Remcilinder
Geplaatst: 16 mar 2016, 18:06
door We2be
Hoor net dat de remcilinder op het stuur (rempomp en reservoir) beetje lekt.
Dit schijnt vaker voor te komen bij R850 en R1100 vanaf 1994. En ze zijn nieuw erg duur blijkt.
Weet iemand een tweedehands exemplaar voor mijn R1100R uit 1995 ??
Alle suggesties zijn zeer welkom.
Bedankt
Edwin
Re: Remcilinder
Geplaatst: 16 mar 2016, 18:23
Re: Remcilinder
Geplaatst: 16 mar 2016, 19:56
door We2be
Ton, wederom bedankt voor je reactie.
Onderaan de remcilinder op het stuur zit blijkbaar een bout (waar ook de hendel om scharniert ) deze zit volgens de monteur muurvast. Als hij meer geweld gebruikt is hij bang dat het afbreekt en dan is vervangen de enige optie. Nu is er sprake van een lichte lekkage dus ik kan nog rijden. Monteur heeft revisiesetje al besteld maar als genoemde bout afbreekt hebben we daar niets aan en is een nieuw (of liever gebruikte) remcilinder nodig.
Daarom wil ik eerst kijken naar een oplossing voordat we met afgebroken bout zitten en niet meer kunnen rijden.
Suggesties of ervaringen zijn welkom!
Re: Remcilinder
Geplaatst: 16 mar 2016, 21:17
door siebke
Kijk eens of de Knalpot, Boonstra of Beerens er gebruikte hebben. Of misschien Quispel (dealer) in Deurne, die heeft ook vaker gebruikt goed spul.
Re: Remcilinder
Geplaatst: 16 mar 2016, 22:14
Hopelijk is het echt een minimaal lek. Je wil geen remvloeistof op je motor. Niet te lang mee rijden het kan snel erger worden. Nu maar hopen dat de bout straks niet afbreekt. Goed inspuiten met kruipolie zou kunnen helpen. Als er tenminste al iets bweging in zit. De kruipolie moet er ook nog bij kunnen komen.
Re: Remcilinder
Geplaatst: 17 mar 2016, 07:37
door white
Normaal zit er wat Loctite aan die schroef, hij hoort er natuurlijk ook niet zomaar uit te kunnen.
Indien er al eens aan gewerkt is, en er is Loctite extra sterk gebruikt, kan het wel eens zijn dat je moet gaan verhitten om hem los te krijgen.
Gezien de plek waar de bout zit word dat wat omslachtig, en moet dat zeker voorzichtig worden uitgevoerd.
Re: Remcilinder
Geplaatst: 21 apr 2016, 16:38
door Guardian
ik heb een soort gelijk probleem. Geen lekkage maar een zuigertje in de hoofdremcilinder die niet goed terug komt. Ook bij mij zit de bedoelde bout als een huis zo vast. Ik heb mijn kappenset al verwijderd maar zit nu met de handvatverwarming die nog gedemonteerd moet worden.
Ga proberen om alles verder te demonteren en het befaamde boutje voorzichtig warm te stoken. ben benieuwd :evil:
Gelukking geen haast omdat er nog een oude motor staat. geen zin om met dit weer in de auto te rijden.
Re: Remcilinder
Geplaatst: 17 jun 2016, 21:54
door PeterPallas
Heeft iemand ervaring om zelf zo'n revisie setje te plaatsen.Heb de remhandel kunnen verwijderen en zie nu een kunststof cupje welke door de handel naar binnen wordt gedrukt zodat er vloeistof druk ontstaat.Heb geprobeerd om deze naar buiten te trekken maar krijg deze er niet uit. Kan niet zien hoe dit plastic is geborgd en of dit is geborgd. Neem aan dat er onder dit gedeelte een veer zit en een borgveer/circlip en een afdichting om de remvloeistof af te dichten.Het zou ook kunnen dat het kunststof gedeelte zelf als zuiger werkt en voor de afdichting zorgt.
De remleiding is nu nog aangesloten, misschien als deze los is gehaald en het geheel drukloos is, het cupje verder naar binnen kan en de borging wel te zien is.
Alle advies is welkom.
Re: Remcilinder
Geplaatst: 18 jun 2016, 18:30
Helpt dit iets of is die van jou anders?
http://laudeman.com/bmw_r850r/front_mas ... inder.html
Re: Remcilinder
Geplaatst: 18 jun 2016, 23:34
door PeterPallas
Ja dat heeft zeker wel geholpen, zie nu hoe de "piston"in de cilinder zit. Heb deze inmiddels kunnen verwijderen , er zat nog een inbusboutje haaks op het reservoir deze had ik nog niet opgemerkt., denk dat ik nu met een revisie setje het probleem kan verhelpen.
Re: Remcilinder
Geplaatst: 19 jun 2016, 00:19
PeterPallas schreef:Ja dat heeft zeker wel geholpen, zie nu hoe de "piston"in de cilinder zit. Heb deze inmiddels kunnen verwijderen , er zat nog een inbusboutje haaks op het reservoir deze had ik nog niet opgemerkt., denk dat ik nu met een revisie setje het probleem kan verhelpen.
Dat had ik al gedacht Big RT Smile
Re: Remcilinder
Geplaatst: 19 jun 2016, 10:17
Al ben ik wel een beetje huiverig. Als je het principe van een hoofdremcilinder niet kent dan blijft het reviseren ervan niet eenvoudig. Maar je bent wel bezig aan een zeer belangrijk onderdeel voor jou veiligheid en degene die achterop zit. Mijn advies is ben voorzichtig en bij twijfel niet in elkaar zetten.
Re: Remcilinder
Geplaatst: 19 jun 2016, 16:16
door PeterPallas
Dank je Ton1959 Zal zeker de remmen met zorg behandelen, sleutelen aan auto's en motoren doe ik al heel veel jaren dus dat gaat wel goed komen.
Heb alleen aan de BMW nog nooit echt gewerkt, maar algemene techniek is geen probleem.
Re: Remcilinder
Geplaatst: 19 jun 2016, 18:40
PeterPallas schreef:Dank je Ton1959 Zal zeker de remmen met zorg behandelen, sleutelen aan auto's en motoren doe ik al heel veel jaren dus dat gaat wel goed komen.
Okay dan moet het goed komen _004
Re: Remcilinder
Geplaatst: 28 jul 2016, 20:52
door mschils
hallo ALL
ik lees dit net iets te laat zie ik. ik heb deze bij mij ook vervangen. als je eenmaal alle schroefjes weet te zitten stelt het vervangen niet veel voor.
maar dat heeft bij mij niet geholpen, hij blijft een klein beetje lekken.
ik heb zelfs geprobeerd de binnenkant (waar het revisie setje in komt te zitten) gepolijst met de Dremel;
maar misschien zit er toch nog 1 kuiltje of krasje in;
dit onderdeel vervangen kost nieuw 229€ en 2dehands kon ik het uithalen voor 175€ (nog niet besteld)
nu ben ik benieuwd of ik een set van de 1150RT hiervoor kan gebruiken.
natuurlijk moet dan ook de knoppenbediening mee om worden gezet, maar ik ben niet zeker of het diameter van het stuur 20mm overeen komt .
iemand hier ervaring mee??
thanks
Re: Remcilinder
Geplaatst: 28 jul 2016, 21:26
door mkoskamp
Vervelend dat je lekkage hebt.
De R1150RT heeft een compleet ander remsysteem dan de R1100RT.
Op de 1150 zit het eerste generatie bekrachtigde remsysteem i-ABS1. De 1100 heeft een ouder ABS-2 systeem, dat onbekrachtigd is. Het is denk ik niet verstandig een setje van de 1150 te monteren, mocht dat al passen.
