BMW R 1200 RT 2005 TOURATECH Oil Cooler Guard gemonteerd.
Geplaatst: 14 jan 2016, 13:33
door iamdewaal
Hallo allemaal,
Afgelopen week een TOURATECH Oil Cooler Guard gemonteerd.
BMW R 1200 RT zonder de TOURATECH Oil Cooler Guard.
Om de TOURATECH Oil Cooler Guard te monteren eerst het nodige demonteren.
Mooi moment om alles schoon te maken.
Montage van de TOURATECH Oil Cooler Guard aan de binnenzijde.
Alles weer gemonteerd, was ongeveer 4 uur werk.
Rr. René de Waal Big RT Smile
Re: BMW R 1200 RT 2005 TOURATECH Oil Cooler Guard gemonteerd.
Geplaatst: 14 jan 2016, 18:15
Nice!
Over het algemeen zijn de Touratech delen mooier, kwalitatief beter en functioneler.
Echter in dit specifieke geval vond ik de montage te omslachtig/moeilijk (voor mij) dat ik voor de Wunderlich oplossing gekozen heb.
Desalniettemin, dank je wel voor deze beschrijving! _004
Geplaatst: 14 jan 2016, 18:32
door EileRT
Heel mooi . . . en dat geldt niet alleen voor de olie koeler beschermer . . . jouw RT is om door een ringetje te halen! Big RT Smile
Geplaatst: 14 jan 2016, 19:17
door iamdewaal
Er is ook al aardig aan deze RT gepoetst zeker in de winterperiode als hij binnen in de verwarmde garage staat. ;)
Geplaatst: 14 jan 2016, 19:27
door EileRT
Dat is bij mij in de periode met gladheid en pekel op de weg niet anders. Wanneer ik niet kan/wil rijden is poetsen ook een klein onderdeel van de hobby zullen we maar zeggen. Ook bij mij staat de RT dan te spinnen naast de verwarming in de garage . . . ;)
iamdewaal schreef:Er is ook al aardig aan deze RT gepoetst zeker in de winterperiode als hij binnen in de verwarmde garage staat. ;)
Geplaatst: 14 jan 2016, 19:34
door iamdewaal
Ik heb zelf ook lopen twijfelen of ik geen Wunderlich Oil Cooler Guard zou monteren.
Deze is inderdaad een stuk gemakkelijker te monteren maar ik was bang voor kleur verschil en de luchtinlaat voor de oliekoeler werd iets kleiner.
Bij de Touratech blijft de luchtinlaat voor de oliekoeler even groot en je plaatst het RVS rooster achter de originele luchtinlaat.
Bij Touratech zat een goede instructie en deze had ik al bekeken voor de aanschaf. :geek:
Als ik iets demonteer waar ik later twijfels over kan krijgen om het weer juist in elkaar te zetten maak ik er altijd foto's van. :shock:
En als hulpmiddel kan je ook nog altijd naar http://www.RealOEM.com gaan. Big RT Smile
Gr. René de Waal
Geplaatst: 14 jan 2016, 19:37
door iamdewaal
Inspector Gadget schreef:Nice!
Gr. René de Waal
Geplaatst: 14 jan 2016, 20:34
Ook ik heb serieus gekeken naar de Touratech informatie (die inderdaad redelijk duidelijk is ook) maar zo handig ben ik niet.
Ik ben wat dat betreft meer creatief, niet handig(er). Of vaardig. :$
Dat van die verminderde luchtstroom bij de Wunderlich oplossing heb ik links-en-rechts wel eens een vraag over gelezen maar nergens iemand die daar daadwerkelijk problemen door had ondervonden.
Tijdens de zomerse hittegolf (van 2012) was de temperatuuraanduiding nog altijd krek hetzelfde bij mij.
Dus in mijn optiek geen enkele reden tot zorgen over de Wunderlich oplossing, die voldoet in mijn geval.
Tevens heb ik, inderdaad om het zeer waarschijnlijke kleurverschil, en omdat ik een TitanSilber 1200RT heb, de Wunderlich oplossing in het zwart.
Al zeg ik het zelf, nog altijd een heel mooi contrast om zo te zien.
Wat niet wegneemt dat in jou geval het ook heel mooi is. _004
PS: Naast realoem zou je ook eens moeten kijken naar MaxBMW(punt)com, mocht je die nog niet kennen. :idea:
Geplaatst: 15 jan 2016, 19:20
door Cowcatcher
Aangezien ik een 2005 RT had in de uitvoering granit grau had ik het rooster voor montage zwart gespoten.
Daar ik nog een busje verf voor de houtkachel had liggen is het hitte bestendige verf geworden :-)
steekt dan mooi af tegen de grijze omranding.
Maar Chapeau, ziet er goed uit en met dit soort "handleidingen" wordt het forum alleen maar mooier _004
Grtzzz,
Han
Geplaatst: 15 jan 2016, 22:12
Puur ter vergelijk, om het idee te krijgen.
Ik vindt het zo wel mooi smoelen.
Maar smaken verschillen natuurlijk!
Geplaatst: 17 jan 2016, 19:00
door iamdewaal
Inspector Gadget schreef:Puur ter vergelijk, om het idee te krijgen.
Dat ziet er ook heel mooi uit!
Zwart met zilver rooster geeft een mooi contrast (smoel) met de kleur van de motor. _004
Geplaatst: 17 jan 2016, 19:45
Denk dat beide oplossingen er echt heel sjiek uitzien. _004
En naar mijn mening, met exact de juiste kleurstelling. _005
Bij de Touratech oplossing zit er iets meer werk, en dus ook iets meer van jezelf, in.
Bij de Wunderlich oplossing heb je geen skills nodig. :$
Maar de Touratech oplossing is duurzamer en inderdaad iets mooier looks, dus het extra werk wordt wel beloond.
De Touratech oplossing iets fraaier op diverse vlakken, moet ik eerlijk toegeven. -top-
