2 x ledstrip in topkoffer
Geplaatst: 08 nov 2015, 22:23
door RToon
Ben bezig om 2 12 volt strips in de deksel van de topkoffer te monteren van mijn R1100 RT van bouwjaar 2000
Daar zit aan beide strips een zwart en rood draadje
Het ene rode wil ik aftakken bij de plus van het remlicht lampje
Het andere rode bij de plus van het achterlicht lampje
De twee zwarte kun je die bij elkaar knopen en dan van een van de lampjes op de massa aansluiten
Of moet dat per strip Naar elk lampje
Re: 2 x ledstrip in topkoffer
Geplaatst: 09 nov 2015, 07:43
Kunnen bij elkaar: of ze nou bij de lampjes of pas bij de accu bij elkaar komen maakt niet uit.
Graag foto's als het klaar is[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Hartelijke groeten van D6503 aan alle forumleden
Geplaatst: 09 nov 2015, 07:44
door PaPinkelman
Kunnen gewoon bij elkaar. Alle massapunten zijn toch uiteindelijk met elkaar verbonden.
Geplaatst: 09 nov 2015, 08:29
door RToon
oke bedankt
foto's volgen als het klaar is
Geplaatst: 09 nov 2015, 09:32
door beckysmile
Ik denk dat wat je wilt niet op deze manier bereikt gaat worden. Beide led-strips zullen even fel gaan branden, met het verschil dat de ene strip aan gaat met de gewone verlichting en de andere alleen als je remt.
Ik heb voor mijn vorige BMW een schakelingetje bedacht waardoor de ledstrips continu kunnen branden op 6 volt, waardoor ze minder fel branden (en veel langer meegaan), en op het moment dat je remt worden ze gevoedt met 12 volt, waardoor ze veel feller gaan branden. Uiteraard vereist dit het toepassen van een diode (eenrichtingsweg voor stroom) tussen beide voedingen om te voorkomen dat je remlicht voortdurend brand.
Succes met je projectje.
Aad
Geplaatst: 11 nov 2015, 19:57
door RToon
het resultaat
hier het extra achterlicht
en hier het extra remlicht
en dat met wat led stripjes van 17 cm uit China van nog geen €5 per stuk
led stripjes kleuren rood als er spanning op komt
de koffer zelf heeft al een rode kap
kan mij indenken dat wanneer je witte led strips gebruikt het te vel gaat worden
Geplaatst: 11 nov 2015, 22:02
door concours
Leuk hobby project. Resultaat ziet er goed uit. Let wel, maar dat zal je ook wel weten. Het is niet legaal, maar je kunt niet genoeg opvallen op de motor
Geplaatst: 12 nov 2015, 04:09
door R1nus
Op (in) mijn Gifi topkoffers heb ik een Gifi remlichtset gemonteerd.
Op m'n (voormalige)
brandde deze netjes met het remlicht mee.
Ik had alleen op de achterzijde van mijn zijkoffers wel een paar (iedere koffer 1) rode ledstripjes zitten als extra achterlichten.
Op mijn huidige
is er maar 1 lampje voor het achterlicht en remlicht. Het lampje brand normaal op een lagere spanning en bij remmen op de volle 12 volt.
Doordat ik de aansluiting van mijn topkoffer aangesloten heb op de aansluitingen van dat lampje heb ik nu hetzelfde effect als wat "De Mat" omschrijft en laat zien met zijn foto's
Het ziet er netjes uit
Rinus
Geplaatst: 12 nov 2015, 09:19
door Dingeman
concours schreef:Leuk hobby project. Resultaat ziet er goed uit. Let wel, maar dat zal je ook wel weten. Het is niet legaal, maar je kunt niet genoeg opvallen op de motor
@ concours
Ik begrijp niet wat hier de woorden "niet legaal" betekenen/inhouden. Verklaar je aub nader.
Ik denk/vermoed nl dat het is toegestaan.
Geplaatst: 12 nov 2015, 09:32
door beckysmile
Goed gedaan>
Aad
Geplaatst: 15 nov 2015, 13:05
door Ben1200RT
Mooi gedaan, ik heb in mijn Givi koffer wel het remlicht zitten maar nog geen verlichting in de 2 reflectoren. Waar heb jij de led strips besteld als ik vragenmag?
Groeten Ben1100RT
Geplaatst: 15 nov 2015, 15:17
door R1nus
Ben1100RT schreef:Mooi gedaan, ik heb in mijn Givi koffer wel het remlicht zitten maar nog geen verlichting in de 2 reflectoren. Waar heb jij de led strips besteld als ik vragenmag?
Groeten Ben1100RT
Ik weet niet welke Gifi topkoffer je heb, maar Gifi levert remlichtsetjes compleet met bedradinding en verbindingstukjes voor zowel in de topkoffer als vanaf de bevestigingsplaat naar de topkoffer.
Hierdoor heb je geen (losse) verbindingstekkertjes, die je bij het verwijderen van de topkoffer vergeten kan en je heb dan ook geen losse bedrading door je topkoffer lopen.
Tevens zijn de ledstrips van Gifi aangepast op de behuizing van je topkoffer zodat je voor de bevestiging zelf niets hoeft te verzinnen.
Je ben wel iets van rond de € 30,00 kwijt maar alles is voorbereid en het meeste werk is nog het voedingskabeltje naar het remlicht brengen en aansluiten.
Ik heb zelf twee Gifi topffers, een kleine voor dagelijks gebruik en een grote voor reizen en voor beide heb ik een Gifi remlichtset aangeschaft en gemonteerd.
Hierbij wat foto's als toelichting:
- Bekabeling in topkoffer
- Bekabeling naar remlicht met verbinding
- Verbinding van bevestigingsplaat naat topkoffer
Het kan zijn dat je bevestigingsplaat van het andere model is maar voor zover ik weet zijn die ook voorbereid.
Wellicht kan je hier iets mee.
Rinus
Geplaatst: 15 nov 2015, 15:32
door Ben1200RT
Zoals gemeld heb ik het originele led remlicht wel gemonteerd. Ik ben op zoek naar led strips die ik achter de reflectoren links en rechts kan monteren. Deze wil dan aan de gewone verlichting koppelen zodat in het donker 3 achterlichten (omgekeerde driehoek) heb.
Groeten Ben1100RT
Geplaatst: 15 nov 2015, 15:54
door R1nus
Ik weet niet hoe lang je de strips wil hebben maar als je op Aliexpres kijkt heb je heel veel keus
http://nl.aliexpress.com/item/Free-Ship ... eb201560_9
Geplaatst: 15 nov 2015, 17:10
door RToon
sorry voor de late reactie maar
daar komen diegene die ik gebruikt heb ook vandaan
was met andere dingen bezig
zie deze link
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=11&t=8452628
Geplaatst: 19 nov 2015, 15:21
door Ben1200RT
Oei das niet best. Succes met de afhandeling. Alsnog bedankt voor het adres.
Groeten Ben1100RT
Geplaatst: 27 nov 2015, 23:28
door Ben Groeneweg
Geweldig gedaan.
En ook zeer duidelijk zichtbaar , en dat voor al in deze dagen
Geplaatst: 07 feb 2016, 20:17
door Ben1200RT
Met dank aan het adres voor de led verlichting heb ik nu rode led's gemonteerd onder de rode reflectoren in mijn Givi topkoffer.
Zie de foto voor het resultaat.
Met vriendelijke groet, Ben1100RT
