Ews
Re: Ews
Stel je gerust eens voor, dat wordt gewaardeerd.
viewforum.php?f=43
EWS is de startblokkering;
Kan zijn omdat het alarm je sleutel slecht herkent, of er is een storingsbron in de buurt die interfereert met de ontvangst-antenne (zit rondom het contact-slot).
Het alarm heeft batterijen die ook leeg geraken na vele jaren.
Van welk bouwjaar is de motor?
Als het goed is heb je meerdere sleutels bij je 1200RT gekregen, probeer eens of een andere sleutel beter werkt.
Het kan ook zijn dat die ring-antenne defect is, een gekende issue.
Maar dat is het voordeel van de 1200RT, je kunt dat laten uitlezen wat er precies aan de hand is.
PS: Nooit met meerdere sleutels (aan een "bos") nabij het contactslot proberen de motor te starten, daar kan de startblokkering ook van in de war raken.
viewforum.php?f=43
Emirdagli03
Re: Ews
Motor is van 2006 wat ik raar vind is dat hij na ongeveer 20 min proberen wel weer doet
zowel hoofdsleutel als reservesleutel als ik hem na de dealer breng word het een lange zoek aktie ben ik bang
had wel in het rechter handschoenvakje bos met huissleutels weet niet of dit verband heeft
is het veel werk om de ringantenne te vervangen wat is de procedure en eventuel de verwachte kosten
iedereen bedankt voor de hulp
Re: Ews
Toch is het verstandig eerst de motor te laten uitlezen, want dan kan er diagnose gesteld worden wat er exact aan de hand is.
Ik weet niet of de ringantenne gemakkelijk te vervangen is, alles aangaande het contact-slot is redelijk goed beveiligd door Herrn BMW om diefstal te voorkomen.
Er worden speciale bouten gebruikt, heb ik zoal begrepen.
Een 2ekansje ringantenne kost iets van 30 euro of zo bij de bekende slopeRTs.
Nieuw zal het mogelijk een goud-prijs kunnen hebben, dat is altijd afwachten bij Herrn BMW. Helaas.
Met bouwjaar 2006 kan ook mogelijk de batterijen van het alarm zelf te leeg zijn.
Zie ook: viewtopic.php?f=45&t=8756
Zoals aangegeven, er kan ook een flinke storingsbron in de buurt zijn.
Als het niet lukt op die plek, verplaats de motor eens enkele tientallen meters en probeer het wederom.
Mocht het dan wel lukken, dan is het inderdaad een storingsbron.
Maar, het forum is natuurlijk geen vervanging voor een dealeRT, EWS is de startblokkering en wat de onderliggende oorzaak is, zal nader uitgezocht moeten worden.
PS: Gebruik ook gerust punten en comma's.
- scan
Re: Ews
Dat vervangen kun je zelf niet. Daarvoor hebben de dealers destijds, toen dat probleem met die vele kapotte ringantennes speelde, speciale gereedschappen voor gekregen. Er zitten nl. bouten in die indraaien wel mogelijk maken maar uitdraaien niet.
- Ton1959
Re: Ews
Als het dezelfde soort bouten zijn die bij auto's gebruikt worden in het contactslot is het eruit halen geen probleem. Deze bouten draaide we vast met een ring 12 en dan braken ze af terwijl je ze vastzet. En we tikte ze los met een centerpons.
- Mariecke
Re: Ews
Voor wat het waard is.... gisteren op Facebook eenzelfde probleem gelezen, opgelost door de sleutel om te draaien.....
Was zelfs een filmpje van, groot EWS in het scherm en niet starten, sleutel omdraaien et voila!
