				Handvatverwarming doet het niet
				Geplaatst: 30 sep 2015, 18:15
				door edjekroketje
				Beste forumleden,
Zoals in mijn voorsteltopic gemeld ben ik sinds bijna 3 maanden de trotse bezitter van een R1150RT, voorzien van radio, Xenon licht, en een forse topkoffer. Alles werkt... behalve de handvatverwarming! Nou begint onderhand de tijd te komen dat die wel prettig kan zijn dus ik wilde hem wel aan de praat hebben.
Nou heb ik een elektrotechnische achtergrond, dus ik schrik niet van een paar draadjes. Ik weet alleen niet waar te beginnen.
Ik heb vanaf zekeringkast wel het nodige getest:
* Zekering: is heel
* Ik meet geen belasting achter de zekering, ook niet kortstondig
Ben nu wel benieuwd wat er stuk kan zijn, dus ik wil de bekabeling volgen. Kijken of er misschien iets beschadigd is, en anders de schakelaar doormeten.
* Wie weet hoe die kabels moeten lopen?
				Re: Handvatverwarming doet het niet
				Geplaatst: 30 sep 2015, 21:05
				Als je zoekt op "R1150RT-2-Plug-Elec-Diagram-V1_3.pdf" zal je een website vinden waar je het elektrische schema kunt downloaden.
Of je kunt het downloaden via
http://www.mac-pac.org/wp-content/uploa ... m-V1_3.pdf
Vermoedelijk zal de handvat-verwarming onderbroken (doorgebrand) zijn in het handvat zelf, dat is het meest voorkomende euvel. Helaas.
Je kunt het eventueel zelf repareren, zoek op YT "heated grip repair" daar zullen enkele voorbeelden staan.
Zoals;
[media]NBX2qWHfHHc[/media]
Ter vergelijk, op de 1200-serie;
http://forum.hexcode.co.za/forum/index. ... ,89.0.html
				Geplaatst: 30 sep 2015, 22:16
				door Nico4sen
				Inspector Gadget schreef:Als je zoekt op "R1150RT-2-Plug-Elec-Diagram-V1_3.pdf" zal je een website vinden waar je het elektrische schema kunt downloaden.
Zoals;
Ik vermoed dat het probleem ergens eerder in de keten zit omdat aangegeven wordt dat de handvatverwarming het niet doet. Mijn interpretatie is dan dat beide kanten dan niet warm worden.
				Geplaatst: 01 okt 2015, 22:13
				door edjekroketje
				Nico4sen schreef:Inspector Gadget schreef:Als je zoekt op "R1150RT-2-Plug-Elec-Diagram-V1_3.pdf" zal je een website vinden waar je het elektrische schema kunt downloaden.
Zoals;
Klopt. Beide kanten worden niet warm.
Vermoedde zelf daardoor eerder een defect in een gedeelte dat beide handvaten aanstuurt dan een van de individuele erlementen. Het komt bijna niet voor dat beiden tegelijk stuk gaan. Ik sluit het niet uit, maar eigenwijs als ik ben wil ik eerst even meten of er wel stroom op komt te staan, en zo nee, waar het dan ophoudt.
De reden dat ik vraag om kennis over hoe de bekabeling loopt is omdat ik vermoed dat er het nodige aan de kabelboom is aangepast. Ik denk dan de kabel te volgen en door te meten of er contact is tussen de diverse delen. Wie weet is er wel een stekkerverbinding losgetrokken. Ik kwam namelijk een intercom tegen en wat uitbreidingen bij de radio.
Ik ga het schema wel even downloaden en op A3 afdrukken.
