				Speling op versnellingen
				Geplaatst: 17 jun 2016, 09:09
				door LambertvanGelder
				Sinds 6 weken een 1200 rt 1996 132.000 km. Bij stapvoets rijden begint de motor te bokken bij gas los en gas geven, en hoor ik een zware bonk in de bak. Als de motor op de bok staat in neutraal en het achterwiel ronddraaien is er geen speling op het cardan. Bij het inschakelen van een willekeurige versnelling en dan het wiel draaien  voorwaarts en weer achterwaarts is er een soort van vrije slag en hoor ik weer die zware bonk in de bak als deze weer weerstand bied. Ik denk dat er ergens te veel speling op zit , een as of de tandwielen.  Iemand enig idee ?
				Re: Speling op versnellingen
				Geplaatst: 17 jun 2016, 09:22
				Wanneer heeft de motor voor het laatst een beurt gehad vraag ik mij af?
Het bokken zou een kwestie van synchroniseren kunnen zijn.
Het bonken in de bak is nog niet helemaal duidelijk. Het zou ook een kruiskoppeling va de cardan kunnen zijn maar anders ben ik bang dat het een versnellingsbakrevisie kan worden. Ik neem aan dat het geen R1200RT is maar een R1100RT aangezien je zegt dat de motor van 1996 is? Hopelijk geen probleem met de spiebanen van de ingaande as van de versnellingsbak dit is ook een mogelijkheid.
Bij dat bouwjaar zijn versnellingsbak problemen zeker geen uitzondering. Heb je de motor bij een dealer gekocht of particulier? Ik zou er zeker niet lang mee verder rijden. Laat even een expert rijden op de motor. Misschien even langs Kenny.
				Geplaatst: 17 jun 2016, 10:04
				Bedankt voor het snel reageren.  Mijn vorige was een 1100 rt van 96. Dit betreft een 1200 van 2006, mijn fout. Met het bokken bedoel ik de reactie in de bak ivm de vrije slag. Op het cardan voel ik geen speling.  De vrije slag zit in de bak. Heeft 6 weken geleden een grote beurt gehad bij aflevering.  Gekocht met 6 maanden garantie,  ik wil graag bij de motorzaak mijn klacht kunnen onderbouwen als ik met de klacht bij hun terug ga.
				Geplaatst: 17 jun 2016, 10:24
				Ik zou dan een afspraak maken bij Motor Service Amersfoort in Ede voor een aankoop-keuring.
Want via het forum kunnen we ideeën opeten, maar een onafhankelijke vakman naar jou aankoop laten kijken lijkt mij heel verstandig als ik het zo lees.
				Geplaatst: 17 jun 2016, 12:15
				door JC1150
				Als je de motor opbokt, in een versnelling zet en aan het wiel draait hoor je wel een vrije slag op te merken. Je voelt dan overigens de speling over de gehele aandrijflijn: het differentieel, de cardanische koppelignen en de gehele bak. Daar mag en moet best wat speling op zitten. Als dat niet zo zou zijn, zou je klagen dat je niet kon schakelen.
Mijn R1150RS (125.000 kilometer) heeft die speling (uiteraard) ook. Ik denk dat de mijne een speling heeft van 2-3 centimeter gemeten op de band. Uiteraard maakt dat geluid als je aan de band draait dan, maar "een harde bonk" klinkt wel verontrustend. Soms merk ik inderdaad de speling bij gas los en gas geven, dan voel je de aandrijlijn zich even "zetten". Gaat uiteraard ook gepaard met wat mechanisch geluid, maar geen harde bonk. Ik vind het niet zo'n probleem.
Ik wil met mijn verhaaltje niet zeggen dat je je geen zorgen hoeft te maken, maar dat een beetje speling en geluid niet zo spannend is. Je zult je wellicht moeten beseffen dat je een BMW rijdt, en die heeft (helaas?) niet de bak van een Jap met bijbehorende ketting(wielen). Ook verloopt inderdaad de synchronisering wel eens en dan wil het soms een beetje bokken. Je moet overigens mijn bak soms eens horen van de 2 naar de 3 en van de 5 naar de 6.....harde klappen bij tijd en wijle! :lol:
Het veiligste (en goed als je terugwilt naar de verkoper) is even te laten checken door een specialist. De BMW-dealer of MSA zijn prima.
Succes!
Jeroen
				Geplaatst: 17 jun 2016, 12:25
				door bmwalter
				Bokken bij stapvoets rijden doet iedere motor, niet alleen BMW's. Zoals al aangegeven: een beetje speling in de aandrijflijn hoort zo. Als je het bokken wil voorkomen rij je stapvoets met een beetje gas en regel je de snelheid met de achterrem. Dan hou je de spanning er op en heb je geen last meer van de speling.
				Geplaatst: 17 jun 2016, 19:19
				Dus geen oudere motor. Ik weet niet met welk toerental je wil rijden ? Als je puur de koppeling loslaat om bij een stationair toerental de motor vooruit te laten rollen zal dat niet gaan inderdaad. Dan begrijp ik het bokken wel. Met onze BMW kan je eigenlijk niet echt zo langzaam gaan tenzij je telkens de koppeling weer in trekt . Waarom wil je stapvoets rijden? Het is geen trail motor.
				Geplaatst: 18 jun 2016, 08:50
				Bedankt allen voor de adviezen.
