Afstellen koplamp 1200RT (lc)
Geplaatst: 20 dec 2015, 21:10
door Ralph Romein
Ik wil de koplamp van mijn 1200RT (lc) iets naar beneden bijstellen. Natuurlijk hebben we de witte knop met drie standen onderaan de koplamp, maar wat ik zoek is zo'n stelknop zoals bij mijn "oude" 1200RT waarmee je de afstelling met een pijpsleutel (13) kon regelen. Ik heb met een zaklantaarn gezocht achter de lichtunit, maar verbazingwekkend genoeg niets gevonden. Ook staat er niets over zo'n stelknop in de handleiding. Zou de 1200RT (lc) zo'n afstelmogelijkheid niet hebben?
Rechts van het midden (achterkant lichtunit) zie ik wel een soort knop, maar daar past geen standaard sleutel op en de knop is ook niet in beweging te krijgen.
Re: Afstellen koplamp 1200RT (lc)
Geplaatst: 21 dec 2015, 08:44
door mdcpc
Zou aan de linkerzijde moeten zitten, lateraal afstellen aan rechterzijde
- Koplamp afstelling
Geplaatst: 21 dec 2015, 19:45
door Ralph Romein
Wauw, wat goed dat je deze informatie hebt! Dus linker zijpaneel verwijderen, dan zou ik een stelschroef tegen moeten komen. Ik laat weten hoe het is verlopen.
Geplaatst: 22 dec 2015, 21:04
door Ralph Romein
Prima gelukt. Linker zijpaneel verwijderd en met een inbussleutel de koplamp bijgesteld. Het is overigens een witte stelknop.
Geplaatst: 19 jan 2016, 17:51
door Paultje
ik heb een 2012 rt, en als ik met duo rijd, dan wordt er aldoor geseind door tegenliggers, moet bij mijn fiets ook de linkerkuip afdekking worden verwijderd? om de bundel lager te stellen? ik heb de plastic dop die links op het dashboard zit kapotgedraaid onder het rijden.
groet paul
Geplaatst: 21 jan 2016, 20:12
door Ares
Paultje schreef:ik heb een 2012 rt, en als ik met duo rijd, dan wordt er aldoor geseind door tegenliggers, moet bij mijn fiets ook de linkerkuip afdekking worden verwijderd? om de bundel lager te stellen? ik heb de plastic dop die links op het dashboard zit kapotgedraaid onder het rijden.
groet paul
Het kan ook zijn dat je de knop te ver hebt gedraaid, dan laat het draad los onder de Tupperware. Als je een beetje handig bent kan je dit zelf herstellen. En anders kunnen ze dat bij de garage/dealer.
Succes ermee
Gerhard
Geplaatst: 22 jan 2016, 16:27
door Paultje
heb de knop te ver gedraaid, deze was doormidden, dus de zeskant aan de onderzijde was erafgebroken.
de fiets is bouwjr 2012, weet niet of en hoe ik de koplamp lager kan stellen zonde deze knop?
