schokkende 2e versnelling BMW R850R
Ik ben in het bezit van een BMW R850R uit 1999. De motor heeft ca. 50.000 km gelopen. Het probleem dat ik heb zit volgens mij in de versnellingsbak. Als ik fors optrek, overschakel van 1 naar 2 en doortrek dan begint de motor te schokken. Net alsof hij uit de versnelling- ; maar direct ook weer in de versnelling springt. Dit doet hij alleen in de 2e versnelling en herhaaldelijk. Wie herkent dit en kan mij zeggen wat er mis is; en hoe het op te lossen is. Olie is niet recent vervangen.
Alvast bedankt voor de hulp.
- Ton1959
Re: schokkende 2e versnelling BMW R850R
Het zou een probleem met de schakelvork of schakelmof kunnen zijn maar ook een probleem met de koppeling. Controleer de afstelling van de koppeling maar tap ook de versnellingsbakolie eens af om te kijken of er veel metaaldeeltjes in de olie zitten.
Dank voor de reactie; ik heb vandaag de olie afgetapt. Er zaten geen noemenswaardige deeltjes in. Hoe kan ik overigens de schakelvork afstellen?
- Ton1959
Geen idee . Je kan het werkplaatshandboek hier downloaden en daar eens kijken. Maar ik neem aan dat je niet begint met de versnellingsbak verwijderen. Maar ik zou eerst de koppeling ook volgens het boekje afstellen. Wat voor olie gebruik je in de versnellingsbak overigens? Ik verwacht niet dat afstellen van de schakelvork de oplossing is. Ik verwacht dan nog dat er iets vervangen moet worden al zou dat niet moeten voorkomen bij dat bouwjaar.vierakker schreef:Dank voor de reactie; ik heb vandaag de olie afgetapt. Er zaten geen noemenswaardige deeltjes in. Hoe kan ik overigens de schakelvork afstellen?
Ik gebruik sinds gisteren 75w140 van Castrol.
- Ton1959
Dan zal het zeker niet liggen aan de olie . Ik gebruik de MTX 75W140 van Castrol en mijn motor schakelt goed.vierakker schreef:Ik gebruik sinds gisteren 75w140 van Castrol.
- 41 Reacties
- 12095 Weergaves
- 3171 Weergaves
- 4960 Weergaves
