alsook de diverse andere geluidsbronnen.
bluerim.com.au/wp-content/uploads/2014/ ... e-plus.pdf
Qua aansluiten zal het voor de voeding het meest verstandig via de accessoires-stekker zijn.
(of je kunt ook batterij gebruiken)
Ik neem aan dat je helm(en) al voorzien van de autonoom speakers & microfoons.
Als het om het geluid van de GPS gaat, zal je auxiliary out van de GPS (ook) erop moeten aansluiten.
				Re: Autocom
				Geplaatst: 16 okt 2016, 19:20
				door ad-bmwtje
				Bedankt voor je reactie
				Re: Autocom
				Geplaatst: 16 okt 2016, 21:02
				Ik ken de 1200RT waterbuffel niet goed genoeg om te weten of de OEM radio ook een aux-uitgang heeft (lees: geluid van de radio via een aux-uitgang, in plaats van alleen de speakers en/of Bluetooth) maar anders zou je mogelijk het geluid van de radio ook via je Autocomm kunnen laten lopen.
BMW's insteek bij de waterbuffel is dat zoveel mogelijk via BT gaat, liefst met BMW' s intercom.
Er is wel voorzien voor aux-ingang, zijnde een USB of mediaspeler (mini-jack) op de waterbuffel, net als de voorgangers.
Bij de voorgaande 1200RT's waren de OEM radio's ook voorzien van diverse extra in- en uitgangen, zou mij verbazen als de waterbuffel ook niet de nodige extra "ongebruikte" aansluitingen heeft.
Maar je komt dan al snel op het vlak van uitpluizen, proberen, weet niet in hoeverre jij daartoe bereid bent.
				Re: Autocom
				Geplaatst: 17 okt 2016, 17:46
				door ad-bmwtje
				Ik zal het van de Gps houder af moeten halen denk Ik ,want er zit geen radio op.
				Re: Autocom
				Geplaatst: 17 okt 2016, 18:26
				Ik weet niet of jou GPS houder fabrieks-af gemonteerd is of achteraf geplaatst is?
Het kán zijn dat de fabrieks-af GPS houder helemaal geen aux-uitgang (meer) heeft.
Immers, in de visie van Herrn. BMW "moet" alles via bluetooth, al dan niet via hun (optionele) intercom.
Je zou kunnen overwegen via een zogenoemde bluetooth dongle (= bluetooth zender/ontvanger) zoals de Autocom BTMO2A of deze compatible is met jou Autocom. Je koppelt dan de GPS via bluetooth met die module die dan weer bedraad aan jou Autocom intercom zit.
Gaat je wel zo'n 120 pleuri kosten.
Maar mogelijk is het eenvoudiger om te overwegen je bedrade helm-set te vervangen door een bluetooth headset (ik adviseer Sena) die je dan zonder tussenkomst van de Autocom direct kunt koppelen met de BMW NAV 5.
