In principe kan het wel met zonnecellen, maar er zijn twee eisen;
1.
Je moet zonnecellen gebruiken die tenminste 25 watt (bij 12 volt) kunnen generen.
Want de (12 volt) zonnecellen die je bij de auto-materialen zaken kunt kopen is vaak 15 watt of lager.
Hogere wattages (bij 12 volt) zou beter zijn, meer dan 50 watt is in principe niet nodig.
Een dergelijk zonnepaneel (= meerdere zonnecellen) kost al wel snel een paar honderd euro.
2.
Het is belangrijk ook een spanningsregalaar (vaak solar laadregelaar genaamd) te gebruiken, zodat de spanning goed geregeld wordt om je accu te laden, maar ook te stoppen met laden als de laadspanning vanaf het zonnepaneel te laag wordt.
Ik heb zelf goede ervaringen met;
http://www.batterytender.com/Solar/Batt ... oller.html
Te koop in Deutschland;
http://www.profi-products.de/en/product ... ry-tender/
Je auto er vanaf starten heb je dikke kabels bij nodig en heel veel meer stroom.
Je kunt wel (ook) zonnepanelen gebruiken om (ook) je autoaccu op te laden.
