				gierende/zingende versnellingsbak
				Geplaatst: 12 jun 2016, 11:45
				door Marckleiberg
				beste allen,
ik heb een BMW R1100RT uit 1999.
Heeft ongeveer 85000 km gelopen.
De motor loopt prima alleen heeft hij in de versnellingen 1t/m 4 een soort gierend geluid. Net als bv tram, als hij op trekt.
Dit geluid is direct weg als je de koppeling in knijpt.
Het geluid is ook weg als je naar de 5 schakelt.
Ik heb de juiste olie erin laten doen en aan de plug zat een klein beetje ijzervijlsel.
De nieuwe olie heeft niet geholpen tegen het geluid.
Weet iemand of dit standaard een BMW geluid is of dat er een lager stuk gaat?
Wie kan me helpen aan info?
gr Marc
				Re: gierende/zingende versnellingsbak
				Geplaatst: 12 jun 2016, 12:35
				Ook welkom hier!
Stel je gerust even voor, zie
viewforum.php?f=43
In principe is de versnellingsbak redelijk stil, in mijn ervaringen (toen op een 1100RT).
Iets van ijzervijlsel kán, maar hoort eigenlijk niet.
Een heel klein beetje misschien, maar wat ik gezien had, was het minimaal en maar een paar minuscule, bijna stof.
Ik zou bij een BMW expert langsgaan zoals MotorServiceAmersfoort in Ede.
Die kan horen, voelen, beoordelen en zien of er wat serieus aan de hand is.
				Geplaatst: 12 jun 2016, 12:40
				door JC1150
				Marckleiberg schreef:beste allen,
gr Marc
Die bakken hebben rechte vertanding. Je auto doet dat niet, want die tanden zijn schuin vertand. Je auto maakt dat geluid wel in de achteruit: die heeft dus ook rechte vertanding. Waarom BMW voor rechte vertanding kiest is mij niet bekend. Schuine vertanding loopt wat mooier omdat er altijd twee of meer tanden in elkaar grijpen. Een nadeel (en mogelijke overweging van BMW dus) is dat de tandwielen van elkaar willen schuiven wat resulteert in axiale krachten. Bij rechte vertanding gebeurt dat niet. Andre Citroen bedacht daar de tandwielen met dubbele (in tegengestelde richting aangebrachte) schuine vertanding op, hetgeen terugkomt in het logo van het automerk. Omdat de vertanding schuin is in twee richtingen worden de axiale krachten tegen elkaar opgeheven.Ik kan me ook voorstellen dat rechte vertanding wat goedkoper is.
Ik ben een beetje afgedwaald. Ik kan niet beoordelen of er een lager kapot is zo. De beruchte bakken onder de 1100's maken een soort klopend geluid als een drilboor als ze aan revisie toe zijn, heb ik me laten vertellen. Mocht je het zaakje niet vertrouwen, dan moet je naar een specialist. Ik zou me niet te druk maken, hetgeen ik met bovenstaande verhaal wil duidelijkmaken  :mrgreen: a
Jeroen
ps mijn 1150-bak giert ook wel, en kan me herinneren dat de R1100RT van mijn vader dat ook deed.
				Geplaatst: 12 jun 2016, 12:51
				door Marckleiberg
				Hoi
dank je voor je reactie.
Het drilboor geluid maakt hij niet.
Het is overigens niet ui  zijn 5e versnelling.
Heeft dat dan ook moet de tandwielen te maken?
Ik ga zeker ook een afspraak maken in Ede.
Vast bedankt.
Gr Marc
				Geplaatst: 12 jun 2016, 19:41
				door Ton1959
				Als je lagers slecht zijn zie je volgens mij daar weinig van terug in de olie. De lagers zijn immers dicht . Heeft de R1100RT net als de R1100R een vijf versnellingsbak?
Als hij een vijf versnellingsbak heeft en het geluid in de vijfde versnellingsbak is afwezig dan zou je wel denken aan lagers. Een beetje metaal zegt nog niet zoveel in een versnellingsbak. Ik heb vaak wel een compleet stekelvarken aan aftappluggen zien hangen. Nee niet bij mijn motor gelukkig.
				Geplaatst: 12 jun 2016, 20:42
				door Marckleiberg
				Hoi
hij heeft inderdaad een 5e versnelling.
Daar is het geluid weg.
bij de andere hoor je het wel bij belasting of als je gas terug neemt en op de motor remt.
Dan hoor je het geluid.
Bij het inkijken van de koppeling is het ook weg.
Gr
				Geplaatst: 12 jun 2016, 20:56
				door Ton1959
				Tja bij intrekken van de koppeling neem je de belasting van de versnellingsbak en aandrijving. En als hij in de vijfde versnelling staat gebruik je puur de hoofdas/ primaire as van de versnellingsbak.
				Geplaatst: 08 nov 2016, 17:35
				door Leeuw
				Hoi Marc,
Ben je er inmiddels achter wat de oorzaak was. Ik ben sinds kort eigenaar van een 1100 RT en herken dit ook.
Groeten Loed
