zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 11:48
door wim57
hallo forumleden,
bij mijn 1100rt ontbreekt een pennetje waarmee het zijdeksel in een rubber gedrukt wordt.
het gaat om de zijdeksel aan de linkerkant waar de opbokbeugel doorheen gaat,
weet iemand een manier om dit te repareren of is er mischien een gebruikt exemplaar te koop.
bmw r1100rt 98 ben benieuwd.
mvrg wim
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 12:04
door EileRT
Hallo Wim,
Ik heb precies hetzelfde met het linker zijdeksel. Het pennetje links bovenin is ooit afgebroken. Het zijdeksel blijft wel op z'n plaats maar sluit niet meer perfect aan. Ik laat het voorlopig zo. Als je een nieuwe wilt bestellen kost dat een hoop geld en ook tweedehands durven ze gerust een aardig bedrag te vragen. Je kunt voor tweedehands eens informeren bij http://www.boonstraparts.com/ . Vraag wel even of het pennetje er ook aan zit. Dit is een bekend zwak punt van het zijdeksel.
[groet] Eilert
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 13:08
door jfruiter
Heb laast bij motorpartsonline linker kap gekocht ,daar zat origineel geen pennetje aan.
Kan dus ook zonder :mrgreen:
Jan
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 13:48
door EileRT
Origineel hoort het pennetje op het zijdeksel te zitten. Er zit ook een uitsparing in het frame waar het pennetje ingedrukt kan worden. Het kan inderdaad ook zonder. Dat heb ik ook. ;)
jfruiter schreef:Heb laast bij motorpartsonline linker kap gekocht ,daar zat origineel geen pennetje aan.
Jan
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 13:57
door beckysmile
Wim,
ik heb op de plaats van het pennetje een klein gaatje geboord in het verstevigingsstuk, en daar een houtschroef in gedraaid, met een kop die net door de rubber in het frame past. Uiteraard niet door het deksel heen boren. Even op de juiste lengte afstellen, een beetje olie aan de rubber, et voila, het deksel blijft weer zitten.
Succes, Aad
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 14:21
door wim57
bedankt jongens dat gaatje boren met een schroef erin,had ik idd ook aangedacht,vind het toch een goeie tip,ga het proberen.
deksel is helemaal gaaf op dat pennetje na.bedankt voor de snelle reacties gr wim _004
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 15:52
door Snellecees
Wim,
Bij mij was het bewuste pennetje ook afgebroken en ik heb toen zelf een sort gelijk pennetje gemaakt van een mezzing schroef, ring en siermoer. Ik heb toen de vorm van de pen nagemaakt. Zie bijgaande foto's
groet
Cees
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 17:27
door jfruiter
Mooie oplossing _004
Jan.
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 17:57
door EileRT
Zeker een mooie oplossing! :idea: -top-
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 19:00
door HansD
Jan
Klopt, volgens mij hebben de zijdeksels van de -1100- 1 pennetje minder dan de -1150-
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 19:33
door jfruiter
Jan
Weet niet voor 1100rt of 1150rt,gekocht als voor 1100rt.
Op de foto is te zien waar normaal het pennetje ziet hier niets zit _001
http://i1369.photobucket.com/albums/ag2 ... 0ejzyv.jpg
Jan
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 19:45
door EileRT
Je hebt gelijk Jan . . . wat vreemd. Bij mij is het pennetje duidelijk zichtbaar afgebroken. Op het zijdeksel van jou is daar geen enkel spoor van te zien. Raadselachtig . . . :O _001
Zit er op het frame (tupperware) van jouw -1100- ook een uitsparing met een rubber waar het pennetje in hoort te vallen?
jfruiter schreef:Weet niet voor 1100rt of 1150rt,gekocht als voor 1100rt.
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 19:47
door RToon
Heb dit op mijn 1100 ook
Hier zit wel een goeie tip bij
Ga dit ook is uitproberen
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 20:03
door jfruiter
EileRT schreef:Je hebt gelijk Jan . . . wat vreemd. Bij mij is het pennetje duidelijk zichtbaar afgebroken. Op het zijdeksel van jou is daar geen enkel spoor van te zien. Raadselachtig . . . :O _001
Ja, de oude kap was het pennetje ook afgebroken en het gat met rubber zit in de zij kuip. EileRT
Jan
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 20:35
door Georgio
Bij mijn kersverse RT was dat pennetje ook foetsie.
Zelf een pennetje gemaakt van..... een schoenen-hangertje (waar in de winkel schoenen aan hangen).
Pennetje afgeknipt, bijgeveild totdat hij makkelijk in- en uit het ga gaat en dan vastgeplakt met secondenlijm.
Zit als een huis! Je kan meer met lijm dan dat je denkt!
Zie hier het hangertje in kwestie en de lijm.
Re: zijdeksel
Geplaatst: 22 nov 2015, 22:09
door sacuL
Dag Geachte pennenbrekers
Ook ik heb een oplossing :idea:
Ik heb Tandtechnische kunststof en kan een op een deze pennetjes gieten met een versteviging erin
Deze is dan met dezelfde kunststof op het scherm te maken.
no problem! Big RT Smile
[groet] sacuL
Re: zijdeksel
Geplaatst: 23 nov 2015, 08:09
Bij mijn kapje is het hele binnenwerk afgebroken en zoek nog steeds de juiste lijm om het weer te lijmen, tot nu toe laat alles weer los na verloop van tijd: wie roept welke lijm echt werkt?
Hartelijke groeten van D6503 aan alle forumleden
Re: zijdeksel
Geplaatst: 23 nov 2015, 09:48
door Ton1959
Baird schreef:Bij mijn kapje is het hele binnenwerk afgebroken en zoek nog steeds de juiste lijm om het weer te lijmen, tot nu toe laat alles weer los na verloop van tijd: wie roept welke lijm echt werkt?
Ik gebruikte Kombi power van Bison om de fender extender te monteren aan het voorspatbord. En die zit nog steeds muurvast dus misschien werkt dat voor jou zijkapje ook Baird.
Re: zijdeksel
Geplaatst: 23 nov 2015, 12:42
Die zijn waarschijnlijk van een andere kunststof gemaakt want de Kombi van Bison liet los bij de eerste keer belasten ...........
Re: zijdeksel
Geplaatst: 23 nov 2015, 14:52
door aantzeetje
Als je een lijm gebruikt eerst plastic met aceton goed schoonvegen of professionele tec7. Aanbrengen op een deel, ander deel er op en klem opzetten. 24 uur laten drogen en komt nooit meer los.
Re: zijdeksel
Geplaatst: 23 nov 2015, 16:47
door Ton1959
Ik heb beide kanten ook lichtjes geschuurd maar het zou goed kunnen dat het een ander materiaal is. Als mijn spatbordverlenger er nog ooit af dan breekt mijn spatbord zeker in twee stukken.
Re: zijdeksel
Geplaatst: 23 nov 2015, 23:27
aantzeetje schreef:Als je een lijm gebruikt eerst plastic met aceton goed schoonvegen of professionele tec7. Aanbrengen op een deel, ander deel er op en klem opzetten. 24 uur laten drogen en komt nooit meer los.
Gedaan en helaas geen succes .............Overigens lost aceton het plastic het kunststof van de zijdeksels op: de laatste poging was het dusdanig zacht te maken met aceton dat het weer aan elkaar zou hechten, helaas wordt het dusdanig bros dat het helemaal niet meer te herstellen is.
Laten we wel wezen: de hele ellende begint uiteraard met een of andere k :O t constructie van BMW, normaal zeggen wij dan "Prutsers!" :evil:
Re: zijdeksel
Geplaatst: 24 nov 2015, 00:07
door EileRT
Ik sluit mij aan bij de terechte opmerking van Bert:
Baird schreef:Laten we wel wezen: de hele ellende begint uiteraard met een of andere k :O t constructie van BMW, normaal zeggen wij dan "Prutsers!" :evil:
De originele bevestiging van dat zijdeksel door BMW is gewoon niet deugdelijk. Is er nog iemand op 't forum bij wie het pennetje niet is afgebroken? :$
Vanavond zou ik, geïnspireerd door de creatieve ideeën van een aantal forumleden, ook bezig met een oplossing. Kom ik er achter dat er ook nog een scheur van ongeveer 5 cm in het deksel zit. Toch maar eens om mij heen kijken naar een ander exemplaar . . . :(
Gelukkig is er nog genoeg aan mijn RT over om wel van te genieten! Big RT Smile
Re: zijdeksel
Geplaatst: 24 nov 2015, 20:48
door Kees BMW
Snellecees schreef:Wim,
groet
Cees
Goedenavond.
Zoals Cees het gemaakt heeft heb ik 10 jaar terug ook zo ook gemaakt,en het zit ook al 10 jaar zonder problemen.
Gr-Kees.
Re: zijdeksel
Geplaatst: 24 nov 2015, 23:03
groet
Cees
Goedenavond.
Gr-Kees.
Mooi: waar kunnen we bestellen want hier moet handel in zitten, zoveel R11X0RT rijders met deze ellende _004
Re: zijdeksel
Geplaatst: 24 nov 2015, 23:12
door sacuL
Boy's,
Tandtechnische kunststof !!!!
[groet] sacuL
Re: zijdeksel
Geplaatst: 25 nov 2015, 13:33
sacuL schreef:Boy's,
[groet] sacuL
en dat kopen we bij de Gamma? _001
Re: zijdeksel
Geplaatst: 25 nov 2015, 20:38
door Kees BMW
Hoi Baird.
Als je een beetje handig bent maak dit zelf toch,zo moeilijk is het toch niet.
Gr-Kees.
Re: zijdeksel
Geplaatst: 26 nov 2015, 00:18
Kees BMW schreef:Hoi Baird.
Gr-Kees.
Ik mis mijn draaibankje :cry: En verder is bij mij het hele deel afgebroken, heb dus alleen het deksel over en niet het stuk aan de binnenzijde waar je iets op/in/tegenaan kan bouwen. :cry:
Re: zijdeksel
Geplaatst: 26 nov 2015, 22:15
door sacuL
Dag Bert,
Probeer het even bij een tandtechnisch Lab. EXENT bij jou in Breda.
of je via hun wat poeder en vloeistof kunt kopen/krijgen.
Lukt dat niet bericht dat dan even op het forum
Zoek ik een oplossing voor je.
[groet] sacuL.
Re: zijdeksel
Geplaatst: 28 nov 2015, 00:58
door EileRT
Deze week heb ik bij Motorplaza (dealeRT) in Heerenveen een nieuw zijdeksel besteld en afgelopen vrijdag opgehaald. Bij de slopeRT was het deksel beschadigd en relatief duur. Ik heb bij Motorplaza gezegd dat dit zijdeksel een slecht BMW onderdeel is wat betreft de bevestiging en dat ik niet de enige ben met die klacht. Ik zei dat dit naar voren is gekomen op het RT-forum . De verkoper reageerde laconiek: "Op fora wordt alleen maar geklaagd". Ik gaf aan dat we op ons forum zowel positieve als negatieve ervaringen delen. Hij ging verder niet op mijn klacht in. Snel heb ik de 66,24 euro gepind en ik weet dat ik voor de servicebeurten van mijn RT, niet voor niets Motorplaza letterlijk (langs de A7) links laat liggen en met plezier 150 km verder rijd naar MSA.
EileRT schreef:Vanavond zou ik, geïnspireerd door de creatieve ideeën van een aantal forumleden, ook bezig met een oplossing. Kom ik er achter dat er ook nog een scheur van ongeveer 5 cm in het deksel zit. Toch maar eens om mij heen kijken naar een ander exemplaar . . . :(
Re: zijdeksel
Geplaatst: 28 nov 2015, 08:33
door Bert M
EileRT schreef:...De verkoper reageerde laconiek: "Op fora wordt alleen maar geklaagd". Ik gaf aan dat we op ons forum zowel positieve als negatieve ervaringen delen. Hij ging verder niet op mijn klacht in. Snel heb ik de 66,24 euro gepint en ik weet dat ik voor de servicebeurten van mijn RT, niet voor niets Motorplaza letterlijk (langs de A7) links laat liggen en met plezier 150 km verder rijd naar MSA...
Ja, EileRT dat is de realiteit. De meeste werknemers van (keten-)bedrijven realiseren zich twee dingen meestal niet:
A) Een klacht van een (potentiële) klant is een kans om die klant positief te kunnen verrassen.
B) De waarde van social media als (positief) stuk marketing gereedschap.
Ooit zal ook daar het besef wel een keer gaan doordringen. Of niet...
Re: zijdeksel
Geplaatst: 28 nov 2015, 08:43
door EileRT
Dat is een heldere en juiste conclusie Bert!
Re: zijdeksel
Geplaatst: 29 nov 2015, 18:51
door wim57
snellecees,
wat een superoplossing bedankt.
gr.wim _004
