				Stuur demonteren r 1200rt lc 2014
				Geplaatst: 15 feb 2016, 18:31
				door Alex
				Halo
ik heb bij iliumworks
http://www.iliumworks.com/BMW_Motorcycl ... 00&pID=103 de barebaks besteld .
Ik had eerst gebeld met de dealer en die zij dat ik het demonteer toestel niet moest meebestellen .
 Nu bij nader inzien zeggen ze van wel maar de barebaks zijn al hier .
Heeft iemand een idee voor het demonteren van de stuurhelften zonder broken te maken aub !
Is het mogelijk van deze eruit te slaan ? met een kleinere bus bijvoorbeeld .
				Re: Stuur demonteren r 1200rt lc 2014
				Geplaatst: 15 feb 2016, 19:53
				door HansD
				Het filmpje op de site vind ik duidelijk en staat er al een tijdje
Gewoon alsnog bestellen want dit krijg je met de hand of anderszins niet los denk ik (dat tool is er niet voor niks)
				Geplaatst: 15 feb 2016, 20:05
				door Beamer63
				Ik zou de stalen stuurhelft er niet uitslaan (zeker niet met die hamer in je avatar !
Het stuur is van aluminium en kans op breuk is zeer zeker aanwezig.
Misschien dat je een soortgelijke constructie kunt maken als in de instructie video van leverancier .
Je zou dan een poeli trekker kunnen gebruiken en het aluminium stuur met een fohn voorzichtig kunnen verwarnen op de plaats waar de stuurhelft  zit geklemd.
Het probleem is echter een goede aanslag te maken  waar je de poelitrekker achter kunt haken zonder het stuur te beschadigen.
Mogeljk heeft de dealer een stuk gereedschap dat je mag gebruiken.
Succes !
				Geplaatst: 17 feb 2016, 18:36
				door it's Micky
				Ik heb de back's ook besteld en binnen, helaas de tool ook niet mee besteld.
De dealer zegt 1 1/2 uur nodig te hebben a €88 euro per uur om deze te monteren. Zoals te lezen in de gebruiksaanwijzing van de back' s wordt zeker de hamer afgeraden, verder staat er wel wat je allemaal nodig hebt voor de- en montage.
Ik laat het een motormonteur in de buurt doen, zegt een poelie trekker te gebruiken. Als ik er bij kan zijn zal ik foto's maken.
