				Uitval snelheidsmeter
				Geplaatst: 22 jul 2016, 15:38
				door Harro
				Da afgelopen maanden nu een paar keer meegemaakt dat de snelheidsmeter uitviel. Na de eerste paar keer bij MSA langs geweest voor een beurt, zijn foutcodes uitgelezen en gereset, maar kon niet worden gevonden wat er aan de hand was. Daarna ging een paar weken goed, maar gisteren weer uitval. Iemand enig idee?
				Re: Uitval snelheidsmeter
				Geplaatst: 23 jul 2016, 22:21
				Je hebt de 1e generatie 1200RT, daar wilde de snelheidssensor nog wel eens minder goed werken.
Of door vervuiling, of door een draadbreuk want het kabeltje is niet echt lang en soms wordt het verkeerd gemonteerd.
(lees: het kabeltje van de sensor dient op een specifieke manier te lopen langs de remklauw e.d)
Ook komt het voor dat de sensor "gewoon" stuk is.
Kijk ook of de rubberen ring die om die sensor hoort te zitten, er nog zit.
(item #16 op navolgende link)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1392
En ik zou bij MSA opnieuw de fouten laten uitlezen en eventueel dat laten verklaren welke foutmeldingen er dan gezien worden.
De snelheidssensoren van het achterwiel én het van het voorwiel zijn direct verbonden met de ABS pomp/modulator.
Er zit niets anders tussen behalve een connector.
				Geplaatst: 23 jul 2016, 23:45
				door Harro
				Dank Inspector Gadget. Ik zal er eens goed naar kijken of ik iets raars zie.
