				YSS schokbrekers voor de R1150RT
				Geplaatst: 12 jun 2016, 23:50
				door Nick_66
				Heeft er iemand ervaring met het merk YSS? Ik kan voor een schappelijke prijs een setje schokbrekers aanschaffen voor mijn R1150RT.
Is dit een goed merk of zijn er nog betere alternatieven? Budget max 650 euro.
				Re: YSS schokbrekers voor de R1150RT
				Geplaatst: 13 jun 2016, 11:18
				Ik verwacht dat je daar bij Hyperpro geen twee schokbrekers voor kan kopen. Maar een goede schrokbeker is zijn geld waard. De Hagon's zijn voor mijn motor al 300 pond per stuk in Engeland.
				Geplaatst: 13 jun 2016, 17:36
				door Nick_66
				Ik kan aan een complete set schokbrekers komen van het merk YSS. Ze zijn nog nieuw en de normale prijs ligt zo rond de 900 euro. Is het de moeite waard om de originele schokbrekers te vervangen door dit merk?
				Geplaatst: 13 jun 2016, 20:06
				Ik zag de YSS onder de 900Euro ook op E bay. Ik heb geen ervaring met dat merk. Misschien vind je ergens een vergelijkingstest. Het hangt er ook weer vanaf hoelang je de motor gaat houden. Soms is het beter wat meer de besteden omdat je hier wel de ervaringen kunt vinden met betrekking tot Hyperpro.
				Geplaatst: 13 jun 2016, 21:31
				door Nick_66
				Ik ben nog wel van plan mijn motor een tijdje te houden. Vind die schokbrekers van Hyperpro behoorlijk aan de prijs. Ongetwijfeld zullen ze zeker goed zijn, maar hoe verhoudt zich de kwaliteit tov het merk YSS vraag ik mij af?
				Geplaatst: 13 jun 2016, 22:02
				Heb 2 jaar geleden  iets minder 700 betaald bij JJSuspension voor het reviseren van de originele achterdemper + de aanschaf van een nieuwe Hyperpro voordemper + progressieve veer, progressieve veer achter had ik al.
Deze combinatie rijdt zo heerlijk dat ik totaal geen behoefte heb aan ESA bij de volgende motor. Ik heb hier meer vertrouwen in dan een onbekend merk/type van internet.
				Geplaatst: 13 jun 2016, 22:08
				door Nick_66
				Mijn motor heeft nog net 30k gelopen, dus een revisie van de demper zal niet direct nodig zijn schat ik zo in. Misschien moet de olie wel vervangen worden?
Is de originele schokbreker voor van een slechte kwaliteit of valt dat toch wel mee?
Zit er ook aan te denken alleen de veren te gaan vervangen voor progressieve veren. Ga ik dat verschil merken?
				Geplaatst: 13 jun 2016, 22:56
				Nick_66 schreef:Mijn motor heeft nog net 30k gelopen, dus een revisie van de demper zal niet direct nodig zijn schat ik zo in. Misschien moet de olie wel vervangen worden?
De progressieve veren van Hyperpro maken een gigantisch verschil.  De standaard veren zijn geen fluit waard. Met de standaard vering stuiterde mijn motor gewoon over de weg.
				Geplaatst: 13 jun 2016, 23:16
				+1
Je herkent de motor niet meer terug!
Overigens, je zou niet de eerste zijn die met versleten veren rondrijdt.
KM-stand zegt weinig, bij mijn 1100RT waren de veren op bij 40.000 km.
				Geplaatst: 13 jun 2016, 23:30
				door EileRT
				Ik kan mij geheel aansluiten bij Ton1959 en Inspector Gadget. Ook bij mij is er sprake van dag en nacht verschil tussen de progressieve veren van Hyperpro en de standaard veren van BMW. Bij mij zijn deze ruim vier jaar geleden vervangen bij een km.stand van 22K. Of de originele veren op deze km.stand al versleten waren weet ik niet, maar Kenny (MSA) vertelde mij toen al dat ik een "andere" motor zou gaan krijgen. Waarvan akte!
				Geplaatst: 14 jun 2016, 01:52
				door Viaantje
				Zit nog steeds te twijfelen voor Hyperpro's, maar een set schokdempers met White Power veren lijkt mij ook wel iets.
Iemand daar ervaring mee?
				Geplaatst: 14 jun 2016, 05:58
				WP zijn de OEM (standaard) veren die op BMW's gemonteerd zitten, en dus soms wel erg vroegtijdig versleten zijn.
Daarom kwalificeer ik de WP's als "goedkoop". Sorry.
Geloof mij, ga voor de HyperPro's, je kent je motor daarna echt niet meer terug.
(je hebt de neiging na een aantal km's de motor te stoppen en je kenteken te gaan vergelijken met de papieren, echt een grote verandering  :lol: )
En zeker geen WP, want dat is hetzelfde monteren als wat er nu al op zit, me dunkt.
Wil je desondanks (ook nog) naar andere veren/schokdempers kijken, zou ik eventueel Wilbers overwegen.
Maar dan moet je wel aan flinke prijzen gaan denken, helaas. 500 euro voorzijde, 700 euro achterzijde, zo ff uit het bloten hoofd.
				Geplaatst: 14 jun 2016, 09:21
				De standaard veren zijn lineaire veren en daarom niet te vergelijken met de progressieve veren. Dus eigenlijk zijn de standaard veren vanaf nieuw al verkeerd gekozen. Met andere woorden BMW zet er gewoon goedkope veren op  en zo maken ze wat meer winst.
				Geplaatst: 15 jun 2016, 01:13
				door Viaantje
				Bedankt Inspector Gadget en Ton!
				Geplaatst: 15 jun 2016, 03:08
				Viaantje schreef:Bedankt Inspector Gadget en Ton!
Graag gedaan
				Geplaatst: 15 jun 2016, 03:15
				+1
				Geplaatst: 16 jun 2016, 16:46
De standaard achterdemper is zo goedkoop dat bij 30k hij aardig aan onderhoud toe is. Hij kan bij JJSuspension voorzien worden van nieuwe olie, dan worden de shims gecontroleerd, eventueel wordt de volgorde van de shimsr aangepast om de dempingskarakteristiek aan jouw specifieke wensen te laten voldoen. Dit geheel heet revisie, als je er dan ook een Hyperpro progressieve veer (€ 100) op zet ben je achter klaar.
De originele voordemper van onze motoren (inkoop € 12.=
 ) kunnen niet van nieuwe olie voorzien worden en dienen geheel vervangen te worden, zoals ik aangaf is dat bij mij door een in te stellen Hyperpro gedaan met progressieve veer. Deze demper wordt in de fabriek afgesteld op jouw motor en daarbinnen kun je zelf nog het nodige afstellen.
Hyperpro is Nederlands dus bij problemen loop je gewoon de fabriek binnen
Verdiep je in het verschil tussen een lineaire veer en een progresieve veer en je begrijpt wat dit veranderd aan het rijgedrag.
				Geplaatst: 19 jun 2016, 19:39
				door Ben1200RT
				Ik ben ook zeer benieuwd. Heb begin dit jaar de veren vervagen door Hyperpro"s ( dank je Kenny). Over 2 weken komen er nieuwe schokbrekers onder bij  JJ suspension. Ja mijn R1100RT is uit 1999 dus iets op leeftijd maar ik wil er nog lang op blijven rijden. de huidige kilometerstand is 178000 km.
Grtz Ben1100RT
