Red Alert D
Geplaatst: 06 nov 2015, 22:17
door hanslundbeck
Beste RTvrienden,
Gisteren voor de tweede keer problemen gehad met mijn alarm installatie van Red Alert:
Eenmaal óp alarm, met geen mogelijkheid eraf te krijgen! :shock:
Gelukkig weten de monteurs van de wegenwacht inmiddels prima hoe deze voorgoed uit te schakelen: wat onderbrekingen verbineden in de breedste stekker en..klaar! Nooit meer ellende van het alarm!!
Iedereen die ik spreek over dit alarmsysteem roept: uitbouwennnnnn!!
Re: Red Alert D
Geplaatst: 06 nov 2015, 22:56
Klopt!
Als je de zoek-functie rechts bovenaan gebruikt en zoekt op "red alert" zal je inderdaad reacties van dergelijke strekking vinden.
Ik denk op zich dat het een prima alarm is zolang de accu's/batterijen van dat alarm nog fris-en-fruitig zijn én dat je geen problemen hebt met je motor-accu (met name als deze te lage spanning c.q te leeg is).
Want als dat alarm het eenmaal op z'n heupen krijgt is leiden in last..
Om 1 of andere reden "onthoudt" dit merk alarm zijn instellingen en programmering (w.o. de afstandsbediening-coderingen) heel slecht als er spanningsproblemen zijn met 1 van de voorgenoemde voedignsbronnen.
En inderdaad wordt er al snel besloten het uit te schakelen c.q te overbruggen.
Re: Red Alert D
Geplaatst: 07 nov 2015, 00:12
door R1nus
Mijn vader had ook last met zijn Red Alert en deze is toen ook verwijderd.
De startonderbreek punten zijn toen ook in de stekker overbrugt.
Deze draadbruggen hebben we weer verwijderd en op een kabel aangesloten.
De kabel doorgetrokken naar een onopvallende schakelaar (deze kan ergens verborgen zitten maar ook vol in het zicht als bijvoorbeeld een schakelaar van de mistlampen of zo)
Nu heb je geen alarm meer (had je toch al niet meer) maar je kan nog steeds gebruik maken van de startonderbreker tegen oneigenlijk gebruik.
Wellicht kan je hier iets mee, succes.
Rinus
Re: Red Alert D
Geplaatst: 07 nov 2015, 00:54
door hanslundbeck
Dank Rinus, goed idee! Ga ik doen.
Re: Red Alert D
Geplaatst: 07 nov 2015, 00:56
door R1nus
Hierbij een paar foto's van de doorverbindingen (startonderbrekers) in het stekkerblok van het Red Alert systeem.
De twee draadbruggetjes kan je (zoals wij hebben gedaan) naar een dubbelpolige schakelaar brengen voor het kunnen blijven gebruiken van de staronderbreker functie.
- Red Alert stekkerblok 1.jpg (51.1 KiB) 310 keer bekeken
- Red Alert stekkerblok 2.jpg (45.28 KiB) 310 keer bekeken
- Red Alert stekkerblok 3.jpg (39.34 KiB) 310 keer bekeken
Rinus
