geen prik. R850R
Raytheman
geen prik. R850R
Ongelezen bericht door Raytheman »
Beste Beamers,
Net klaar met de motor weer in elkaar zetten na het vervangen van de linkerboven nokkenaskettinggeleider. Jawel blok gesplitst.
Nu het volgende euvel;
knipperlicht en verlichting werkten voorheen.
1 x startpoging gedaan zonder benzinetank erop. motor ging rond maar..rookpluimpje dus gestopt
er was een aardedraadje gesmolten dus dit hersteld.
wat nu alleen nog werkt is neutraal-lampje en achterlicht.
Startmotor getest en is goed.
alle zekeringen getest. zijn de relais ook te testen? Iemand een idee waar te gaan zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
grtz,
Ray
o, het gaat om een R850R uit 1997
Re: geen prik. R850R
Als een aarddraadje door smelt is daar een hoop stroom door gelopen. Ik weet niet wat je allemaal los genomen hebt maar ergens zit er een dikke kabel tussen accu en chassis vast. Het motorblok moet met deze dikke kabel verbonden zijn omdat daar de startstroom overheen loopt. Of die kabel is verkeerd teruggeplaatst of deze maakt geen goed kontakt met de massa. Dan gaat de stroom via de andere kortste weg terug en dat was nu net dat draadje wat weg gesmolten is.
Het is gegarandeerd ergens een massa aansluiting die los/verkeerd of nu weggebrand is. Alle bruine aarddraden even doormeten of deze echt aan de massa zitten.
Succes en wat geluk.
Raytheman
Isaac, je hebt het helemaal goed! zojuist even een verbinding tussen accu- en frame/blok en alle velichting, claxon werkt weer.
Morgen de tank erop en dan zien of deze mega-operatie gelukt is.
Enorm bedankt voor het meedenken Big RT Smile
