Ervaring gevraag opzet ruitje r1200rt
Geplaatst: 21 jun 2016, 22:14
door jpauwels
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van een opzet ruitje zoals touratec en Wunderlich hebben?
Je ziet ze regelmatig op de gs-en maar eigenlijk nooit op de rt.
Ik heb met mijn lengte van 2m behoorlijk last van gebulder rond mijn helm (shoei neotec)
Als ik mijn hand boven het scherm zet dan is het gebulder weg.
Jurgen
Sent from my iPad aan alle forumleden
Re: Ervaring gevraag opzet ruitje r1200rt
Geplaatst: 21 jun 2016, 23:26
door Kees
Niet op een 1200, maar op een 1100.
Werkt perfect, geen gebulder meer.
Wel even zoeken naar de juiste afstelling.
Kees
Geplaatst: 21 jun 2016, 23:32
door Mootje1200
Na koop van mijn 1200 had ik er ook behoorlijk last van. Zo lang ben ik ook weer niet. Toevallig had ik zo een opzet stukje liggen die er even opgeschroefd en een wereld verschil.
Normaal reed ik altijd met helm open een Schuberth C3
Geplaatst: 21 jun 2016, 23:33
door blackers
Geen ervaring, maar probeer eens MDI in Ravenstein. Je kunt daar proefrijden met schermen, dus waarschijnlijk ook wel met opzetruitjes.
Geplaatst: 22 jun 2016, 00:00
door Mootje1200
@jpauwels. Als je in de buurt woont mag je de mijne gerust uitproberen.
Ik heb m gisteren eraf gehaald ik vindt het geen gezicht op een RT. Dan maar helm dicht.
Geplaatst: 22 jun 2016, 00:01
door jpauwels
@mootje1200 waar woon je ergens? Ik woon in Dordrecht
Geplaatst: 22 jun 2016, 00:17
door Mootje1200
Ik woon in Utrecht.
Geplaatst: 22 jun 2016, 00:39
door jpauwels
Misschien even kijken hoe we dat kunnen organiseren, ik zou het graag uitproberen
Geplaatst: 22 jun 2016, 01:36
Zeker zinvol, je kunt op die manier een soort van flip-up hebben, die, afhankelijk van de windscherm, de wind meer over jou heen stuurt.
Soms wel ten nadelen van degene die achterop bij je zit.
Er zijn verschillende inderdaad, van Touratech, Wunderlich.
Wil je iets breder, kijk dan ook eens naar Puig en MRA. (al dan met semi-permanente montage)
Wil je nog breder, kan je eens kijken naar Laminar Lip, maar die is zo duur dat je net zo goed een 2ekansje windscherm kunt verzagen en deze met (bijvoorbeeld) 3M's duolock's semi-permanent kunt vastzetten.
Maar zelf proberen is inderdaad het motto.
Geplaatst: 22 jun 2016, 01:45
door Mootje1200
Geen enkel probleem. Dan weet je tenmiste zeker waar je voor gaat. Met 1 rondje zal je het niet gauw voelen tenzij je geluk hebt het in 1 keer goed afgesteld hebt. Deze die ik heb is van Wunderlich
Geplaatst: 23 jun 2016, 15:11
door Lemoi
heb ook zo'n opzet ruitje van wunderlich liggen. Na 2 dagen er maar weer af. Had niet werkelijk effect. Een andere ruit doet meer (ben 1.93m lang)
Zou zeker eens naar MDi gaan en de verschillende opties uit proberen
Geplaatst: 31 aug 2016, 22:31
door HarryK
Heb, na een proefrit, een opzetruitje van Wunderlich gemonteerd. met de juiste afstelling, na een paar keer uitproberen, resulteerde in minder gebulder, minder insecten op je vizier beide ook voor de duo. Ik kan me we voorstellen dat het effect van een opzetruitje sterk afhangt van je lengte, ben zelf 1.84m.
Harry
