Koppakking van een R1100RT vervangen
Geplaatst: 28 sep 2009, 16:42
door Boxer1100
Ben momenteel bezig de rechter koppakking te vervangen van mijn R1100RT uit '96.
Het gaat allemaal voorspoedig maar loop tegen het volgende probleem aan.
Het tandwiel van de nokkenas op de rechter cilinderkop moet los en dat lukt niet.
Zit hier een linkse schroefdraad op deze m8 inbus bout?
En kan iemand mij een tip geven hoe deze los te krijgen?
Alvast bedankt, Gunnar
Re: Koppakking van een R1100RT vervangen
Geplaatst: 28 sep 2009, 20:30
door motorpappa
In de manual staat niks over linkse draad, of over borging met bv locktight ofzo.
Wel is het normale aanhaalmoment behoorlijk met 65 NM.
Echt vast zittende moeren/ bouten kunnen soms met verhitten loskomen. Gasbrander of verfstripper kunnen goede diensten bewijzen.
Succes.
Geplaatst: 29 sep 2009, 13:59
door Boxer1100
Hoi Motorpappa,
Het is inmiddels gelukt hoor, hij zat gewoon erg vast, dat was al.
De pakking is vervangen alles weer volgens de manual op de juist moment-waarden vastgezet.
Vanavond de kuip er weer opzetten.
Bedankt voor je reacctie
