Kilometertellerkabel vervangen
Geplaatst: 13 sep 2009, 21:55
door Mike Philippens
Afgelopen zaterdag ging op de snelweg ineens mijn snelheid binnen 1 seconde terug naar 0. Gelukkig had ik meteen in de gaten dat het de teller was die de geest had gegeven... ;)
Ik zal er dus 'even' een nieuwe op moeten zetten. Lijkt mij een klusje van niets en zo te voelen kan ik het ook doen zonder het dashboard los te halen. Een lampje wisselen is me ook op die manier gelukt. Ik had denk ik gyneacoloog moeten worden.
Zijn er nog zaken waar ik op moet letten? Moet het ding nog gesmeerd worden? Waarmee dan? Of moet ik gewoon het begin en einde even insmeren met wat vaseline en knallen maar? Ik heb zo'n onderhoudshandboek (een waardeloze naar mijn idee) maar die zegt niets over smeren. Kan me niet voorstellen dat er niet een druppie olie in moet. Gewoon wat motorolie?
Re: Kilometertellerkabel vervangen
Geplaatst: 14 sep 2009, 10:19
door motorpappa
Volgens mij hebben de huidige kabels een teflon coating aan de binnenkant. Geen -motor-olie erin dus !
Hooguit met teflon spray, maar het zou niet nodig moeten zijn met een verse kabel.
Een beetje vaseline aan de einden om indringend water te vermijden kan geen kwaad.
Als de buitenkabel nog goed is kun je kosten besparen door alleen de binnenkabel te vervangen..
Succes
Geplaatst: 14 sep 2009, 10:43
motorpappa schreef:Als de buitenkabel nog goed is kun je kosten besparen door alleen de binnenkabel te vervangen..
Ach...zo'n kabel gaat niet elk jaar stuk, dus ik vervang het hele ding. Evengoed dank voor de tip, geen olie erin dus.
Geplaatst: 16 sep 2009, 21:59
door Kees BMW
Hallo.
Volgens mij moet je de tellerkabel licht olien,door deze heel licht in te wrijfen met een beetje olie.Ik haal ieder jaar mijn tellerkabel eruit,maak hem droog met een doek en zet hem licht in de olie en monteer hem weer.Ik heb nog nooit een nieuwe kabel nodig gehad.
Succes.
Geplaatst: 17 sep 2009, 12:53
door Stoffel
Weet je zeker dat het de kabel is? Ik had het op mijn Honda ook en toen was de kabel ok maar was het binnenwerk van het mechanisme op het wiel versleten.
Makkelijk te testen door de kabel bij het wiel los te maken, kabel te draaien en kijken of the snelheidsmeter beweegt. (tweede persoon is dan wel makkelijk). Zou jammer zijn als je een nieuwe kabel koopt en het blijkt het niet te zijn...
Groetjes,
Stoffel
Geplaatst: 17 sep 2009, 14:46
Stoffel schreef:Weet je zeker dat het de kabel is? Ik had het op mijn Honda ook en toen was de kabel ok maar was het binnenwerk van het mechanisme op het wiel versleten.
Nou...zo'n kabel kost een hele €21...ik heb idd nog niet vastgesteld of het werkelijk de kabel is. Lijkt me wel het meest aannemelijke. Mocht het niet zo zijn, heb ik pech. Maar het is ook niet echt een bedrag om failliet op te gaan.
Geplaatst: 17 sep 2009, 19:45
Kabel zit erop en de teller doet ut weer! De oude kabel was inderdaad gebroken (intern).
Ik heb er voor de zekerheid een druppie olie in gedaan. Aan beide kanten een kloddertje vaseline en een beetje gyneacologie en hij zit. Zonder kuipdelen te demonteren.
Geplaatst: 17 sep 2009, 21:11
door Kees BMW
Hallo.
Je moet de laatste 10cm onder de telleraansluiting niet olien anders heb je kans dat er olie in je teller komt.
Succes.
Geplaatst: 17 sep 2009, 23:07
Te laat... ;)
