				Zadel R850 RT politiemotor
				Geplaatst: 25 okt 2015, 15:22
				door Jakob
				Ik heb een R850 RT van 2002 op het oog, een ex-politiemotor met 95k kilometer. Er is slechts een zadel voor 1 persoon op deze motorfiets gemonteerd, valt dit volgens jullie makkelijk aan te passen naar een dubbel zadel?
Wat is de gangbare prijs voor een model met deze kilometerstand?
				Re: Zadel R850 RT politiemotor
				Geplaatst: 25 okt 2015, 18:07
				door RToon
				geef je type motor is in op google en dan op afbeeldingen
daar staan er meer met een 2 persoons zadel dan met een een persoons zadel
lijkt mij vrij simpel aan te passen met wat frame onderdelen
				Geplaatst: 26 okt 2015, 20:14
				door Benji
				Met het achterste zadel alleen ga je het niet redden, je hebt tevens een slotje en toebehoren nodig waar het achterste zadel in klikt. Als je de politie koffertje eraf haalt, wat nu op de positie van de duo zit, heb je ook een afdek kapje voor boven het achterlicht nodig. Misschien kun je eens op realOEM zoeken naar een R850RT en dan kun je je de foto's van slot en dergelijke bekijken.
				Geplaatst: 26 okt 2015, 20:43
				door jfruiter
				Zie sleutel projecten van leden
Jan
				Geplaatst: 17 nov 2015, 21:07
				door Henk850gps
				In Nieuw Vennep is een (motor)bedrijf die voor de overheid motoren ombouwd, misschien dat dit bedrijf nog iets heeft liggen. Tot 2002 heeft de overheid deze motoren gebruikt. Suc6
