hyperpro veer
Geplaatst: 05 mar 2016, 10:40
door Paultje
Hallo, ik wil een stijvere achterveer.
Belde Hyperpro voor een veer, maar daar zeiden ze dat wanneer je ESA 2 hebt, niet mogelijk is.
Hebben jullie ervaring met het vervangen van de achterveer bij een ESA 2 demper?
Of welke verings specialist me hiermee kan helpen?
groet Paul
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 05 mar 2016, 10:42
door scan
Misschien JJ Suspension in Mill
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 05 mar 2016, 18:47
door Paultje
scan schreef:Misschien JJ Suspension in Mill
heb ze gebeld, kan de shock opsturen of achterlaten.
wilde echter een losse demper aanleveren voor een nieuwe veer, dat was niet mogelijk.
je kunt er niet op wachten i.t.t. hyperpro in Werkendam, daar helpen ze je als je hebt afgesproken.
ga nu eens kijken bij HK suspension in Tiel.
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 07 mar 2016, 18:12
door Paultje
Paultje schreef:scan schreef:Misschien JJ Suspension in Mill
HK wilde alleen een nieuwe shock leveren, maar omdat mijn fiets pas 7500km gelopen heeft ben ik dat natuurlijk niet van plan.
heb alleen probleem met duo over bijvoorbeeld een verkeersdrempel rijden, dan slaat hij te vlug door.
ik wilde alleen een stijvere (progressieve) veer, heb RECO BMW service in Breda gebeld, en René bestelt een andere veer, ik lever de demper los aan. dat scheelt mij veel geld, het is wat anders als de schokbreker een halve ton of meer achter zn kiezen heeft, in dat geval zou ik voor een wilbers gaan.
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 07 mar 2016, 18:40
door HansD
Ik neem aan dat je Esa in duostand hebt staan? En hoe staat je demping dan?
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 09 mar 2016, 12:41
door Paultje
hoi hans, de demping staat op normaal.
maar op sport kan ook.
het punt is dat de originele demper eerst te soft reageert, en daarom de duo een tik in de rug krijgt.
probeer met een progressieve veer hier verbetering in te krijgen.
denk dat de demping de te slappe veer niet kan "opvangen"
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 09 mar 2016, 15:09
door HansD
Paultje schreef:hoi hans, de demping staat op normaal.
Maar hoe staat je veervoorspanning dan? Staat die wel in de hoogste stand? Anders slaat de veer nogal snel door.
(vering en demping zijn 2 verschillende dingen - volgens mij gaat het hier vooral over vering; als de veer niet goed staat gaat sportieve demping je probleem niet oplossen)
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 10 mar 2016, 08:41
door Paultje
beste hans, de veer staat op 2 pers. voorspanning.
vind het eerste gedeelte te zacht, dus wanneer je verkeersdrempels tegenkomt.
bij het afrijden hiervan kan de veer het niet goed aan, ik wacht op Reco motorservice in Breda, hij bestelt bij Hyperpro een progressieve veer.
Hyperpro zei zelf dat het ivm ESA 2 moeilijk is!
Mijn vorige BMW r1200 GS had ESA 1 en daar was het geen probleem, en een wezenlijke verbetering.
Solo vind ik de RT ok, maar met duo en volle koffers kan de veer het niet altijd aan.
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 10 mar 2016, 13:34
door HansD
Beste Paul, OK, duidelijk
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 12 mar 2016, 09:03
door Paultje
HansD schreef:Beste Paul, OK, duidelijk
Heb gisteren een bericht gehad van Reco motorservice, ook hij bevestigde dat Hyperpro geen veer had voor de 1200rt met ESA2.
wel jammer, René gaat nu een lineaire veer bij JJ suspension bestellen, dan hoef ik de demper niet op te sturen naar Mill.
Gisteren mn eerste ritje solo gemaakt, en dan voldoet de standaard veer prima.
Maar met een 30 kg in de koffers en een duo is het net te weinig, de fiets gaat dan "pompen" en deinen.
Denk volgende week wel een stijvere veer te krijgen.
groet paul
Re: hyperpro veer
Geplaatst: 19 mar 2016, 10:36
door Paultje
Navraag leerde mij dat het met de positie van de esa2 stelmotor te maken heeft.
deze is net iets anders dan bij de esa1, hierdoor is het formaat veer ook net wat anders.
vandaar dat Hyperpro geen veer voorhanden heeft.
Reco motorservice kijkt nu of misschien Wilbers een veer heeft voor ESA 2.
