				Scherm
				Geplaatst: 10 nov 2015, 16:33
				door sphyrnidus
				Goed de kogel is door de kerk en ik heb een fraaie 2005 overgenomen om mee te gaan woon-werken, 70 km enkele reis, vnl snelweg.
De
 is voorzien van het standaard scherm en dat is voor mij veel te laag. Ik ben 194 en dan ook nog gezegend met een lang bovenlijf.
Ik heb diverse topics gelezen en kom tot de conclusie dat er best wel wat soorten after market schermen zijn en dat de prijzen ook nogal varieren.
Bij MDI Touring 169, Z 259 en bij Nedplex bijv. 200 excl verzenden (a 10)
Op mijn GSA zit een Puig, van MDI. Die flappert aardig in de wind ondanks dat hij maar 5 cm hoger is dan het origineel.
De meeste topics zijn al wat ouder. Wat is naar jullie mening het beste scherm en ook nog zo geconstrueerd dat het niet zo flappert in de wind en ook niet zo zwaar is dat het de constructie van de elektrische ruit sloopt (dat heb ik langs zien komen bij kennissen met een RT...)
				Re: Scherm
				Geplaatst: 10 nov 2015, 17:14
				door RToon
				mijn vorige motor (scooter) had een vrij dun scherm
dat klapperde ook bij hogere snelheid
het BMW scherm is bijna eens zo dik en staat zo vast als een huis
dus ikzelf zou kijken naar de dikte van het after sale scherm
hoe dikker hoe beter
				Re: Scherm
				Geplaatst: 10 nov 2015, 17:22
				door Harro
				Onlangs een Z-technik scherm overgenomen en gemonteerd op een R1200RT uit 2006. Dat scherm geeft aardig wat rust niet alleen bij je hoofd maar ook bij je schouders. Ik ben 1,89 lang en zet dit scherm iets lager dan het originele scherm (dat stond vaak op maximale hoogte), dus ook als je langer bent, zou het moeten voldoen. Het scherm vervormt wel enigzins bij harde wind (zoals vandaag en gisteren), maar ik kan het geen flapperen noemen. Op een 1100 RT ook een tijd gereden met een opzetschermpje (zo'n extra lipje wat je bovenop je standaardscherm plaatst), dat werkte op de 1100 erg goed, maar op de 1200 werd het er juist wat onrustiger door.
				Re: Scherm
				Geplaatst: 10 nov 2015, 18:26
				door doov650
				Laat meteen de houders vervangen, dan weet je zeker dat het stevig zit. Heer Fred kent een adres in de VS
				Re: Scherm
				Geplaatst: 10 nov 2015, 22:53
				door bmwalter
				En vervang dan meteen de schermsupport voor een van model 2010 (van nedplex). Veel stijver en stabieler. Maakt ieder  scherm steviger en je ontziet de toch wat gevoelige schermsteunen.
				Re: Scherm
				Geplaatst: 11 nov 2015, 11:53
				door sphyrnidus
				Dank voor jullie adviezen!
Hoe zijn uberhaupt die Nedplex schermen? Ze zijn relatief goedkoop, is het wat?
				Re: Scherm
				Geplaatst: 11 nov 2015, 12:03
				Kwalitatief zijn de NedPlex schermen goed tot zeer goed.
Ikzelf had wel moeite met het wennen aan de flip-up, waarbij er vertekening ontstond precies in mijn blikveld.
Daarom het scherm weer moeten verkopen.
Ook de aftersales & support van NedPlex is heel erg goed, kan menig bedrijf een puntje aan zuigen.  -top-
Gezien mijn verzameling en de vele draadjes op het forum;
Altijd een scherm uitproberen voordat je tot koop over gaat.
En dat kan bij zowel NedPlex alsook bij diverse andere verkopers (zoals MDI voor de ZTechnik vStream windschermen)
				Re: Scherm
				Geplaatst: 11 nov 2015, 13:08
				door blackers
				sphyrnidus schreef:Dank voor jullie adviezen!
Beeld vertekend iets aan de bovenkant. Iets waar Z stream geen last van heeft. Verder niets mis mee. Stabiliteit wordt verbeterd door steun van model 2010 aan te schaffen.
				Re: Scherm
				Geplaatst: 12 nov 2015, 15:17
				door WernerB
				beste Sphyrnidus,
Ook ik ben 1.94 meter! Heb een tijd gereden met de Z-Technik in medium size. (Ik vond de grote versie niet mooi staan.....) Verkocht omdat het scherm mij niet echt beter beviel dan het originele scherm! Het gebulder en de turbulentie was zeer storend! Wel had de duo wat minder last van de wind ter hoogte van de schouders!
Heb sinds ruim een jaar een Nedplex 68 cm met flip-up. Deze bevalt me meer dan goed! De functionaliteit is perfect met mijn lengte; ik kan met geopend vizier rijden! Tuurlijk nog wel iets aan geluid, maar aanzienlijk stiller dan het V-Stream-scherm.
Overigens: minder lange rijders zweren bij het Z-technik scherm!
Voorts rijd ik met het zadel op de laagste stand! Klinkt gek, maar dat bezorgt me minder last van mijn zitvlak dan met het zadel in de hogere stand!
Bedenk overigens ook dat hoe groter het scherm , des te windgevoeliger je RT wordt.
				Re: Scherm
				Geplaatst: 13 nov 2015, 14:49
				door Viaantje
				De CeeBailey's waren toch ook een stuk dikker?
				Re: Scherm
				Geplaatst: 13 nov 2015, 19:25
				door Harro
				bmwalter schreef:En vervang dan meteen de schermsupport voor een van model 2010 (van nedplex). Veel stijver en stabieler. Maakt ieder  scherm steviger en je ontziet de toch wat gevoelige schermsteunen.
Ja, dat is inderdaad verstandig. Na een week met het Ztechnik scherm (en stormachtig weer) is de rechtersteun bij mij al afgebroken.
				Re: Scherm
				Geplaatst: 13 nov 2015, 19:30
				De diktes van de diverse schermen (op de 1200RT), in alfabetische volgorden;
AeroFlow: 4,9 mm
California Scientific (CalSci): 4,5 mm
Cee Bailey's; 4,8 mm
ERMAX: 4 mm
NedPlex: 6 mm
SecDem: 5 mm
ZTechnik: 4,5 mm
				Re: Scherm
				Geplaatst: 14 nov 2015, 15:41
				door Martin7007
				Rij zelf sinds de forumdiscussie van dit jaar met een grijs Flip-up scherm van Nedplex. Dit tot volle tevredenheid. Heb het scherm zo staan dat ik over het scherm heen kijk. Het gebulder gaat over me heen en heb in het zicht geen last van de verrekening ter hoogte van de knik. Ben zelf 1,85 en heb dan ook niet het langste scherm van Nedplex.
Voor de zekerheid heb ik wel de ruitsteunen vervangen door de zwaardere CNC exemplaren die je hier op het forum ziet staan.
				Re: Scherm
				Geplaatst: 14 nov 2015, 16:32
				door sphyrnidus
				Het is een Nedplex geworden. Gevonden op marktplaats en het is een dramatische verbetering. De vorige eigenaar heeft zijn RT te koop staan met het originele BMW scherm er weer op. Vandaag met de harde wind en regen was het prima te doen...
Dank voor het meedenken.
				Re: Scherm
				Geplaatst: 10 jan 2016, 16:35
				door R1200RT-LE
Mijn Nedplex 68 cm Shieldup getint, tot op de dag van vandaag geen spijt gehad.
Ik had eerst voor de Bully van Nedplex gekozen maar kreeg van Olivier een belletje dat de schield-up van een betere kwaliteit is en krasvaster.
Comfort veel beter met mijn 1.90 dan originele ruit door flip-up.
Verkoop en verzending ook goed.
