Pagina 1 van 2
R1100RS 'Doornroosje' sleutel topic
Geplaatst: 04 nov 2015, 09:27
door Mark1200rs
Afgelopen weekeinde heb ik een R1100RS gekocht die niet meer loopt, al vier jaar niet meer. De vorige eigenaar is er mee gestrand, heeft de machine door de ANWB thuis laten brengen en buiten onder een foudraal gestoken om haar pas vier jaar later te verkopen. Dat is ook wel te zien, veel roest en verdroogde leidingen, ook de banden hebben het zwaar gehad, die zijn keihard. Het plan is om het beestje rijdend te krijgen, ze hoeft niet meer naar nieuwstaat, maar er moet wel veilig en betrouwbaar op gereden kunnen worden.
De R1100 is uit 1994 met minder dan 70.000 kilometers, handvatverwarming; ABS; hoog MRA windscherm en een kofferset. Het originele gereedschapssetje zit er ook nog bij, maar de onderhoudshistorie is verder niet bekend. Ik betaalde er € 650,00 voor inclusief sloten en een complete motoruitrusting voor twee.
Zo staat ze er nu bij (de kuipdelen links en rechts had ik al verwijderd, maar die zitten er natuurlijk ook bij).
De injectie doet het, alleen lijkt er geen vonk te zijn op beide bougies. Ik zal de bougies en de bougiekabels maar vervangen en wellicht moet ook de bobine er aan geloven. Ik heb de motor op het contact gezet en het wiel gedraaid, de Hall gever werk in ieder geval voldoende dat de motronic weet dat er brandstof bij moet.
De vier jaar stilstand hebben Doornroosje geen goed gedaan, veel corrosie, ook de kleppendeksels kunnen wat liefde gebruiken.
De rempomp is gaan lekken en dat heeft zijn sporen na gelaten. Er zijn mensen die remvloeistof gebruiken als verfafbijt, snap je waarom?
Het is eerst zaak hem weer aan het lopen te krijgen en als dat lukt worden andere elementen aangepakt zoals de remmen, de uitlaat (roestig van binnen...!) en alle items van een grote beurt. Ik ben zo overmoedig geweest om met een nieuwe accu ook alle spullen voor de grote beurt te bestellen. Ik hoop trouwens dat de ABS pomp alles heeft overleefd, maar ik houd mijn hart vast.
Wat sleutelen betreft ben ik een amateur, dus ik houd mij aanbevolen voor tips, adviezen en kritiek.
Re: R1100RS 'Doornroosje' sleutel topic
Geplaatst: 04 nov 2015, 09:40
door Bert M
Dat is een mooie uitdaging, Maître!
Maar zo te lezen heb je én de benodigde kennis, én de benodigde spullen/ruimte!
Geplaatst: 04 nov 2015, 16:33
door EileRT
Volgens mij ben jij de prins die Doornroosje wakker kust . . . en dus weer laat rijden! Big RT Smile
Ik ben geen sleutelaar maar zal dit draadje met meer dan gewone belangstelling volgen . . . veel succes! _004
Geplaatst: 06 nov 2015, 00:00
door Mark1200rs
Maar eens begonnen met de Hallgever te demonteren, tank eraf, poelie cover eraf en @FreekC gemaild voor een gepimpte versie. Morgen zal hij wel in de bus liggen, maar dan is Doornroosje in iedergeval al klaar voor montage.
Tankje is er af, meteen de vier jaar oude brandstof afgetapt, die kan weg.
Hier achter woont de Hallgever...
En daar is 'ie dan. Toch wel wat corrosie her en der. De motor heeft vier jaar buiten gestaan zonder de zwarte beltcover, het is de schroef- en boutkoppen wel aan te zien.
Klaar voor de nieuwe Hallgever...
De isolatie is best netjes, zeker niet zo vergaan als op allerlei foto's op internet wel is te zien. Ik vraag me af of deze Hallgever schuldig is aan de storing, vervangen is natuurlijk altijd goed, gezien de storingsgevoeligheid van deze unit.
Morgen komen de nieuwe accu en filters (Bolski Motoren) en de nieuwe Hallgever van Freek, die me een handige installatie instructie mailde. Mooi hoor! _004
Ik zag net trouwens dat er een speciale sectie is voor sleuteltopics, als de moderator wil, kan hij het topic wat mij betreft verplaatsen.
Geplaatst: 06 nov 2015, 07:43
door Bert M
Mark1200rs schreef:Ik zag net trouwens dat er een speciale sectie is voor sleuteltopics, als de moderator wil, kan hij het topic wat mij betreft verplaatsen.
Bij deze geregeld!
Moderator
Geplaatst: 06 nov 2015, 09:29
door Arjan W
Ambitieus project, veel succes!
Geplaatst: 06 nov 2015, 10:59
door HansD
Pittig sleutelproject, maar wel erg leuk. Bedankt voor het delen _004
Geplaatst: 06 nov 2015, 12:37
door Mark1200rs
Nieuwe accu en filters zijn er, dit weekeinde wel druk met andere dingen, misschien nog ergens een verloren uurtje om wat te sleutelen...?
FreekC heeft mooi werk geleverd, snel ook!
Geplaatst: 06 nov 2015, 16:57
door WaltzingMatilda
Kijk....het begin is er :mrgreen:
Geplaatst: 07 nov 2015, 20:49
door Mark1200rs
Brandstoffilter vervangen uit 2001...
Doornroosje leeft!
Geplaatst: 09 nov 2015, 21:56
door Mark1200rs
Nieuwe hallgever van FreekC er in en ze startte vrijwel direct! Respect hoor, na vier jaar stilstand. Rest nog een fikse onderhoudssessie, maar lopen doet ze Big RT Smile
Nog dank aan Freek voor de uitstekende ondersteuning bij het plaatsen en het doormeten.
Geplaatst: 09 nov 2015, 22:43
door CCvW
Mooi zo! Heb je een filmpje? Zitten er nog meer klussen aan te komen?
Geplaatst: 09 nov 2015, 22:55
door Mark1200rs
Kan wel een filmpje schieten, misschien wel leuk. De rempomp voor moet vervangen of gereviseerd worden, ABS moet gespoeld worden (ben benieuwd...), grote beurt afmaken, nieuwe banden, peertje koplamp vervangen en wat ik verder nog tegen kom. Daarna nog wat cosmetische zaken, klepdeksels, lakschade tank, roestige boutjes...
Geplaatst: 12 nov 2015, 13:43
door CCvW
Je weet duidelijk waar je het over hebt, maar misschien mag ik je een paar tips geven met betrekking tot de kosten.
Banden zijn bij een motorzaak €177 voor een setje. Ik heb €70 voor een setje betaald, bij een bedrijf voor tweedehands motorbanden in Duitsland. Er zat nog 90% profiel op. Er zijn mensen die nieuwe banden willen. Maar ik vind €107 voor 10% profiel erg veel.
Dit is het bedrijf: http://www.gebrauchte-motorradreifen.de ... he&search=
Motorolie is ook erg duur. 4 liter 15W50 kost in Nederland (castrol) €70. In Duitsland is het veel goedkoper. Ik koop het altijd bij motoroel100.de, en hier kost het €23 voor 4 liter. (castrol)
http://www.motoroel100.de/epages/625930 ... D=40599611
De juiste olie voor de transmissie is 80W90, ook dit is erg goedkoop in Duitsland. Maar ik ken de merken niet die ze daar verkopen. Ik gebruik zelf Kroon olie. ter referentie: €7,50 voor 4 liter.
http://www.motoroel100.de/epages/625930 ... 6l%204L%22
(koop deze niet, want is GL-4, je hebt GL-5 nodig)
Ik hoop dat ik je wat geholpen heb met betrekking van de kosten.
Geplaatst: 12 nov 2015, 14:07
door Mark1200rs
Bedankt, dat zijn sympathieke prijzen! Ik probeer te besparen waar het kan, maar banden mogen van mij gewoon nieuw zijn. Enkel het profiel zegt ook weer niet zo veel, de banden die er nu op zitten hebben ook nog voldoende profiel, maar ze zijn oud en knetterhard. Als je het omslaat per gereden kilometer is het nu ook weer niet zoveel meer.
Geplaatst: 12 nov 2015, 15:53
door CCvW
Ja tuurlijk, dat snap ik. De banden die ik daar besteld heb, die waren ongeveer drie jaar oud. Maar ik rijd ze zo snel op (veel km), dat ik niet de kosten voor nieuwe wil maken.
Geplaatst: 12 nov 2015, 21:17
De Castrol kan je in Nederland ook vrij goedkoop vinden. Vergeet niet de extra verzendkosten als het vanuit Duitsland naar Nederland moet komen. Voor de versnellingsbak kan je het best de Castrol MTX hebben. 75W140. Dan schakelt de motor een stuk beter en die kan ook in de cardan. Castrol is in ieder geval een goede olie al gebruik ik nu al weer jaren in het blok de Motorex 15W50 boxer. Maar dan betaal je iets meer maar de boxer houd wel van die Motorex.
Geplaatst: 12 nov 2015, 23:13
door Mark1200rs
Google leerde mij dat de olievoordeelshop.nl in mijn eigen Elst is gevestigd, anders bestel ik regelmatig olie bij olietekoop.nl prima bedrijf.
Morgen gaat het zadel naar de bekleder, de rubber remleidingen gaan naar de hobbyist. Die maken gevlochten remleidingen op maat en dat lijkt me een zinnige upgrade.
In Nijmegen zit een bedrijf dat straalt, verzinkt en poedercoat (http://www.ntznijmegen.nl/), zij doen dat ook voor particulieren. Ik ga daar eens langs met mijn kleppendeksels en een hand roestige boutjes.
Morgen komen de nieuwe remblokken, v-snaar, accuriem en benzine leidingen. Kunnen we weer aan de slag!
Geplaatst: 12 nov 2015, 23:47
Mark1200rs schreef:Google leerde mij dat de olievoordeelshop.nl in mijn eigen Elst is gevestigd, anders bestel ik regelmatig olie bij olietekoop.nl prima bedrijf.
Olietekoop is inderdaad goed. Ik ben benieuwd wat het poedercoaten gaat kosten van de klepdeksels. Ik ga dat ook nog eens laten doen bij mijn motor. De gevlochten remleidingen zijn wel fijn ja ik kocht ze in Engeland bij Motorworks. Die hebben trouwens heel veel spulletjes.
Geplaatst: 13 nov 2015, 07:47
door CCvW
Mooie suggesties!
Laat je plaatjes zien van het resultaat? Koop je ook nog tweedehands kappen om de beschadigde te vervangen?
Geplaatst: 13 nov 2015, 16:04
door Mark1200rs
Ik heb een andere nette tank gevonden voor € 65,00. De andere panelen laat ik zitten, ookal is net kunstof bij de uitlaat bochten gedelamineerd. Mocht ik een keer voordelig tegen een onderkuipje aan lopen dan zal ik er wel over na denken. Het doel is ook niet Doornroosje weer in concoursstaat te krijgen, maar wel weer toonbaar.
Geplaatst: 15 nov 2015, 23:19
door Mark1200rs
Nou de tank is hem helaas niet geworden, verkoperde cancelde de afspraak omdat hij ziek was en nu is de advertentie weg. Had hem graag uitgelegd hoe het zit met een overeenkomst, aanbod en aanvaarding enzo :roll: Balen hoor... De nieuwe rempomp en m'n pakket van de hobbyist waren er ook nog niet.
Remleidingen zijn klaar voor verzending en de oude rempomp is er bijna af. Nog even de hvv los maken, maar daar had vanavond geen zin meer in. Een aantal dolle bouten vertraagde de boel, maar na wat gevloek en getier kwam alles toch weer los met een tap.
Olie heb ik hier in Elst gekocht bij olievoordeelshop.nl, een halfsynthetische 15W50 voor € 3,95 per liter.
Geplaatst: 18 nov 2015, 00:02
door Mark1200rs
Klepdeksels vandaag maar verwijderd, maar eerst die cilinderbeschermers er maar eens af. Ze blijken ook ideaal om wat schade aan de deksels te verdoezelen. De motor is duidelijk een keer gevallen. Niks ernstigs, maar toch. De boutjes aan de voorzijde van de motor die de cilinder beschermers op hun plek moeten houden, waren zo verroest dat ze meteen afbraken. Dat wordt nog een feest om die er uit te krijgen. Ik wacht maar even met de deksels naar de poedercoaten te brengen, voor de beschadigde kan ik beter eerst een vervangend onderdeel zoeken.
Door mijn eigen idioterie heb ik een schroefdraad gestript *scheldwoord*. Gelukkig had ik nog een helicoilsetje liggen M6. Maar meteen gefixt. Ik hoop dat de reparatie geslaagd is. Vervangen jullie de klepdekselpakkingen ook regelmatig?
Ik heb maar een partij wd40 gebruikt als alternatief voor snijolie en het lijkt gelukt.
Geplaatst: 18 nov 2015, 08:19
door jfruiter
Bij mij was er ook één dolgedraaid ,helicoil er in gezet.
Toen de andere drie bekeken, zaten ook al een helicoils in.
Komt dus vaker voor, denk door de bouten te vast te draaien en niet op moment. _001
Dus trek het je niet aan :D
Jan.
Geplaatst: 18 nov 2015, 12:08
door DickL
Leuk project ! Over je klepdekselpakking : Ik heb 1100RT ruim 3 jaar oud gekocht en er daarna 10 jaar mee gereden en zelf onderhouden. Nooit nodig geweest om klepdekselpakking te vernieuwen.
gr. Dick
Geplaatst: 18 nov 2015, 19:31
door Mark1200rs
Dank voor de reacties! Weer een geruststelling. Stalen schroeven en aluminium zijn om meerdere redenen niet zo'n goede combo. Vanavond de nieuwe V snaar erop en dan kan de poeliecover weer terug. Heb hem even goed gepoetst met bumpershine van de Action, ziet er weer patent uit!
De nieuwe remblokken zijn er ook, dus die kunnen er ook in en ik denk dat ik nog wel wat fatsoenlijke bouten heb om de klauwen mee terug te zetten. De pot kopervet staat in iedergeval klaar!
Geplaatst: 18 nov 2015, 21:39
door beckysmile
Mark,
de klepdekselpakking hoeft niet elke keer vervangen te worden, de rubber die als bougieafdichting dient kun je beter wel vervangen, die gaan graag lekken, en kosten slechts een of twee euro.
Groet, Aad
Geplaatst: 18 nov 2015, 23:23
beckysmile schreef:Mark,
Groet, Aad
Zelfs die rubber kan heel veel keren gebruikt worden zonder te lekken. Ik draai hem telkens naar een andere positie en nooit geen lekkage.
Geplaatst: 18 nov 2015, 23:25
Groet, Aad
en die dan eerst op het deksel plaatsen en dan pas het deksel op de cilinderkop plaatsen .......
Geplaatst: 19 nov 2015, 23:00
door Mark1200rs
Andere rempomp van een K1100 gemonteerd mét klemschroef voor de gashendel. Cruisecontrol! Nieuwe remblokken zitten er in, nu wachten op de nieuwe remleidingen.
Geplaatst: 21 nov 2015, 00:29
door Mark1200rs
Vanavond kleppen gesteld en olie en filter vernieuwd. De kleppen stonden allemaal te strak. Is dat normaal?
Geplaatst: 21 nov 2015, 06:24
Mark1200rs schreef:Vanavond kleppen gesteld en olie en filter vernieuwd. De kleppen stonden allemaal te strak. Is dat normaal?
De vraag stellen is hem beantwoorden.. nee dus.
Geplaatst: 25 nov 2015, 15:37
door CCvW
De speling van de kleppen moet in 0,15 zijn, en naar buiten 0,30mm zijn. Als ze te strak staan gaan ze verbranden.waarom heb je een schroef door je rechter stuurhelft geboord? Onder je lichtschakelaar, zit een bout. Als je deze losdraait, komen je startmotor/dodemansknop los. Als je de bout achter deze bout losdraait, dan kun je de knoppenunit bewegen. Deze unit zit vast aan je gashendel. Het is dus niet mogelijk deze ten opzichte van elkaar te verstellen.
Geplaatst: 25 nov 2015, 16:01
door jfruiter
De schroef bij de gashendel is om het handvat vast te zetten zit standaard op een overheidsfiets,
Heb zelf een ex. P zit hij ook op. :mrgreen: een soort van cruisecontrol.
Jan.
Geplaatst: 25 nov 2015, 22:00
door Mark1200rs
CCvW schreef:...waarom heb je een schroef door je rechter stuurhelft geboord? ...
Zoals boven al aangegeven, die schroef zit op overheidsfietsen en dient ervoor de gashendel in een bepaalde stand vast te zetten, een soort mechanische cruisecontrol dus. Zelf niet geboord hoor, maar hij zat bij mijn 'nieuwe' rempomp, de donor was een overheids K1100LT. Heb nu dus een unieke upgrade 8)_ voor mijn burgermans R1100RS.
Big RT Smile
Ik wacht nog steeds op mijn remleidingen en zadel, ondertussen opzoek naar een net klepdekseltje en een andere tank.
Geplaatst: 28 nov 2015, 20:48
door Mark1200rs
Mooi hoor, m'n nieuwe remleidingen zijn er. Hoog tijd om die binnenkort even te monteren.
Geplaatst: 28 nov 2015, 21:35
door aartjw
Zo, mooi project! _004
In je eerste topic zeg je dat je een amateursleutelaar bent, maar als ik zie wat je allemaal doet... Ik weet niet eens wat een Hallgever is en jij vervangt 'm gewoon zomaar eventjes :O
Respect! Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Geplaatst: 29 nov 2015, 08:58
door Mark1200rs
Bedankt! Internet en fora als deze helpen enorm voor de amateur sleutelaars, bovendien kan je meer dan je denkt. Neem de tijd en niks forceren. Ik heb de remleidingen er al op zitten trouwens, de ABS pomp en de achterrem alvast gespoeld en ontlucht, ik hoop vandaag ook de voorrem even te doen. De rempomp die ik had gevonden blijkt toch niet helemaal dicht te zijn, inmiddels heb ik een andere exemplaar gevonden en die lijkt beter te zijn. Die moet er dus nog even op, dan kan de remmerij voor ook gespoeld en ontlucht worden.
ABS Pomp
Geplaatst: 30 nov 2015, 09:38
door Mark1200rs
Ik heb afgelopen weekeinde de nieuwe remleidingen geïnstalleerd en alles gespoeld en ontlucht. De achterrem lijkt daar vrij goed van de zijn opgeknapt, de remmen voor daarentegen voelen nog niet echt stevig aan. Stel die ABS pomp is stuk, kan ik dat op de brug al vaststellen?
Geplaatst: 30 nov 2015, 15:49
door Mark1200rs
Vandaag thuis met m´n dochters, gelukkig sliepen ze tegelijkertijd! Nog even de garage in om aan Doornroosje te werken. De voorrem heb ik met een spanband aangetrokken en een nachtje laten staan, voelt nu hij wel aardig stevig aan. Ik zal ze nog eens ontluchten, misschien daarna wel goed. Verder de verlichting gecontroleerd. Knipperlichten doen het, dimlicht voor en remlicht niet. Wat een pokkewerk om de voorlamp te vervangen! Geen klusje voor langs de weg in het donker...
Het remlicht doet het alleen niet bij de voorrem, de schakelaar was stuk. Gelukkig zat aan m´n nieuwe rempomp ook nog de schakelaar, dus die heb ik vervangen en voila, die doet het ook weer.
Ook maar eens geïnformeerd naar de status van mijn zadel en die is volgende week klaar.
Geplaatst: 04 dec 2015, 23:03
door Mark1200rs
Zadel is klaar, ik ben er erg blij mee. Kostte € 65,00 en dat vind ik erg schappelijk. Als iemand nog een bekleder zoekt voor zijn zadel dan kan hij me een PM sturen.
Geplaatst: 05 dec 2015, 16:17
door JOS WRSM
Mooi strak geworden. En je mag dit bedrijf gerust hier noemen, hoor.
Geplaatst: 06 dec 2015, 08:46
door Mark1200rs
Als het een bedrijf was had ik dat ook gedaan :-) . Deze pensionado beunt nog wat bij met het bekleden van zadels.
Geplaatst: 06 dec 2015, 21:51
door Mark1200rs
Doornroosje is voor het eerst uit gaan rijden sinds vier jaar. ABS lijkt te werken, maar dat kan natuurlijk later nog gaan opspelen. Even getankt en de boel warm gereden voor het verversen van de cardan- en versnellingsbakolie.
Geplaatst: 07 dec 2015, 12:44
door CCvW
En? Wat is de indruk?
Geplaatst: 07 dec 2015, 12:58
door Mark1200rs
Rijdt verder prima, als je dat bedoelt. Heb wel erg rustig aan gedaan met die banden in de nattigheid. Ze staat inmiddels weer op de brug voor de rest van de items (olie cardan en bak, kosmetische dingen...)
Geplaatst: 12 dec 2015, 16:51
door Mark1200rs
Doornroosje even naar de hoofdsponsor gebracht in Ede voor een logeerpartijtje: nieuwe banden en een check-up, maar toen ik daar om 15.50 aankwam met de aanhanger...
Van de werkplaats vloer kun je eten en de motoren die er stonden waren om door een ringetje te halen, de mijne springt er wat negatief uit. Kan me voorstellen dat Kenny dacht, zo'n DIY'er komt hier met z'n gare bak 10 minuten voor sluitingstijd en wij mogen opknappen waar hij de vaardigheden niet voor heeft. Hij wilde z'n fikken er volgens mij niet aan branden en dat ik hem vrijdag pas kon halen vanwege m'n werk werd in tweede instantie en met tegenzin goed gevonden. Ik twijfel niet aan hun vakkundigheid, maar ik heb eigenlijk een beetje spijt dat ik niet met motor en al ben vertrokken.
Geplaatst: 12 dec 2015, 20:21
Mark1200rs schreef:Doornroosje even naar de hoofdsponsor gebracht in Ede voor een logeerpartijtje: nieuwe banden en een check-up, maar toen ik daar om 15.50 aankwam met de aanhanger...
Misschien even afwachten totdat je hem weer kunt komen ophalen.
Ze schijnen er heel erg deskundig en klantvriendelijk te zijn en volgens verschillende hier beter dan de echte dealer. ;) , toch?
Ik heb er geen ervaring mee, ook al gezien de afstand niet.
Geplaatst: 19 dec 2015, 13:38
door Mark1200rs
Heb nieuwe banden, nu door met wat andere punten op mijn lijst. Zit er over te denken om de binnenbuizen van mijn voorvork te vervangen, er zitten wat plekjes roest op. Ook was me al eerder opgevallen dat de motor een keer is omgevallen, maar nu ik er op rijd merk ik dat de linker stuurhelft heel iets naar binnen staat. De beugel waar de de stuurhelften op zitten is wat verbogen en moet dus ook worden vervangen...
Geplaatst: 19 dec 2015, 18:11
door bratus
Ben je hem nu al zat omdat je hem te koop hebt staan op speurders.
