BMW navigator V en iphone
Geplaatst: 28 mar 2016, 10:02
door Advanos
even een vraagje ,
ik heb een navigator v van bmw(garmin) en een iphone , nu staat er bij de apps een "tracker" icoon , wie weet hoe je deze kunt activeren . de navigator is uitgerust met smartphone link ... helaas kan ik geen info op t net hieromtrent vinden.
grtz
ad
Re: BMW navigator V en iphone
Geplaatst: 28 mar 2016, 17:22
De Tracker App (die op de BMW NAV 5 voorgeïnstalleerd staat) is een soort van "instant-message", die via je smartphone-verbinding naar iemand anders (of jezelf ;) ) kunt sturen.
Zoals je huidige locatie, of dat je ff vertraagd bent, en je kunt ook iemand anders zelf volgen.
(mits je Garmin SmartLink geïnstalleerd hebt op je SmartPhone).
En dan kan je berichten uitsturen, zoals;
Geplaatst: 29 mar 2016, 06:30
door Advanos
dankje voor je reaktie ,
ik had al zo een idee, ik kom er alleen niet achter hoe je dit kunt instellen , er zijn twee vakjes die je kunt kiezen wo facebook echter er gebeurt niets vandaar de vraag of er een handleiding te vinden is. smartphonelink wordt inderdaad gebruikt, dat werkt prima , weer, verkeer en flits
grtz
Geplaatst: 29 mar 2016, 06:56
Volgens mij moet je eerst je FB (en andere netwerken) gegevens instellen op de "My Garmin" website.
(via de "myAccounts" settings, rechts-bovenaan, daarna "Manage Social Networks").
Maar het kan ook zijn dat je het eerst op je SmartPhone moet instellen en dat daarna de Garmin SmartLink applicatie dergelijke instellingen overneemt.
Ik zit niet op dergelijke netwerken, ik kan het dus niet uittesten voor je.
Geplaatst: 30 mar 2016, 07:08
door Advanos
dankje
ik ga er naar kijken ,lijkt nog niet te lukken maar was nieuwsgierig wat t is en wat het doet,
grt en bedankt
Geplaatst: 30 mar 2016, 11:10
Graag gedaan, uiteraard.
PS: Ik weet niet welke IOS jou iPhone draait, maar kijk ook ff onder "Instellingen -> FaceBook" van de iPhone zelf.
Want, aangezien ikzelf op mijn iPhone wel mijn email-adres heb ingegeven binnen de iPhone's email-functionaliteiten, heb ik dat niet (nogmaals o.i.d) hoeven doen binnen Garmin's SmartLink.
Kortom, ik denk dat je het eerst (ook? _001 ) binnen je iPhone FB settings app moet instellen.
In mijn geval moet ik ook nog de FB app installeren binnen de iPhone Instellingen, maar dat doe ik niet in verband dat ik geen FB heb noch wens.
Geplaatst: 05 apr 2016, 17:13
door Advanos
dankje
het lijkt niet te werken, maar goed zo belangrijk is t ook weer niet. mn nieuwsgierigheid is bevredigd iedergeval
Geplaatst: 05 apr 2016, 17:31
Graag gedaan! _004
Blijf het eventueel op een later tijdstip proberen, voor het zelfde geld is het een bug die dan is opgelost. Hopelijk. :$
Ikzelf zit niet op FarceBook of andere asociale media, dus kan verder weinig voor je testen, sorry. :cry:
Geplaatst: 13 apr 2016, 06:50
door Advanos
thanks a lot _004
