Een nat kruis....
Geplaatst: 10 feb 2016, 20:30
door strik
Na twee dagen een dikke anderhalf uur in de regen gereden te hebben met als gevolg een nat kruis....moet ik toch maar eens gaan nadenken over een nieuwe broek. Wie heeft er goede ervaringen met zijn broek. Ik ben niet opzoek naar een broek van 500 euro... maar gewoon een extreem goede broek die gewoon waar voor zijn geld is.
Tips?
Alvast bedankt.
Re: Een nat kruis....
Geplaatst: 10 feb 2016, 20:56
door Bostich10
Gewoon een regenbroek. Ik trek gewoon een (fiets) regenbroek over mijn motorbroek heen. Werkt perfect :-)
Zo'n broek kost eigenlijk geen drol en werk prima !!
B10
Geplaatst: 10 feb 2016, 21:47
door doov650
Gore tex en niets anders.
Geplaatst: 11 feb 2016, 10:26
door millio
Ik heb goede ervaringen met de Evolution TP2.63.
Houd je droog en prima prijs-kwaliteit verhouding.
Heb er nu al 3 winters mee gereden, zo'n 80K km denk ik.
Als je het budget hebt dan kan ik je alleen maar gore-tex aanraden maar je geeft aan dat je niet te veel wilt uitgeven.
Toen ik het evolution pak kocht had ik geen budget en ondanks de tekortkomingen vind ik het voor de prijs een uitstekend pak.
Nu voor rond de €200 aan te komen.
Maar als je jezelf wilt verwennen dan zou je kunnen kijken wat Termaat in Nijmegen in de outlet heeft. Hij heeft soms ook wat test pakken van Rukka die dan niet in grootschalige productie zijn gegaan. Kost je wel wat meer maar dan heb je er ook de kwaliteit naar.
Geplaatst: 11 feb 2016, 12:34
Omdat we bij de R11X0RT in soort kuil zitten krijg je toch een vochtige kont in de beste GoreTex broek: redelijk logisch ook: een waterdruppel kan niet door het GoreTex membraam heen maar waterdamp wel. Met je kont verwarm je lekker die plas water, een beetje wordt waterdamp en komt vrolijk door het zitvlak heen, het onttrekken van de verdampingswarmte door het water aan je kont zorgt voor een koud en klam gevoel.
Thuisgekomen zie je dus geen natte broek maar zo voelt het wel :cry: . Zorg dus dat je niet in een plas water zit.
Als je een broek koopt bij de Boerenbond van zo'n stevig regenpak van dat lekkere stevige kunststof met gelaste naden ( dus niet gelijmd!) kun je jaren droog rijden!
Geplaatst: 11 feb 2016, 14:20
door Dingeman
Baird schreef:Omdat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wel een met wat ventilatie. Anders wordt je van binnen uit nat.
Geplaatst: 11 feb 2016, 14:25
door millio
precies. Misschien niet van buiten maar nat ga je wel worden met een regenpak.
Bovendien is het glad op de zitting en gaat het flapperen.
Een goed pak is duur maar mijns inziens heeft het veel voordelen.
Daarbij. een goedkoop pak kan ook goed zijn maar je zal dan wel concessies moeten doen. Nat worden valt daar dan niet onder :)
Geplaatst: 11 feb 2016, 19:38
door gasgever
Hoi allemaal
Zelf gebruik ik het regenpak van Damen Leathers gebruik hem al een paar jaar
De broek trek je snel aan prettig als je word overvallen door een regenbui
Groot voordeel van de broek en zeker de jas, is dat je niet het gevoel hebt om hem weer zo snel
mogelijk uit te doen als ook maar even het zonnetje begint te schijnen
Dus je begint niet uit je jas te dampen !!!!!
Ook is hij natuurlijk waterdichtVoor mij dus een perfect regen jas en broek voor een goede prijs
motorgroet Ger
Geplaatst: 12 feb 2016, 09:14
door peijsj
Regenpak van de Hema voor 12 euro. Werkt perfect.
Geplaatst: 12 feb 2016, 21:40
door strik
Superbedankt voor jullie reacties. Vooral de realiteit dat je bij een 11xx in een kuil zit en dat waarschijnlijk daar geen goretex broek daar tegenop kan, denk ik dat ik zo'n goedkope optie als een regenbroek eens ga uitproberen. Het komt waarschijnlijk maar een 10 keer per jaar voor dat het de hele rit regend. Leuk dat jullie meedenken. Bedankt!
Geplaatst: 13 feb 2016, 02:44
door aantzeetje
als je dan toch een regenbroek koopt maak dat je er eentje hebt met 1. een hoge rits aan de benen zodat je je motorlaarzen niet dient uit te trekken om er in te geraken en 2. Maak dat je en gevoerde koopt. Trekt veel makkelijker aan en uit.
Geplaatst: 19 feb 2016, 12:57
door Ben1200RT
Heb een evolution en blijf droog. Al bij Kalsbeek in Zwolle gekeken? Hebben regelmatig aanbiedingen. Nu met de motorrai misschien ook wel weer.
Groeten Ben1100RT
Geplaatst: 20 feb 2016, 15:24
door HermanSietsma
Zie dat je uit omgeving Zwolle komt. Wij verkopen sinds kort Scott kleding. Het regenpak is zeker de moeite waard om ff langs te komen.
Geplaatst: 20 feb 2016, 17:34
door strik
Hoi Herman, Ik moet weer voor onderhoud naaar Remco dus kan wel ff langswippen.
Geplaatst: 20 feb 2016, 21:26
door Marcel 1200rt
Het regenpak van de Hema werkt inderdaad prima en de broek trek je makkelijk aan zonder je laarzen uit te doen. :D
Geplaatst: 20 feb 2016, 22:37
door RobNIJ
Ik heb een goede regenoveral, daar komt misschien in het kuiltje toch nog wel water door, maar dat trekt niet door in mijn Rukka-broek. Wel iets meer tijd nodig met aankleden, maar wel effectief.
Rob
Geplaatst: 21 feb 2016, 16:53
door HermanSietsma
strik schreef:Hoi Herman, Ik moet weer voor onderhoud naaar Remco dus kan wel ff langswippen.
Je weet het, de lekkerste koffie schenken ze in Zwolle, aan de Voltastraat !
