Banden controle systeem
Geplaatst: 24 mar 2016, 17:10
door Gurbe
Naar aanleiding van een artikeltje in de promotor van een Fobo banden controle systeem dit aangeschaft. Vandaag geïnstalleerd. Fluitje van een cent met bijgaande plaatje als resultaat. De "dopjes" zelf moet ik nog wel aan wennen. Ze zijn toch wel behoorlijk aan de maat. Doorsnee van een 20 eurocent munt en 10 mm hoog.
Heeft iemand hier al ervaring mee??
Re: Banden controle systeem
Geplaatst: 24 mar 2016, 17:46
door bmwalter
Wel met die van Garmin. Waarschuwen als het te laag is en je hebt geen telefoon nodig. Last heb ik er verder niet van. Heb wel mijn banden laten balanceren met de dopjes er op. Ik vind ze ook nogal groot.
Moet je achterband niet wat meer druk hebben?
Geplaatst: 24 mar 2016, 18:11
door R1nus
Ik heb zelf een bandenspanningmeterset bij Conrad aangeschaft en zie direct wat de bandenspanning is.
Deze bevalt mee zeer goed en ben niet afhankelijk van een smartphone of navigatie.
Tijdens het rijden zie direct de actuele bandenspanning.
Je kan ook een maximale bandenspanning instellen zodat er een (piep) alarm afgaat als deze bereikt is.
Zie ook onderstaan draadje:
viewtopic.php?f=47&t=5997&p=114286&hilit=Conrad#p114286
Rinus
Geplaatst: 24 mar 2016, 20:29
Ik heb zelf op de 1200RT degene die OEM optioneel erop zitten en die bevallen mij prima.
Daarvoor had ik ventielen met ingebouwde sensors van Zadi met een apart display, beviel heel erg goed en heb ik daarom nog maar ff bewaard.
Heb ook degene van Garmin maar gebruik niet omdat OEM op mijn 1200RT de ventielen al sensoren bevatten.
Daarnaast heb ik altijd 1 probleem met dergelijke opzet-sensoren;
Als je de banden wilt oppompen moeten die sensoren er ff tijdelijk af.
Bij sensoren die ook veilig(er) zijn, zit er vaak nog een 2e contra-moer op met een bijgeleverde steeksleuteltje.
Dat maakt het dan wat omslachtiger.
Ik zou inderdaad je wielen opnieuw laten balanceren, voor de zekerheid.
Geplaatst: 24 mar 2016, 21:56
door Mariecke
Gurbe schreef:Naar aanleiding van een artikeltje in de promotor van een Fobo banden controle systeem dit aangeschaft. Vandaag geïnstalleerd. Fluitje van een cent met bijgaande plaatje als resultaat. De "dopjes" zelf moet ik nog wel aan wennen. Ze zijn toch wel behoorlijk aan de maat. Doorsnee van een 20 eurocent munt en 10 mm hoog.
Foto? Ik ben hier wel in geïnteresseerd namelijk maar het moet er natuurlijk niet raar uitzien.
Geplaatst: 25 mar 2016, 00:37
Hmm, ik vind ze er heel raar uit zien, maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak.
In ieder geval de link naar de fabrikant;
https://my-fobo.com/Product/FOBOBIKE
staan ook de nodige handleidingen en foto's et cetera.
PS: Als je het BMW (OEM) alarm gemonteerd hebt, zou je kunnen overwegen de draadloze-bandendruk (TPMS) door een BMW dealeRT te laten inschakelen. Is hetzelfde systeem met extra functionaliteit.
Wel duurder dan de (circa) 90 euro van zo'n Fobo systeem. En zie je dan helemaal niets van.
Tja. Tis een keuze.
