Bougie trekker R1150RT TwinSpark
Geplaatst: 18 okt 2009, 20:34
-1150-
Hi Guys,
Dankzij het meest verschrikkelijke Oia Oia Oia standaard-stuk-plastic-flut-gereedschap van BMW heb ik altijd problemen om de bougiekap( = de bobine) van de primaire bougie te verwijderen. Gisteren is er zelfs een stukje bakeliet van de bobine afgebroken _003 waardoor bovengenoemd gedrocht het nu helemaal niet meer doet. Het enige dat ik tegenkom is op de amerikaanse website van A&S en is onderstaand tool, maar ze leveren niet in europa. Heb bij de Hobbyist gevraagd, Wunderlig, etc, maar niks.
http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=43282
Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die tegen dit probleem aanloopt ,weet iemand waar dit tool of iets vergelijkbaars wel te krijgen is en misschien zou een groepsinkoop een optie kunnen worden?
Re: Bougie trekker R1150RT TwinSpark
Geplaatst: 18 okt 2009, 21:48
door Kees BMW
Hallo.
Ik heb een keer een hele simpele oplossing op het forum gezet met foto,vreemd genoeg is daar nooit op gereageerd.
Succes.
Geplaatst: 18 okt 2009, 23:30
Ik heb de hard-plastic versie, en die kan je gewoon bij je BMW dealer bestellen;
onderdeel-nummer # 83 30 0 401 696
En die ziet er als volgt uit;
Degene op de ASCycles link heeft onderdeel # 83 30 0 401 700
Dus ook verkrijgbaar bij je BMW dealer, denk ik zo.
PS: Via de website FromUS2eu punt nl, kan je vrijwel alles in de US kopen, tegen een prijs.
Geplaatst: 20 okt 2009, 15:54
cdraaisma schreef:Hallo.
Succes.
waar kan ik dat dan vinden, ik wil daar best wel op reageren,
dutchmidi, ook bedankt voor de tip,
Geplaatst: 20 okt 2009, 19:33
door Kees BMW
Hallo
Even de zoekfunctie gebruiken en bougietrekker in voeren,maar ik zag net dat de foto eraf is,maar de tekst staat er nog wel op.Ik zal even zien of ik nog een foto er van heb dan plaats ik deze nog wel even op het forum.
Succes.
Geplaatst: 20 okt 2009, 19:44
Als je "bougietrekker" als zoek-sleutel gebruikt, zal je niets anders vinden dan dit draadje :D
Dit is de link naar het eerdere bericht;
viewtopic.php?f=1&t=358&start=0
Je hebt er alleen weinig aan op het moment, de foto staat niet meer op "MijnAlbum punt nl"
(wat gelijk mijn grootste en enige bezwaar tegen dit forum is, het onzinnige feit dat foto's extern op een door de gebruiker zelf te beheren site geplaatst moeten worden. Echt een ernstige tekortkoming, is mijn mening)
Geplaatst: 21 okt 2009, 19:31
door Kees BMW
Hallo.
Hier is de foto,je maakt 2 stukjes hout van 25x15x6mm je plaatst de trekker op de stekker duwt de stukjes hout er tussen beweegd de trekker heen en weer en gelijk trekken dan floept de stekker eraf
Succes.
Geplaatst: 22 okt 2009, 10:31
Kees bedankt ! _004
Het briljante zit in de eenvoud, dat heb je maar weer eens laten zien! Ik ga dit eens even namaken, kan ik in ieder geval proberen of dit ook nog werkt nu er bij mij een stukje van de bobine afgebroken is.
Had inmiddels van roestvrij borgdraad een trekkertje gemaakt om de kapotte bobine te kunnen verwijderen, ging ook wel maar dit is nog simpeler.
Geplaatst: 04 nov 2009, 19:32
dutchmidiman schreef:Ik heb de hard-plastic versie, en die kan je gewoon bij je BMW dealer bestellen;
Dus bij de dealer geweest: die lange dunne is dus alleen voor de R1100XX( en waarschijnlijk ook voor de 1150 mono-spark), die heeft een bougiedop ( en geen bobine) en die is smaller dan de bobine van de twinspark, is ook goed te zien als je beide stukken gereedschap naast elkaar houdt.
De tweede aluminium optie: kon niet, bestaat niet. Nagevraagd in de werkplaats: daar gebruiken ze dat zelfde plastic flutding dat wij gratis krijgen, wel hadden ze hem door gezaagd bij de bolling aan de achterkant.
Verder werden er nog wat denigrerende opmerkingen gemaakt over de handigheid van de amateur-monteurs die niet met zo'n ding overweg kunnen _003 , nou heb ik ervaring met geleverde sleutelkwaliteit van deze dealer Oia en dat is de reden dat ik er alleen kom om iets te kopen en verder niks. Ik ben dus maar gauw weer weggegaan voordat er weer stoom uit mijn oren kwam. _003
We blijven dus lekker bij de oplossing van Kees, _004
Geplaatst: 04 nov 2009, 23:12
Weer wat geleerd! _004
Als je zoekt via G..Gle naar "83300401700" kom je heel wat hits tegen, wellicht ook 1 die aan NL kan opsturen :idea:
Geplaatst: 17 nov 2009, 23:52
En hier is een leverancier die ook naar NL stuurt.
Je hebt wel creditcard nodig ;)
http://www.cyclenutz.com/products/tools ... _tool.html
Geplaatst: 18 nov 2009, 00:44
dutchmidiman schreef:En hier is een leverancier die ook naar NL stuurt.
Availability
This product is currently not available.
nog even geduld hebben dus............................
Geplaatst: 18 nov 2009, 01:26
Je moet het lezen als volgt;
Er is geen voorraad meer op dat moment, maar kan je wel bestellen, en zal geleverd worden.
Door op de "Add to cart", je email-adres invullen en krijg je een email zodra er weer voorraard is.
En kan je dan weer bestellen ;)
Geplaatst: 18 nov 2009, 12:08
door han62
Is het een idee om er een paar meer te bestellen voor de liefhebbers ivm de verzendkosten die zullen hoger zijn dan in Nederland denk ik en dan de verzendkosten verdelen tussen de bestellers want of je er 1 of 10 koopt die kunnen waarschijnlijk in hetzelfde pakketje.
Ik ben wel geïnteresseerd
Geplaatst: 24 nov 2009, 13:29
En ik krijg net (automatisch) bericht dat CycleNutz ze weer op voorraad heeft (5 stuks momenteel);
http://www.cyclenutz.com/index.php?page ... &Itemid=82
Geplaatst: 24 nov 2009, 17:15
Afgesproken dat we bij Han62 kunnen bestellen t/m 25-11.
dus per omgaande een pb naar Han62 anders zijn ze in Amerika weer op. -1150- -1200-
