Uitval, niet opstarten, Navigator V
Geplaatst: 25 apr 2016, 08:29
Goedendag,
Mijn navigatiesysteem, Navigator V, heeft het volgende probleem.
Niet soms maar tijdens ieder gebruik van het systeem krijg ik de melding in het scherm “Bleu Tooth verbinding verbroken”, dit kan na 10 minuten of een paar uur gebruik gebeuren. Na dit verschijnsel krijg ik geen spraakbegeleiding of meldingen van flitsers meer binnen via mijn headset maar blijft het scherm wel doorgaan met navigeren. Na een tijdje krijg ik vanzelf de melding via mijn headset dat het apparaat weer verbonden is, ook dan krijg ik nog steeds geen geluid. Als ik daarna stop en het contact afzet om bijvoorbeeld te tanken sluit het systeem zichzelf normaal na 15 seconden af. Zet ik het contact weer aan en start de motor weer dan start het systeem op geen enkele manier meer op maar blijft een zwart scherm geven. Pas nadat de batterij is losgenomen en weer aangesloten gaat het systeem weer opstarten.
Ik heb van mijn dealer een nieuwe Navigator V gekregen welke ik van de nieuwste software heb voorzien en ben daar het afgelopen weekend mee op pad geweest. Helaas heeft dit systeem precies dezelfde klacht zoals hierboven aangegeven.
Er is verder geen telefoon gekoppelt en de headset is een BMW headset, tevens is mijn R1200RT uit september 2014 af-fabriek voorzien van navigatievoorbereiding. Ik kan begrijpen dat een Bleu-Tooth verbinding wegvalt, maar dat daarbij het hele systeem vastloopt kan daar niet mee te maken hebben lijkt mij. Zou het kunnen zijn dat er een storing in de motorfiets aanwezig is die dit kan veroorzaken?
Ik hoop dat iemand een (mogelijke) oplossing kan aandragen.
Alvast bedankt, groet,
Michel
Michel
