R1100RT ACHTERVEER
Geplaatst: 03 apr 2016, 21:50
door mschils
Hallo allemaal
na het eerste zonnetje weer een tourke gedaan naar de watervallen van COO, ik merkte tijdens de rit dat de achterveer er slecht aan toe is.
kan ik me wel iets bij voorstellen op een RT van 1996 met bijna 100k op het klokje.
nu wil ik graag de veer van de achterschokdemper gaan vervangen met een hyperpro veer
http://www.hyperonline.nl/contents/nl/p ... SHOCK.html
heeft er iemand ervaring mee deze veer zelf te vervangen, of is er iemand in de buurt van limburg die lij kan helpen ermee.
de s-demper heb ik van de motor gedemonteerd.
de veren moet ik nog bestellen bij Hyperpro
ik hoor graag van jullie.
greets Marcel
Re: R1100RT ACHTERVEER
Geplaatst: 03 apr 2016, 21:55
door TomDujardin
Hallo Marcel
Heb net voor de winter de achterdemper van mijn
vervangen voor weliswaar een origineel BMW exemplaar, maar dat ging als vanzelf. Niet bang van zijn met 2 rechterhanden. Uiteraard zoals altijd handig om een handboek bij de hand te hebben, en een momentsleutel.
Tom Dujardin
Geplaatst: 03 apr 2016, 22:24
door mschils
hallo Tom
Merci voor je bericht
het gaat mij om de veer van de demper te halen, en deze vervangen door een hyperpro.
het uitbouwen en inbouwen van de achterste schokbreker is inderdaad een fluitje van een cent.
Geplaatst: 03 apr 2016, 23:06
door white
Hoi Marcel.
Indien je het eventueel zelf wil doen kun je dit filmpje een idee opdoen hoe het werkt.
Feitelijk stelt het niks voor, en het gereedschap wat je nodig hebt valt ook mee:
https://www.youtube.com/watch?v=fBg8jaa-gCg
Dit filmpje gaat over een K1200LT, maar het principe van de veer is hetzelfde.
Misschien heeft iemand het benodigde gereeedschap liggen, dat maakt het wat makkelijker.
Geplaatst: 04 apr 2016, 00:08
Ga met het hele spulletje even langs Hyperpro, doen het in 2 minuten voor je, er komen nogal wat krachten kijken bij het verwisselen van veren dus ik ben daar nogal voorzichtig mee.
Geplaatst: 04 apr 2016, 07:45
door PaPinkelman
En weet je zeker dat het de veer zelf is, die aan vervanging toe is? Meestal is het de schokdemper, die problemen geeft. De originele van BMW is niet van al te beste kwaliteit. Ik zou ook zeggen, ga eens langs bij Hyperpro, dan krijg je het beste advies.
Geplaatst: 04 apr 2016, 18:39
en daar komt bij dat de veer van de Hyperpro alleen op de originele demper van BMW past dus als je later de demper wilt verwisselen past die veer niet meer
JJSuspension kan wel jouw achterdemper meteen reviseren en als je bij hen ook de Hyperproveer besteld kan die er meteen op, afspraak maken en kun je er (met een paar bakken koffie) op wachten.
Geplaatst: 04 apr 2016, 20:08
door mschils
THX voor jullie reacties,
ondertussen heb ik de veer eraf gekregen, dankzij het filmpke uit de ilinois thx to White.
nu is inderdaad de vraag of de demper goed is?
de rubber wat erop zit is inderdaad alleen nog maar gruis, de demper lekt niet.
ik zit niet echt in de buurt van Hyperpro, maar is misschien toch wel een idee om een weekend ervan te maken.
m
