Probleempjes software update R1200 LC
Geplaatst: 14 mar 2016, 10:26
door Henk7777
Eind november heeft de LC een service beurt met software update gehad en daarna ben ik naar huis gereden en is de LC op stal gezet om uit te rusten voor het nieuwe jaar..
Dit weekend de LC van stal gehaald, motor startte meteen, bandenspanning gecheckt en gaan met de LC...
Tot mijn grote verbazing werkte de dashboard verlichting niet, zadelverwarming en CC ook niet...
Alle ander functies werken wel zover als ik kon zien en testen...
Motor stilgezet alles uitgezet, contact uit...
Even gewacht en daarna contact aan en motor aan...dashboard verlichting en zadelverwarming werken weer maar CC blijft problemen geven..
Ik vermoede dat dit allemaal met de software update te maken heeft...
Iemand ervaring hiermee??
Henkh777
Re: Probleempjes software update R1200 LC
Geplaatst: 14 mar 2016, 10:42
door Lemoi
dat met dashboard ken ik niet. CC ken ik wel (dat als je restore van je setting wilt doen tijdens het rijden, hij een SET doet) en heb ik al vanaf het begin. Is een software fout en nog steeds niet verbeterd
Geplaatst: 14 mar 2016, 13:43
door doov650
Lemoi schreef:dat met dashboard ken ik niet. CC ken ik wel (dat als je restore van je setting wilt doen tijdens het rijden, hij een SET doet) en heb ik al vanaf het begin. Is een software fout en nog steeds niet verbeterd
Dat is waarschijnlijk gewoon de bekende fout in de knoppenwinkel.
Hup, naar de dealer en een nieuwe laten monteren.
Geplaatst: 14 mar 2016, 19:03
door Lemoi
Heeft niks te maken met de knoppen winkel. Is al eens vervangen en heeft niet geholpen
Geplaatst: 14 mar 2016, 20:08
door Lexrt
Ook een software update gehad een aantal maanden geleden maar alles werkt nog naar behoren, terug naar de dealer dan maar.
Groeten Lexrt
Geplaatst: 14 mar 2016, 20:46
door Henk7777
Voor de service beurt en de update werkte alles prima..
Zal zaterdag wel ff langs rijden bij de dealer..
Henkh777
Geplaatst: 15 mar 2016, 12:01
door Lemoi
Lexrt schreef:Ook een software update gehad een aantal maanden geleden maar alles werkt nog naar behoren, terug naar de dealer dan maar.
Groeten Lexrt
Software update in November, bij vorige beurt gehad. Moet nu weer dringend een beurt doen. Zal eens vragen of er wat nieuws is
Geplaatst: 11 apr 2016, 13:06
door Henk7777
Probleem van het niet goed werkende Cruise controle ligt dus niet aan de software-update..
Aan/uit schakelaar van de CC werkt niet meer helemaal lekker en wordt nu onder garantie vervangen..
De LC heeft nu 11000 km gelopen..
Henk7777
Geplaatst: 11 apr 2016, 14:56
door Lemoi
Henk7777 schreef:Probleem van het niet goed werkende Cruise controle ligt dus niet aan de software-update..
Henk7777
Kan je mij uitleggen waarom je concludeert dat het niet aan de software ligt? Ik wil het graag begrijpen.
Bij mij is het nl wel de software. Nieuwe knoppen winkel heeft niet geholpen bij mij (of is die al kapot als ie nieuwe is?)
Geplaatst: 26 apr 2016, 16:36
door Henk7777
Lemoi schreef:Henk7777 schreef:Probleem van het niet goed werkende Cruise controle ligt dus niet aan de software-update..
Henk7777
Ik ben bij de dealer geweest en die constateerde dat de knop niet helemaal goed contact maakte en dat klopte ook, als ik de knop goed naar rechts duw dan werkt het allemaal wel weer goed..
Er is een nieuwe knop voor mij besteld en als deze binnen is zal die worden gemonteerd..
Geplaatst: 26 apr 2016, 18:35
door doov650
Lemoi schreef:. Nieuwe knoppen winkel heeft niet geholpen bij mij (of is die al kapot als ie nieuwe is?)
Dat moet je niet uitsluiten gelet op de vele klachten.
