ABS lampje stuk?
Geplaatst: 10 nov 2015, 06:32
door Wigo
Het lampje van mijn ABS doet het niet meer. (R1150RT).
Is dit op een redelijk simpele manier te vervangen of is dat niet te doen?
Willem
Re: ABS lampje stuk?
Geplaatst: 12 nov 2015, 18:27
door Wigo
Ik vraag me af of het niet werken van het lampje misschien ook te maken zou kunnen hebben met een of andere stekkerverbinding die niet lekker functioneert.
Weet iemand hoe de bedrading van het abs dasboardlampje loopt en welke stekkers ik mogelijk zou kunnen controleren?
Geplaatst: 13 nov 2015, 07:44
door PaPinkelman
In dit draadje:
viewtopic.php?f=9&t=13 vind je de onderhoudshandleiding van de 1150RT. Daarin kan je de gevraagde informatie vinden, denk ik zo.
Geplaatst: 15 nov 2015, 10:51
door Wigo
Frank bedankt voor de tip.
Het is mij uitendelijk gelukt om het lampje er uit te friemelen zonder plaatwerk te verwijderen.
Na het plaatsen van een nieuw lampje bleekhet probleem niet te zijn opgelost.
Ik vermoed dat er ergens een draadbreuk zit.
Weer een nieuwe uitdaging dus.
